[Ontem às 15:09]
Autor Tópico: Quadcopter com GPS - Questões  (Lida 14710 vezes)
Offline silvador
Re: Quadcopter com GPS - Questões
« Responder #15 em: 30 de Agosto de 2013, 22:35 »
Excelentes notícias. O que me aconselham a nível de hardware (Máquinas voadoras) ?
metRo_, mais uma vez, obrigado pela tua partilha de informação. Gostaria de começar a fazer o 1 +1. Juntar o que posso fazer com HW + SW e como estes interagem entre si, alguém me recomenda leituras ?
« Responder #16 em: 31 de Agosto de 2013, 03:31 »
http://ow.ly/oqigA
(eu tenho umas pcbs dum quad pra venda que funcionam ao mm tempo com estrutura do quad (ou parte da estutura), se tiver interessado, eu posto aqui fotos e o projecto do quad onde saquei as pcbs.)
Offline silvador
« Responder #17 em: 31 de Agosto de 2013, 14:52 »
Hugu, obrigado, mas por enquanto preciso mesmo de saber como a informação que me foi indicada se encaixa toda. Na verdade, não sei o que é que a pcb se vai encaixar no projeto. Tenho muito para aprender ainda.
« Responder #18 em: 31 de Agosto de 2013, 15:23 »
A "máquina voadora" depende de muitos factores, payload(peso que pretendes carregar para alem do peso da maquina) que pretendes, ambiente em que vai operar, zonas com muito vento pouco, etc.
Acho que para já deves considerar que um quadcopter pode ter um payload de 500g/600g, aguenta ventos fracos, tem uma autonomia de 15/20 minutos e que lhe podes dizer através de um controlador de mais alto nível vai para esta posição e tirar uma fotografia. Estes dados são apenas empíricos e são resultado do que vou lendo e tenho como experiência para quadcopters de tamanho "normal" e custos à volta de 500/600 €, este preço para algo bastante caseiro como http://forums.openpilot.org/topic/6898-metrocopter/. Claro que estes valores podem ser muito diferentes, reduzindo o peso do quadcopter tens maior autonomia por exemplo.
Quanto a ler tens por exemplo http://www.amazon.com/Small-Unmanned-Aircraft-Practice-ebook/dp/B007AIXJT4 que vi uma vez referenciado algures mas não faço ideia se é bom ou não. Talvez os primeiros capítulos te sirvam para perceber como as coisas funciona pois os capítulos seguintes já são muito sobre o controlo, etc o que neste momento já é estar a reinventar a roda, visto que existem soluções open-source muito boas.
Offline silvador
« Responder #19 em: 04 de Setembro de 2013, 11:37 »
Bom dia,
metRo_, obrigado.
Como é obvio, quanto mais vou lendo, vendo e descobrindo a minha vontade de construir um quad está agora through the roof.
Estou pensar construir a minha prórpia versão. Pegar em alúminio, por acaso a minha primeira profissão foi serralheiro, vem mesmo a calhar, e começar a construir algo.
Vou desenhar o plano e o dimensionamento do Quad electrónicamente. Alguem tem algumas dicas quanto este novo hobby ?
Lojas PT, recomendam alguma para eu comprar os brinquedos que preciso ? Dicas ? Informações ?
Estou deserto para começar a cortar alúminio.
Offline Nunito
« Responder #20 em: 04 de Setembro de 2013, 12:30 »
Bom dia,
metRo_, obrigado.
Pelo preço das frames de quadcopters não vale a pena andar a perder tempo.
Mas se realmente a ideia é construir o proprio quad aí é diferente.
Lojas portuguesas ainda nao estao muito dentro de quadcopters.
Offline silvador
« Responder #21 em: 04 de Setembro de 2013, 14:54 »
Nunito, então que me recomendas ? onde posso comprar ? (existe alguma regra relativamente à publicação de lojas no forum ?)
« Responder #22 em: 04 de Setembro de 2013, 17:47 »
A maior parte do que procuras podes encontrar em hobbyking.com ou rctimer.com, na europa costumo usar a flyduino.com
Offline silvador
« Responder #23 em: 05 de Setembro de 2013, 20:10 »
Ok, existe algum bundle, ou Quads, já completos, que tenham boa capacidade em termos de autonomia, e que consigam levantar 1KG ?
Estes packs de Quads que já existem, o software deles pode ser alterado ? para contemplar novas funcionalidades ? Ou necessita de levar controlador novo que assim o permita ?
« Responder #24 em: 05 de Setembro de 2013, 20:47 »
quanto aos packs ve onde o senso já disse ou entao http://www.dji.com/, microdrones, http://www.foxtechfpv.com/ a partida o controlador que vem nesses packs é fechado mas se calhar encontras packs com boards open-source.
« Responder #25 em: 05 de Setembro de 2013, 21:35 »
Á uma parte que não estou bem a entender, tu queres meter o telemovel no quad, ou queres o quad a falar com o telemovel?
Quanto ao onde, eis dois exemplos:
http://rtf.3drobotics.com/category_s/25.htm
http://www.turboace.com/turbo-ace-x830-d-f-quadcopter.aspx
É basicamente uma questão de procurar por RTF(ready to fly) quadcopter, se quiseres andar a pendurar cameras pesadas possivelmente tens de ir para um octo, até pelo extra da redundância de motor..
Viste isto?
Offline Nunito
« Responder #26 em: 05 de Setembro de 2013, 23:39 »
StockRc.com
Offline Nunito
« Responder #27 em: 05 de Setembro de 2013, 23:43 »
Eu tenho Multiwii, é open source, mas para um principiante, é coisa de ir a farmaçia comprar brufen para as dores de cabeça.
A Naza M Lite, façil instalação, voo bastante soft, uns euros a mais do que a multiwii, mas vale a pena.
Offline silvador
« Responder #28 em: 08 de Setembro de 2013, 14:46 »
Olá pessoal, tem sido algo complicado compreender como o software interage e como eu posso interagir com o software do quad.
Contactei a 3d robotics, ele dizem que todos os quads deles têm software open source e que pode ser facilmente alterado. Isto é muito bom. Na verdade irei seguir o vosso conselho, irei comprar um ready to fly e depois acrescentar posteriormente mais funcionalidades, assim sendo, o que me aconselham a nível de :
Payload de 600g +/-
Conseguir interagir com o software - Saber em tempo real, posições GPS, alterar altura com base no terreno, ...
Possibilidade de acrescentar novas funcionalidades: Enviar ordens programadas on demand.
Gostaria de saber os vossos conselhos. Como sou iniciante, estou com um pouco de medo de me aventurar para algo que desconheça, assim, um Ready to fly que me permita começar a fazer experienciais iniciais chega-me perfeitamente.
« Responder #29 em: 08 de Setembro de 2013, 14:48 »
Supostamente o mais facil é serial, tanto no lado do quad como do telemovel é bastante facil de usar.
