Robótica => Projectos de robótica => Tópico iniciado por: msaleiro em 17 de Maio de 2013, 02:04
Boas pessoal! Venho aqui deixar-vos umas fotos de como transformar motores de elevação dos vidros dos carros em motores de alto binário com encoder para robôs :) Penso que as fotos devem dar para perceber, mas se quiserem uma descrição mais detalhada e mais fotos podem consultar o meu blog aqui: http://teoriadobitbang.blogspot.pt/2013/05/motores-de-elevado-binario-para-robos.html (http://teoriadobitbang.blogspot.pt/2013/05/motores-de-elevado-binario-para-robos.html)
Aproveito para informar que esta modificação esteve hoje em destaque no Hackaday: http://hackaday.com/2013/05/16/altering-automotive-window-motors-for-use-in-your-projects/ (http://hackaday.com/2013/05/16/altering-automotive-window-motors-for-use-in-your-projects/) :)
Seguem então as fotos:
Motor + roda prontos:
(https://lh3.googleusercontent.com/-3Q40jSycCLM/UPwtN-q7QkI/AAAAAAAADM0/ITtM6M1cW-Y/s640/2012-01-13%252018.28.16.jpg)
Processo de modificação:
(https://lh4.googleusercontent.com/-qo8VulmidW8/UPwsmCbnHFI/AAAAAAAADIc/OsJ8XAnF-og/s640/2011-11-12%252019.16.11.jpg)
(https://lh3.googleusercontent.com/-Q6G3utJXMFM/UPwscwm7API/AAAAAAAADHE/Y0akZRLfxw8/s640/2011-11-12%252019.05.52.jpg)
(https://lh4.googleusercontent.com/-4e808qFio80/UPwshb1yt4I/AAAAAAAADHw/KmuqTJYirvs/s640/2011-11-12%252019.12.08.jpg)
(https://lh4.googleusercontent.com/-Y_lQgpRjlh8/UPwsi8hYBoI/AAAAAAAADH8/Xgns173_nHs/s640/2011-11-12%252019.12.33.jpg)
(https://lh3.googleusercontent.com/-3eb7owjDnoo/UPwsjrmkBaI/AAAAAAAADIA/aU1rXG0krFw/s640/2011-11-12%252019.13.21.jpg)
(https://lh3.googleusercontent.com/--AAI6SXnkVs/UPwslPNGv6I/AAAAAAAADIQ/PZHevt7c42Q/s640/2011-11-12%252019.13.36.jpg)
(https://lh6.googleusercontent.com/-n8vgsnjaBII/UPwsoWF4EjI/AAAAAAAADI0/cuBcl_h6Tg0/s640/2011-11-12%252019.19.55.jpg)
(https://lh5.googleusercontent.com/-7XKrvuSPrD4/UPwsrH2gPuI/AAAAAAAADJM/iWuRBrrZc2k/s640/2011-11-12%252019.22.18.jpg)
(https://lh4.googleusercontent.com/-DmlXl2MfzOs/UPwsto6RSpI/AAAAAAAADJs/QhCkWzLvNxc/s640/2011-11-12%252019.34.30.jpg)
(https://lh3.googleusercontent.com/-Y4c_jIV0dsA/UPwsut7odAI/AAAAAAAADJ0/xScdDVYfNLk/s640/2011-11-12%252020.00.02.jpg)
(https://lh4.googleusercontent.com/-PNiCaJ8n5fE/UPwsxDnvB_I/AAAAAAAADKQ/eHPb8DRwRGE/s640/2011-11-13%252002.11.04.jpg)
(https://lh6.googleusercontent.com/-4ugpCH8AoO8/UPwsf1c2PbI/AAAAAAAADHc/kTkF8v6n_eg/s640/2011-11-12%252019.07.35.jpg)
(https://lh5.googleusercontent.com/-ZZqAR22AMLo/UPwsf1a1jNI/AAAAAAAADHg/po5_qW-oZTA/s640/2011-11-12%252019.08.11.jpg)
(https://lh4.googleusercontent.com/-kWoIO01jkZs/UPwtJhRJ5_I/AAAAAAAADLE/DdNr1UTUM7k/s640/2011-12-02%252023.55.04.jpg)
Espero que pelas fotos dê para perceber. Qualquer dúvida ou sugestão, é só dizer :)
Muito bom!! Onde e em quanto é que te ficaram os motores é que ando para fazer algo do género mas nao sei onde é que me deva dirigir. Tenho um em casa mas o meu pai diz que pode dar jeito caso algum do carro se estrague daí tenho que comprar alguns para ver se desenvolvo alguma coisa no verao.
Gostei do pormenor de fazer o futo no meio do varao roscado, desconhecia o truque!! gostei tambem do uso da cola para dar espessura ao varao, 2 pormenores que aprendi :) É que mesmo que o processo fosse feito ao contrario a broca tem sempre muita oscilação a não ser quando se consegue enfiar a broca toda la dentro lool
Os motores fui buscar a um centro de recepção de resíduos da Ambitrena cá em Faro. Os dois motores ficaram a 25€, mas tive que ser eu a levar as ferramentas para os ir tirar das portas de um Renault Laguna :P
Pois é! Tive que dar voltas e voltas para ver como podia fazer o furo mesmo no centro e acabei por resolver dessa maneira. Mesmo que a peça de varão roscado nao tenha o corte perfeito a 90º acaba por empurrar a broca para o centro porque faz o efeito de cone :) É preciso é que ao início não se force muito para dar tempo de abrir o furo inicial no sítio certo :)
Mais um Português no hackaday, parabéns, muito bom!
Parabéns por o projeto, já tive de furar parafusos, mas nunca tinha utilizado esse método.
Tambem podias ter feito um furo com o tamanho do varão num pedaço de madeira com este bem fixo depois sem mexer em nada trocavas só a broca e inserias o varão no buraco e voilá.
Realmente acho que também dava... a única desvantagem que vejo é no caso de o corte do varão roscado não estar perfeitamente perpendicular. Se não estiver perpendicular há sempre tendência da broca desviar um pouco para um lado :)
É a a forma que conheço de furar uma esfera ao centro.
