[Ontem às 15:31]
Autor Tópico: Placa Aluminio  (Lida 12895 vezes)
Offline c3dr1c
Placa Aluminio
« em: 05 de Julho de 2012, 01:38 »
Alguém tem para venda umas placas de alumínio com 10mm de espessura?
Precisava de cerca de 300mm por 100mm.
Ou se alguém souber onde se vende a bom preço, agradeço.
Re: Placa Aluminio
« Responder #1 em: 05 de Julho de 2012, 09:27 »
placa de aluminio com 10mm de espeçura?? isso já não é placa é uma barra/bloco mociça não?
Não querias dizer 1mm ??
Re: Placa Aluminio
« Responder #2 em: 05 de Julho de 2012, 11:49 »
Eu tenho um amigo que tem serralharia, mas precisa de saber quantas placas precisas.
Re: Placa Aluminio
« Responder #3 em: 05 de Julho de 2012, 12:55 »
Com essa espessura só numa serrelharia e com azar só de encomenda e a encomendar tens de comprar 1 ou 2m^2, se é para a base/bed do cnc é um erro tremendo usar aluminio tão espesso, o mais util é extrusão de aluminio com slots em T para prender as peças ou simplesmente MDF barato, porque é um material sacrifical e é facil de fresar para tornar a base realmente plana.
Offline c3dr1c
Re: Placa Aluminio
« Responder #4 em: 09 de Julho de 2012, 19:41 »
Boas pessoal
Senso sao as placas a dourado.
Eu precisava de 2 ou 4 placas.
CUmps
Re: Placa Aluminio
« Responder #5 em: 09 de Julho de 2012, 20:15 »
Usa ferro de 5mm para isso.
Offline c3dr1c
Re: Placa Aluminio
« Responder #6 em: 09 de Julho de 2012, 20:38 »
Boa ideia!!
O problema é que em aluminio as paredes das roscas (m2?m3?) facilmente se desfaziam, para as forças exigidas.
Mas em ferro deve ficar bem mais forte, certo? Mas serão as barras de ferro muito pesadas?
Edit: Fazendo os cálculos, ainda da uns 3,8Kg...
Bem parece que tenho de mandar mails para varias serralharias ou algo do genero, para ver se alguem me pode vender so um bocado de aluminio.
Edit2: Enganei-me. Dá 1,9Kg :P
« Última modificação: 09 de Julho de 2012, 22:00 por c3dr1c »
Re: Placa Aluminio
« Responder #7 em: 09 de Julho de 2012, 22:18 »
Cedric queres 2 barras de 30cm por 5mm de espessura é isso?? com que largura?
Em aluminio não tenho, mas arranjo-te isso em Ferro e Inox se quiseres...
Cumps,
André.
Re: Placa Aluminio
« Responder #8 em: 09 de Julho de 2012, 22:58 »
Eu nessa montagem usaria só uma ligação em H entre esses 4 rolamentos lineares, tudo soldado e desenpenado num torneiro, porque com duas barras paralelas é muito facil de perderes o paralelismo nos rolamentos lineares e eles encravam, e o resultado pelo que o pessoal das cnc's diz, ou dá um motor queimado, ou reflexos muito rápidos para um botão de paragem de emergencia.
Offline c3dr1c
Re: Placa Aluminio
« Responder #9 em: 09 de Julho de 2012, 23:18 »
Pois senso, tens rasão. Vou usar um placa só.
Cumps,
André.
Yap, mas so se com os 5mm poder fazer roscas m3 bem resistentes. Se não, preciso de 10mm de espessura. Com o aluminio fica uma bosta (acho eu), com inox ou ferro acho que fica mais resistente.
Portanto sao 2 barras com 300 x 100 x 5 ou 10 [mm]
Re: Placa Aluminio
« Responder #10 em: 10 de Julho de 2012, 01:31 »
Amanha já te dito algo, não sei se terei com 10cm de largura, mas penso que sim...
penso que com 5mm de espessura já não tens problemas nenhuns em abrir roscas, já deves ter uns 6/7 filamentos de rosca, o necessário para dar resistencia a um parafuso ronda os 3/4 filamentos...
Cumps...
Re: Placa Aluminio
« Responder #11 em: 10 de Julho de 2012, 03:21 »
Basta 5mm de espessura, ai com 15 ou 20mm de largura, e o parafuso passa pelos rolamentos lineares e aperta na barra de baixo, ou entra pela barra de baixo e aperta nos rolamentos lineares?
No caso de ter pouca espessura para levar uma rosca forte, pode-se soldar um pedaço extra de barra onde for para roscar e ficar com o dobro da espessura.
Re: Placa Aluminio
« Responder #12 em: 10 de Julho de 2012, 15:47 »
Barra rectangular em ferro de (Comprimento x Largura x Espessura) - 30cm x 10cm x 8mm - 6,5€ cada + portes  ;)
Offline c3dr1c
Re: Placa Aluminio
« Responder #13 em: 10 de Julho de 2012, 20:50 »
Segundo a wikipedia, a densidade do ferro é 7874Kg/m^3. Isso dava 1,9Kg cada placa... Deve ser este o peso, certo?
La po final do mes digo-te alguma coisa, pode ser?
Senso os rolamentos lineares não vão estar numas "boxes" como aquelas. Vao ser fixos com umas abraçadeiras metálicas :P Agora vai ser assim. É mais económico e chega para meter aquilo a mexer.
Os parafusos entram na barra metalica de lado e aparafusam nas douradas.
Re: Placa Aluminio
« Responder #14 em: 10 de Julho de 2012, 22:26 »
Isso tudo Cedric...  ;)
