[Ontem às 17:34]
Autor Tópico: EDuino - micro serduino low-cost  (Lida 16115 vezes)
Offline tcustodio
    • Youtube
Re:EDuino - micro serduino low-cost
« Responder #15 em: 25 de Julho de 2009, 04:19 »
"é isso, não mexas mais!"  ;D
para quando preços? ~~
Tiago Custódio,
« Responder #16 em: 25 de Julho de 2009, 13:08 »
Bem bolado, já agora pode-se programar com outro arduimo, ou tem mesmo de ser por serial.
« Responder #17 em: 25 de Julho de 2009, 13:46 »
ficou exelente o projecto, e ainda com possibilidade de poder dar cor ao arduino em vez de ficar branco e preto.
jspgresende
« Responder #18 em: 25 de Julho de 2009, 15:29 »
A última versão que mostraste está com muito bom aspecto.  ;)
sei como é difícil andar a passear com as pistas para fazer a placa o mais compacta possível, e essa está com uma óptima organização. Os meus parabéns. As futuras placas vão ser "homemade" ou vais mandar fazer os pcb's em alguma empresa ?
Offline ghostbuster
« Responder #19 em: 25 de Julho de 2009, 15:31 »
esse eduino-b é dupla face? onde é que meteste os condensadores?ainda ontem estava a pensar num arduino feito em placa pre perfurada, e de uma maneira que desse jeito para por na breadboard.. agora apareceste tu com esse EDuino-b estragaste-me as ideias : ;D mas parabens pela ideia de meteres os pinos todos de um lado, dao imenso jeito
« Última modificação: 25 de Julho de 2009, 15:39 por ghostbuster »
« Responder #20 em: 25 de Julho de 2009, 15:40 »
Ficou muito bom, parabéns ;)
« Responder #21 em: 25 de Julho de 2009, 17:42 »
NJay, tá catita ;)
Agora toca a fazer isso em série, e a vender aos estranjas  ;D
« Responder #22 em: 25 de Julho de 2009, 21:38 »
Essa última versão está verdadeiramente brutal :D
« Responder #23 em: 26 de Julho de 2009, 03:17 »
Bom, antes de mais obrigado a todos pelos comentários positivos :)
para quando preços?
Quero ver se não chega aos 10€ em kit.
Se já tens um Arduino, o que se pode fazer é retirar o chip e ligar os pinos tx/rx aos do EDuino. Também é possível ter um Arduino a servir de proxy (intermediário), mas era necessário escrever um programa para o fazer.
(...) e ainda com possibilidade de poder dar cor ao arduino em vez de ficar branco e preto.
Oh yeh :)! Este ficou assim a preto e branco porque infelizmente não tenho veia de designer e porque a impressora é a preto&branco, mas é uma tela em branco à espera da criatividade de qualquer um :). O fundo na verdade tem o esquema do EDuino mas ficou muito esbatido e não se nota.
Se for vendido será em kit e muito provavelmente o 1º lote terá PCBs homemade.
É de uma face! A intenção também é que seja um PCB fácil de fazer em casa, depois vou disponibilizar o desenho para quem o quiser fazer. Os condensadores são SMD e estão por baixo do suporte do mega.
Offline tcustodio
    • Youtube
« Responder #24 em: 26 de Julho de 2009, 05:09 »
 é isso, Njay, é isso... nem que eu vá aí buscar  ;)
Tiago Custódio,
Offline ghostbuster
« Responder #25 em: 27 de Julho de 2009, 21:06 »
njay podes postar os desenhos da pcb e das saidas do eduino-b? ou mandar pm, que amanha devo ter a insuladora pronta e queria fazer umas brincadeiras  :)
« Responder #26 em: 28 de Julho de 2009, 02:48 »
Cá fica a v1 do EDuino-B.
Acabei de preparar este ZIP e não cheguei a imprimir os PDFs a ver se ficam com as medidas certas, mas estão lá escritas.
O ficheiro tem o esquema, o lado do cobre, o silkscreen e uma outra vista para identificar onde ficam os componentes, tudo em PDFs. Vamos lá ver se é informação suficiente, não é muito fácil de exportar da aplicação EDA.
EDuino-B
Enjoy :)
« Última modificação: 30 de Julho de 2009, 00:00 por Njay »
Offline ghostbuster
« Responder #27 em: 28 de Julho de 2009, 02:52 »
Enjoy :)
obrigado :) amanha se tudo correr bem posto fotos
« Última modificação: 30 de Julho de 2009, 02:43 por ghostbuster »
« Responder #28 em: 29 de Julho de 2009, 18:39 »
Boas
NJay,  nao te importas que altere um pouco o layout e faça uma placa um pouco diferente para mim pois nao? ;D
« Última modificação: 29 de Julho de 2009, 18:41 por Fifas »
« Responder #29 em: 29 de Julho de 2009, 20:47 »
Podes fazer o que quiseres desde que respeite a licensa CC :)
