Sobre o LusoRobótica - antigo => Sugestões e Questões => Tópico iniciado por: exterminador em 02 de Maio de 2012, 15:22
Título: [ AJUDA ] BARCO COM PAINEIS SOLARES
Enviado por: exterminador em 02 de Maio de 2012, 15:22
Boas eu tenho de construir um Mini barco que funciona com energia solar e com painéis solares como Mini PAP do meu curso de eletronica.
Precisava que me ajudassem com o seguinte .
Lista de material : precisa de uma placa eletronica !
-Estrutura de um material flutuante
-Células fotovoltaicas (1 ou 2 dependendo da potência);
- Vários componentes Eletrónicos
-Placa eletrónica
-Material de Soldar
-1 motor
Acho que preciso de mais material mas não sei o que ...
Gostava que me dessem uma breve descrição de como montar ou se souberem algum site que me possa ajudar com algum tutorial ou assim agradecia .
Título: Re: [ AJUDA ] BARCO COM PAINEIS SOLARES
Enviado por: tiagogala em 02 de Maio de 2012, 17:27
Neste forum tens uma secção dedicada a Barcos Fotovoltaicos: http://www.fotaolusitano.info/forum/index.php (http://www.fotaolusitano.info/forum/index.php)
Enviado por: Marvin em 02 de Maio de 2012, 17:29
Para alguem te ajudar vai precisar de saber o seguinte:
-Conhecimentos que tens em mecanica, eletronica e programação.
-Materiais que tens disponiveis
-Quais os conhecimentos do teu orientador de PAP
-O projecto é teorico, pratico ou teorico-pratico
-Quanto tempo tens para o fazer
Off topic
p.s. Com o numero de pedidos de ajuda para PAP's que ha neste forum ja haveria de haver um disclaimer a indicar como deve de ser efectuados os pedidos de ajuda, mesmo que as pessoas não leiam é mais facil linkar apenas para o post.
Enviado por: Sérgio_Sena em 03 de Maio de 2012, 17:06
Off topic
Esta é uma boa ideia e que vai ser tida em conta
Enviado por: exterminador em 03 de Maio de 2012, 22:59
Poucos ainda estou no 10º ano a tirar eletricidade eletrónica ,automação e instrumentação . o barco é um projeto simples nao envolve programaçao ...
Material tenho o motor dum telecomandado , o resto ainda vou ter de comprar mas nao tenho a certeza do material todo !
Conhecimentos dele ? muito elevado é engenheiro e pussui varias empresas neste ramo.
o Projeto é prático .
Tenho precisamente 1 Mês para construir o barco!
O que eu Quero fazer é estilo isto ! mas parece complicado ..
http://www.abae.pt/programa/EE/escola_energia/2009/docs/barcos.pdf (http://www.abae.pt/programa/EE/escola_energia/2009/docs/barcos.pdf)
Enviado por: Hugu em 04 de Maio de 2012, 14:56
tens de ver que tipo de barco/embarcaçao queres fazer e tb o tipo de propulsao que keres nele...
queres algum controlo ou automaçao? ou é só ligar o botao on/off e toca a navegar?
Qto a componentes que podes arranjar na Webloja G7 (http://www.g7electronica.net), sugiro-te isto:
motores e suportes: http://www.g7electronica.net/pt/67-dc (http://www.g7electronica.net/pt/67-dc)
motor com caixa de engrenagens duplo eixo (5.7€): http://dl.dropbox.com/u/5538088/motor%20mais%20caixa%20de%20engrenagens.png (http://dl.dropbox.com/u/5538088/motor%20mais%20caixa%20de%20engrenagens.png)
Célula Fotovoltaica 4V-35mA (5.5€): http://dl.dropbox.com/u/5538088/c%C3%A9lula%20solar.png (http://dl.dropbox.com/u/5538088/c%C3%A9lula%20solar.png)
Interruptores: http://www.g7electronica.net/pt/98-interruptores (http://www.g7electronica.net/pt/98-interruptores)
Fonte Reguladora: http://www.g7electronica.net/pt/power-supply/40-fonte-reguladora-5v.html (http://www.g7electronica.net/pt/power-supply/40-fonte-reguladora-5v.html)
e uns LEDs para pimpares a embarcaçao! :P http://www.g7electronica.net/pt/52-3mm (http://www.g7electronica.net/pt/52-3mm)
Enviado por: senso em 04 de Maio de 2012, 23:33
Eu não usaria nenhum regulador de tensão, pelo menos um linear, porque a energia dos paineis solares já é pouca, então a desperdiçar num regulador ainda pior, colocava um ou dois condensadores para compensar pequenas variações e era directo ao motor.
Pelas fotos do pdf/apresentação dá para perceber bem a construção de um barco desses.
Enviado por: exterminador em 30 de Maio de 2012, 15:29
Preciso de um esquema da placa eletronica de um mini Painel solar ja procurei mas nao encontro nenhum alguem sabe de algum ? o painel tem 5.5v , 3W .
Acho que encontrei
http://www.google.pt/imgres?q=esquema+painel+solar&um=1&hl=pt-PT&sa=N&biw=1366&bih=677&tbm=isch&tbnid=AyJqB5gNUjWiHM:&imgrefurl=http://sites-final.uclouvain.be/e-lee/PO/realisations/EnergiesRenouvelables/FiliereSolaire/PanneauxPhotovoltaiques/Principes/Composants/Regulateurs_shunt.htm&docid=34xHRQEUSa7RcM&imgurl=http://sites-final.uclouvain.be/e-lee/PO/realisations/EnergiesRenouvelables/FiliereSolaire/PanneauxPhotovoltaiques/Principes/Composants/Figures/Regulateurs_shunt_clip_image002.jpg&w=547&h=252&ei=_CvGT8f4L4TX0QXJpfnsBQ&zoom=1&iact=hc&vpx=508&vpy=311&dur=5557&hovh=152&hovw=331&tx=224&ty=96&sig=101050300043957996500&page=3&tbnh=92&tbnw=199&start=42&ndsp=24&ved=1t:429,r:14,s:42,i:193 (http://www.google.pt/imgres?q=esquema+painel+solar&um=1&hl=pt-PT&sa=N&biw=1366&bih=677&tbm=isch&tbnid=AyJqB5gNUjWiHM:&imgrefurl=http://sites-final.uclouvain.be/e-lee/PO/realisations/EnergiesRenouvelables/FiliereSolaire/PanneauxPhotovoltaiques/Principes/Composants/Regulateurs_shunt.htm&docid=34xHRQEUSa7RcM&imgurl=http://sites-final.uclouvain.be/e-lee/PO/realisations/EnergiesRenouvelables/FiliereSolaire/PanneauxPhotovoltaiques/Principes/Composants/Figures/Regulateurs_shunt_clip_image002.jpg&w=547&h=252&ei=_CvGT8f4L4TX0QXJpfnsBQ&zoom=1&iact=hc&vpx=508&vpy=311&dur=5557&hovh=152&hovw=331&tx=224&ty=96&sig=101050300043957996500&page=3&tbnh=92&tbnw=199&start=42&ndsp=24&ved=1t:429,r:14,s:42,i:193)
Enviado por: Sérgio_Sena em 30 de Maio de 2012, 15:32
E o que faz normalmente a placa electrónica de um painel solar?
Enviado por: Hugu em 24 de Junho de 2012, 23:06
será tipo isto:
(https://lusorobotica.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.next.gr%2Fuploads%2F207-a00e15b2be.gif&hash=9e35c2eb6337dad2252316da54caa4bffe8d1dc6)
Enviado por: exterminador em 26 de Junho de 2012, 20:30
não , essa placa é muito complicada a que eu usei é muito mais simples . já está construido o barco e já funciona . depois mostro os resultados e como ficou .
Enviado por: Sérgio_Sena em 26 de Junho de 2012, 22:11
Acho que ficámos sem saber o que é a placa electrónica de um painel solar !
