Autor Tópico: Vidro ou quartzo  (Lida 7310 vezes)
Offline Alfredo Garcia
Vidro ou quartzo
« em: 25 de Abril de 2014, 01:14 »
Como diz o titulo gostava de saber se existe alguma maneira de identificar se um tubo é vidro vulgar ou de quartzo, pois era para fazer um filtro de UV mas se for de vidro normal não serve, já que o vidro normal é praticamente impermeável ao UV, e eu não queria ter a lâmpada diretamente em contacto com a agua.
PDI
Re: Vidro ou quartzo
« Responder #1 em: 25 de Abril de 2014, 01:39 »
Tipicamente quartzo tem uma cor azulada.
« Responder #2 em: 25 de Abril de 2014, 03:36 »
queres filtrar o uv? se o vidro é impermeavel ao uv, entao fazes o filtro com o vidro! acho que queres um "vidro" que deixe passar o uv, certo? :P
Eu acho que aqueles tubos dos aquecedores de infravermelhos, sao de quartz nao?..
http://www.mindat.org/mesg-55-258442.html (um risca o outro e nao vice-versa..)
Se fosse pra destinguir um diamante de vidro dum real eu sei dum teste que funciona, mas pode ser problematico pois o diamante verdadeiro vai à vida! LOL  ;D
(nunca aquecem um diamante verdadeiro com um maçarico e depois ponham-no em oxigenio liquido pois o carbono do diamante reage com o oxigénio e evapora-se literalmente! o carbono transforma-se em dioxido de carbono!  ::))
Offline fergas
« Responder #3 em: 25 de Abril de 2014, 17:39 »
O vidro é impermeável ao uv? Depende do comprimento de onda do uv. Mais de 350nm e passa 90% da luz.
Offline oxytech
« Responder #4 em: 25 de Abril de 2014, 20:02 »
filtro de UV != filtro UV
suponho que seja um filtro UV para um aquário...
se o vidro não dá, experimenta ver se  acrílico/plástico serve...
« Responder #5 em: 26 de Abril de 2014, 00:18 »
É um filtro UV e não de UV, o tubo que tenho aqui é muito fino e se tem cor azulada não notei, tenho também uma lâmpada UV e vou comparar a cor.
O comprimento que interessa é por volta dos 260nm e o vidro vai tirar muito rendimento ao filtro.
Hugo vou ver o site para entender como fazer a identificação, quando estiver a brincar com diamantes não vou esquecer de não os por em oxigénio liquido.
Vou pesquisar sobre a possibilidade do uso do acrílico, mas se fosse viável os filtro utilizariam esse material por ser mais barato e fácil de trabalhar.
Ed. sim é para um aquário.
PDI
« Responder #6 em: 26 de Abril de 2014, 17:11 »
aqueles gaijos do Aquario BIG ou la co se chama o programa americano, fazem os aquarios somente em acrylico.. Ha o policarbonato que tb é cristalino..mas para aquarios eles so falam em acrilico..
« Responder #7 em: 26 de Abril de 2014, 22:47 »
Mas também não fazem os filtros, compram por verdadeiras fortunas todo o material.
« Responder #8 em: 26 de Abril de 2014, 22:57 »
O acrílico é bom para fazer aquários principalmente quando se querem formas pouco planas.
Eu faço-os em vidro mas direitos, e não era para fazer um aquário, mas sim um filtro para matar vírus, bactérias e esporos de algas se for necessário, algo do género deste sitio http://www.aquaflux.com.br/forum/viewtopic.php?t=51 mas com uma manga de quartzo para não correr riscos.
PDI
« Responder #9 em: 26 de Abril de 2014, 23:08 »
Não sei se conheces mas vê este link:
http://www.aquariofilia.net/forum/index.php?showtopic=70511&page=1
Aparentemente neste forum existem já bastantes users a usar a lâmpada em contacto directo com a lâmpada sem problemas, além disso tem um passo a passo muito detalhado.
Existem mais filtros UV diy no mesmo forum é uma questão de procurares.
« Responder #10 em: 26 de Abril de 2014, 23:34 »
e porque nao usas um ou varios leds uv?.. ou a potencia é fraca?
« Responder #11 em: 27 de Abril de 2014, 00:14 »
artur36, conheço o fórum e inclusive faço participei desse tópico, o David é um bom diy.
Hugo não sei se os led serão ou não fracos, mas já tenho uma lâmpada para a função a custo 0, e tenho por cá uma lâmpada germicida dos chineses que vem com um invólucro transparente que queria ver se era de quartzo para o utilizar, mas em caso de duvida vai ser direto só com a lâmpada, só que com os topos selados com silicone para que caso haja rotura da lâmpada não fique sem agua no aquário, já que a toma de agua que tenho no aquário é pelo vidro do fundo.
PDI
