Autor Tópico: Curto-cirtcuito Arduino Nano  (Lida 5475 vezes)
Offline andnobre
« em: 16 de Novembro de 2016, 12:14 »
Bom dia
Estou a ter um problemas graves nos meus Arduino Nano.
O meu arduino nano chinês que antes funcionava muito bem com drives e tudo no Mac agora está a fazer curto circuito ao Mac ou seja faz com ele que entre em modo de reiniciar o sistema. JA desentalei os drives e coloquei de novo e faz o mesmo deita abaixo o sistema. Também ja testei num pc com sistema Wind e está tudo normal programa e trabalho normalmente com o arduino nano.
O outro problema que eu acho mais caricato é com o arduino Nano oficial o meu sistema nao detecta a placa como se faltasse os drives mas ja instalei os drives mais recentes e nada n detecta a porta serie.
Alguém pode ajudar-me é que ja ando nisto algum tempo ja procurei em vários fóruns e nada.
Muito obrigado a todos.
« Última modificação: 16 de Novembro de 2016, 12:36 por andnobre »
Re: Curto-cirtcuito Arduino Nano
« Responder #1 em: 16 de Novembro de 2016, 12:49 »
Pelo que entendo da descricao, o problema é com o MAC e nao com o Arduino Nano.
Arduino Nano Clone, no MAC: nao funciona (crasha? o sistema operativo?).
Arduino Nano Original, no MAC: nao detecta.
Arduino Nano Clone, no Windows: funciona tudo OK.
O que é comum ai na lista e'o MAC.
Pode existir a eventualidade que pifaste as portas USB? do MAC, mas se elas funcionarem com outros sitemas entao OK.
O reset poderia ser por como dizes um possivel curto circuito, mas para isso tambem acontecia no PC windows e nao funcionaria.
De qualquer modo um reset é pouco provavel, dado que as portas USB devem ter proteccao e apenas limitam usando um fusivel PTC?..
« Última modificação: 16 de Novembro de 2016, 12:52 por KammutierSpule »
Offline andnobre
« Responder #2 em: 16 de Novembro de 2016, 12:52 »
O mais engraçado detecta a porta serie do modelo Arduino Uno original.
Nao sei o que fazer ando a ver o que se passa
Offline StrikerofDeath
« Responder #3 em: 16 de Novembro de 2016, 13:23 »
arranja um computador a serio para isto  ;D
espero que nao leves a mal  ;)
agora a serio, eu tive um problema com os nano chineses mas era um driver no windows, nao mandava nada abaixo, so tinha problemas a programar.
« Responder #4 em: 16 de Novembro de 2016, 14:48 »
Devias separar os problemas.
No caso do MAC desconfio que se trate de um problema de drivers. Deve ter sido atualizado alguma coisa entre quando funcionava e agora (drivers ou S.O.) que é o que está a causar problema.
Quanto ao "original", quanta certeza tens que é original? É que se tiver um FTDI falso os drivers originais mais recentes dão problemas.
Quais são os ICs USB-Série em cada um deles? É mais fácil de encontrar respostas na net se procurares por esse chip do que se procurares por problemas do nano (que há várias versões).
Offline andnobre
« Responder #5 em: 16 de Novembro de 2016, 14:55 »
bem o problema de deitar o sistema abaixo consegui arranjar tinha de eliminar um ficheiro na pasta extensão do Mac e pronto.
Só que agora não detecta a porta serie do arduino nano. Quando instalo os drives chineses o arduino nano volta ao mesmo (reinicia o sistema do mac).
« Responder #6 em: 16 de Novembro de 2016, 19:01 »
Posta foto do arduino nano chinoca (e do oficial, porque pelo que se entendeu, tb nao consegues detectá-lo no MAC certo?) ou então diz qual é o chip que faz o serial na board.
Ou tenta ir ao vendedor onde compraste a board e usar o driver que ele partilha.
« Responder #7 em: 17 de Novembro de 2016, 20:11 »
Calmaaaa
Muito provavelmente tens um Arduino Nano com CH340g para o serial to usb.
Os Drivers na nova versão do OSX mandam o OS abaixo.
Desinstala esses drivers e instala estes e fica tudo bom outra vez
Respondeste no topico errado e eu estava a responder a ti no topico errado tambem :D
Offline dvdt
  • David Teles
    • Site Pessoal
« Responder #8 em: 18 de Novembro de 2016, 01:01 »
Ai que porra   ::) Nem dei conta  :-[
Analyst in a Big 4
« Responder #9 em: 18 de Novembro de 2016, 08:07 »
[joke] pelo menos nao tem de comprar um adaptador :O [/joke]
Offline andnobre
« Responder #10 em: 22 de Novembro de 2016, 10:52 »
Olá a todos e muito obrigado por estarem ajudarem.
Estive a pesquisar e encontrei num fórum que tinha de apagar um ficheiro "usbserial.kext" para o arduino nano chinês não deitar abaixo o sistema.
Depois disto tudo o problema mantém-se (porta serie não é detectável) para já são só com os arduinos nano mas com arduinos uno originais nada disto acontece (porta serie é detectada).
Depois de ter tirado esse ficheiro o problema de não detectar a porta serie está na mesma não é detectável e ainda por cima agora nem com o drives do chip chinês funcionam.
Em relação ao arruino nano original eu nao tenho como testar agora.
Offline dvdt
  • David Teles
    • Site Pessoal
« Responder #11 em: 22 de Novembro de 2016, 11:22 »
Mas fizeste o que eu disse?
Analyst in a Big 4
