[Hoje às 15:36]
[Ontem às 17:14]
Autor Tópico: Interruptores sem fios  (Lida 10162 vezes)
Offline tarquinio
Re: Interruptores sem fios
« Responder #15 em: 26 de Maio de 2013, 21:02 »
Programar os modulos é simples, é só carregar num botao do receptor e depois usar o emissor que se quiser associar.
São só para 220V, aquilo não dá acesso directo aos pinos do relé, na saida tens logo os 220V directos. Eu por acaso já precisei de ter um ligado a um sistema de 12V, mas tive de abrir o módulo e cortar umas pistas na PCB para separar os 220V do relé...
A ligação é por rádio a 433Mhz, nunca tive problemas de distancias mas a minha casa é pequena, o mais afastado que tenho é tipo 6/7m com 2/3 paredes no meio.
Offline m90mine
« Responder #16 em: 26 de Maio de 2013, 21:11 »
Uhm se calhar tambem vou ter de abrir e alterar
« Responder #17 em: 26 de Maio de 2013, 21:15 »
Senso sinceramente, ou és rico ou vives a custa de outros...
Se acham que é seguro meter uma treta chinesa, feita com placa fenólica e soldado por uma criança de 6 anos com um prego em brasa com componentes reciclados, força, mas tendo em conta que existem pessoas a ficarem sem casa por causa de um hub usb de 1€ dos chineses, acho que um interruptor ligado a uma tomada com um bocadinho mais de energia que um cabo usb me pareça muito mais seguro.
Sim, é uma coisa simples, mas é só á primeira vista, porque se esquecem do factor segurança e fiabilidade, basta um condensador miseravel(que muito possivelmente isso vai ter uma fonte capacitiva para a eletrónica) decidir que já chega e pegar fogo.
Nem uma coisa, nem outra, só acho que com a segurança não se deve brincar..
Offline kast
« Responder #18 em: 26 de Maio de 2013, 21:23 »
O problema não é ser chines...porque a maior parte dos produtos vem de lá, mesmo de marcas reconhecidas.
« Responder #19 em: 26 de Maio de 2013, 21:28 »
A diferença é que as outras marcas cumprem com normas, os no name, nem por isso..
Offline kast
« Responder #20 em: 26 de Maio de 2013, 21:29 »
Exatamente
