[Ontem às 15:09]
Autor Tópico: Tr3s µMouse - Micromouse  (Lida 86546 vezes)
Re: Tr3s uMouse - Micromouse
« Responder #15 em: 15 de Novembro de 2010, 14:06 »
Fantástico!!! :o
Só uma pequena duvida, costumo ver filmes desses bichinhos a voar pelos labirintos, será que um atmega tem capacidade de processamento e ram para guardar o labirinto?
« Responder #16 em: 15 de Novembro de 2010, 14:27 »
Então não tem! Tem e sobra, conheces projectos como ArduPilot?
São projectos baseados no Arduino (usam o Atmega) para fazer autopilots! Um autopilot precisa de muito mais processamento do que um micromouse!
 :D ;)
Re: Tr3s µMouse - Micromouse
« Responder #17 em: 15 de Novembro de 2010, 14:37 »
Sim, conheço, e ando até com ideias de montar um quadcopter lá para as férias de verão, são estupidamente interessantes.
Acho que estou sempre a sobre-estimar o poder de processamento de um micro-controlador eheh, pensei é que precisasses de mais ram para o labirinto mas isso depende muito da inteligência que tens para criar algoritmos de mapeamento imagino eu.
Offline ptrobotics
  • Componentes para Electrónica e Robótica
    • PTRobotics - Componentes para Electrónica e Robótica
« Responder #18 em: 15 de Novembro de 2010, 16:19 »
Está excelente, bom trabalho!
Já pensaste em colocar um simples optocoplador na roda de forma a contar as revoluções ou um hall efect sensor?
Não será muito mais dispendioso.
Pedro Silva
PTRobotics - www.ptrobotics.com
Loja de Electrónica e Robótica
Praca do Relógio 15 Loja 3, 2635-457 Rio-de-Mouro, Portugal
E-mail - geral@ptrobotics.com
Offline pedro12
« Responder #19 em: 15 de Novembro de 2010, 17:42 »
Muito bom, fico à espera de ir vendo o avanço do projecto aqui!!!
Parabéns !!!
« Responder #20 em: 15 de Novembro de 2010, 19:02 »
Pois é, é muito fácil cairmos nesse tipo de pensamentos!  ;)
Há algoritmos muito bons para este tipo de "bichinhos", deixo-te aqui com um link bem interessante:
http://en.wikipedia.org/wiki/A-star_search_algorithm
PTrobotics, se for fazível estou interessado em ver disso. Podes dar-me mais orientações sobre esse assunto?  :D
« Responder #21 em: 15 de Novembro de 2010, 19:41 »
Ja estudei o Djikstra em profundidade, mas este algoritmo não conhecia e está interessante...
Cumprimentos..
Offline ptrobotics
Pedro Silva
« Responder #23 em: 15 de Novembro de 2010, 21:19 »
Quando aos DC com encoders o TigPT que se chegue à frente e isto porquê, o projecto está bem encaminhado, já há trabalho feito e por isso não será desperdício! :)
Em relação às PCB's há quem tenha feito por cá aqui: http://lusorobotica.com/index.php?topic=3006.msg31318#msg31318 não é tão profissional mas para o que queres parece-me suficiente!
Caso ainda não tenhas visto pesquisa por SLAM na net!
« Responder #24 em: 15 de Novembro de 2010, 23:49 »
ptrobotics, muito obrigado pelos links!  ;)
Já tinha analisado alguns até mesmo por sugestão do TigPT. No entanto, desconhecia estes sensores Hall Effect da Melexis! Vão de encontro ao que preciso e procuro!  ;D
Vou já estudar esta opçao! Obrigadíssmo ptrobotics!
metRo_, bem haja  :D!
Obrigado pelas tuas sugestões. Já fui contactado pelo HUGU e neste momento aguardo uma resposta.
Em relação ao SLAM, obrigado por me lembrares! ;D Já tinha visto há algum tempo atras e não conseguia lembrar-me do nome, pesquisava mas não conseguia chegar lá!
« Responder #25 em: 16 de Novembro de 2010, 00:55 »
Bem, estive a investigar o sensor de efeito Hall da Melexis e parece-me bom.
No entanto tenho dúvidas quanto ao seu fincionamento devido à proximidade das rodas, com o motor e à proximidade a que iria estar o iman do sensor. Até mesmo interferencias que este possa ter com o motor. :S
Sinto  que a questão do encoder volta a ficar de pé... :(
« Responder #26 em: 16 de Novembro de 2010, 01:00 »
Não dá para usar um encoder optico?
« Responder #27 em: 16 de Novembro de 2010, 01:20 »
O grande problema do encoder optico é mesmo o espaço que necessita para funcionar.
« Responder #28 em: 16 de Novembro de 2010, 02:50 »
Tr3s, porque não integrar 2 vezes o sinal vindo do acelerómetro para obter a posição? existe uma application note da freescale com código em C já feito e tudo, e existe um video de demonstração no youtube em que fizeram umas espécie de um "rato aéreo" para computador. Já há muito tempo que quero experimentar mas nunca tive tempo de o fazer.. é provável que ao fim de algum tempo acumule erro, mas sempre era um sistema de posicionamento inercial e não ia ser afectado por eventuais deslizes das rodas ou falhas nos encoders ( não estou a dizer k é melhor ou pior.. erros todos os sistemas têm ). Tendo em conta que acelerómetro e giroscópio ja tu tens no robot, se resultar até ficas com o sistema de odometria sem acrescentar mais nada...
Já agora.. eventuais problemas poderiam surgir na operação do robot em planos inclinados..
« Responder #29 em: 16 de Novembro de 2010, 10:27 »
Se não me engano o nome encoder não restringe tecnologia por isso até agora falou-se sempre de encoder :p
Isto tem muitos erros, se com o encoder não é perfeito com isto muito menos, e depois ao integrares também integras o ruído o que te aumenta ainda mais o ruído. Normalmente isto só é usado de para completar uma solução com encoders.
