Autor Tópico: PWM Driver v1.1  (Lida 2695 vezes)
PWM Driver v1.1
« em: 27 de Abril de 2010, 09:15 »
Olá,
Não sei se é o sitio certo para colocar esta dúvida mas cá vai..
Quero fazer este projecto: http://www.reprap.org/wiki/PWM_Driver_1_0 e como não percebi muito bem algumas ligações achei que a melhor ideia é mesmo fazer a PCB através dos ficheiros que disponibilizam: sourceforge
Como nunca fiz tal coisa optei por fazer com o método do Ferro de engomar  ;D , a minha dúvida é, basta imprimir esta imagem (disponível no ficheiro ComponentTraces.pdf)?:
Meti-me a tentar perceber as linhas e tal mas não consigo entender muito bem.. por isso não sei se é só imprimir isto e fazer o processo:
Laserjet Toner Transfer
The toner transfer method is arguably the easiest, cheapest, requires the fewest tools, and has the fewest steps. It can also be prone to failure if you do not have the right type of paper. Also, the transfers are generally (although not always) lower quality than the UV transfer method. If you only plan to do a few boards (and fab the rest on your RepRap) this is probably the one to use.
You print the PCB designs on a certain type of paper.
You iron the paper ink down onto your board.
You soak the board and eventually remove the paper leaving the ink behind.
You dissolve the exposed copper with ferric chloride and finish the PCB guide
Re: PWM Driver v1.1
« Responder #1 em: 27 de Abril de 2010, 09:29 »
A placa é de dupla face, tem muitos detalhes pequenos e não tens experiência, pelo que dificilmente conseguirás fazer essa placa com o método do toner sem um esforço abismal.
Re: PWM Driver v1.1
« Responder #2 em: 27 de Abril de 2010, 09:47 »
Pois... bem me parecia!  :o
O preço é uns 40€ pro causa dos portes se mandar vir la da loja dos States! Vou esperar e ver se há altrenativas mais em conta
Re: PWM Driver v1.1
« Responder #3 em: 27 de Abril de 2010, 13:54 »
A alternativa é fazer o circuito desta página http://www.uchobby.com/index.php/2007/09/23/arduino-temperature-controlled-pc-fan/#more-70
Parece bastante simples e fica mais barato :)
Deste último circuito, apenas tenho resistencias de 560 R, será que posso usar em x da 550 R ?
« Última modificação: 27 de Abril de 2010, 15:30 por almamater »
