[Ontem às 17:34]
Autor Tópico: [Dúvidas] Iniciação à robótica  (Lida 53272 vezes)
Offline NelsonPRSousa
    • O Crítico
Re: [Dúvidas] Iniciação à robótica
« Responder #195 em: 12 de Dezembro de 2010, 13:45 »
Basta irem ao site da polulu que são os criadores desse sensor e ler tudo o que lá tem...
Já os tenho ligados. Experimentei filmar e realmente noto o azul/arroxado que os sensores emitem quando estão ligados.
Agora o objectivo é programar de forma a conseguir seguir a linha preta. Vai doer, pois vai!  8)
Saudações robóticas a todos,
Nelson de Sousa
    • O Crítico
« Responder #196 em: 15 de Dezembro de 2010, 21:11 »
Olá pessoal.
Estou a tentar começar a programar com os sensores QTR-8RC.
Pelo que sei, primeiro tenho que determinar valores, os quais o sensor deverá ler. Estou certo? Alguém sabe como isso se faz?
Entretanto tenho o GND do sensor no GND do Arduino, e o VCC e o LedOn do sensor nos 5V do arduino.
Cada sensor está em cada Pin digital do Arduino, ou seja, 1,2,3,4,5,6,7,8.
Espero a vossa ajuda,
Obrigado!  ::)
Nelson de Sousa
« Responder #197 em: 15 de Dezembro de 2010, 21:17 »
Até tens uma biblioteca para o arduino e código de exemplo no site da polulu...
    • O Crítico
« Responder #198 em: 15 de Dezembro de 2010, 21:24 »
Então supostamente eu meto um código no Arduino que fará com que este receba certos valores dos sensores, certo?
Então depois onde vejo esses valores?
Será que é este o código?
   1. void loop()
   2. {
   3.   unsigned int sensors[3];
   4.   // get calibrated sensor values returned in the sensors array, along with the line position
   5.   // position will range from 0 to 2000, with 1000 corresponding to the line over the middle sensor
   6.   int position = qtr.readLine(sensors);
   7.
   8.   // if all three sensors see very low reflectance, take some appropriate action for this situation
   9.   if (sensors[0] > 750 && sensors[1] > 750 && sensors[2] > 750)
  10.   {
  11.     // do something.  Maybe this means we're at the edge of a course or about to fall off a table,
  12.     // in which case, we might want to stop moving, back up, and turn around.
  13.     return;
  14.   }
  15.
  16.   // compute our "error" from the line position.  We will make it so that the error is zero when
  17.   // the middle sensor is over the line, because this is our goal.  Error will range from
  18.   // -1000 to +1000.  If we have sensor 0 on the left and sensor 2 on the right,  a reading of -1000
  19.   // means that we see the line on the left and a reading of +1000 means we see the line on
  20.   // the right.
  21.   int error = position - 1000;
  22.
  23.   int leftMotorSpeed = 100;
  24.   int rightMotorSpeed = 100;
  25.   if (error < -500)  // the line is on the left
  26.     leftMotorSpeed = 0;  // turn left
  27.   if (error > 500)  // the line is on the right
  28.     rightMotorSpeed = 0;  // turn right
  29.
  30.   // set motor speeds using the two motor speed variables above
  31. }
Nelson de Sousa
« Responder #199 em: 15 de Dezembro de 2010, 21:30 »
Nada disso, esse código tem um return dentro do loop?!?! isso vai dar barraca, e pelo que percebo das variaveis espera que sejam sensores analógicos e não digitais.
http://www.pololu.com/catalog/product/961/resources
Vais ver o link chamado Arduino library for the polulu bla bla bla, tem um pdf e tudo.
