[Hoje às 15:09]
Autor Tópico: Beta - Plataforma de Teste  (Lida 41283 vezes)
Offline zeneves
Re: Beta - Plataforma de Teste
« Responder #30 em: 26 de Março de 2011, 16:20 »
e onde eu posso defenir onde estao ligados os sensores?
e ja agora os sensores sao ligados no analogicos ou digitais do arduino?
Offline preytender
« Responder #31 em: 26 de Março de 2011, 16:24 »
1. Fora da função tens que inicializar o sensor
#include <PololuQTRSensors.h>
PololuQTRSensorsRC qtr((unsigned char[]) {1,2, 3, 4, 7, 8, 9,12}, 8);  // Sensor QTR
O codigo tambem response a tua segunda pergunta :)
Offline zeneves
« Responder #32 em: 26 de Março de 2011, 16:27 »
diz me so o que faz o float?
Offline preytender
« Responder #33 em: 26 de Março de 2011, 16:31 »
float é um tipo de dados tal como int ou char
A diferenca para o int é que permite utilizar casas decimais o que no meu caso era necessário.
Offline zeneves
« Responder #34 em: 26 de Março de 2011, 16:36 »
ah ok
vou esperimentar o codigo no meu robo e depois por o robo quando detectar a linha por os motores a andarem para outro lado...
s percisar d ajuda posso vir a este topico???
cumpz  ;)
Offline zeneves
« Responder #35 em: 26 de Março de 2011, 16:42 »
dix m so mais ou menos a quantos cm tens o sensor do chao?
Offline preytender
« Responder #36 em: 26 de Março de 2011, 16:44 »
Cerca de 0,9 cm , quanto mais baixo melhor são as leituras.
Offline zeneves
« Responder #37 em: 26 de Março de 2011, 16:46 »
ok
Offline zeneves
« Responder #38 em: 26 de Março de 2011, 17:02 »
n me podes dar o teu contacto do msn?
pa exclarecimento de duvidas?
Offline preytender
« Responder #39 em: 26 de Março de 2011, 17:10 »
Não tenho por habito estar ligado no msn.
Fazemos o seguinte, ja me tinham pedido um esquema com as ligações da breadboard e do arduino por isso vou tentar tirar umas fotos com as ligações e coloco aqui tudo explicado juntamente com o codigo completo.
Offline zeneves
« Responder #40 em: 26 de Março de 2011, 17:12 »
hum...ok pode ser ajudava imenso...
bgdao  ;)
Offline zeneves
« Responder #41 em: 26 de Março de 2011, 17:16 »
entao quando puderes colocar agradecia....
Offline preytender
« Responder #42 em: 27 de Março de 2011, 04:31 »
Adicionei no inicio do topico toda a informação necessária para fazer a ligação dos componentes e anexei um ficheiro rar com o codigo.
Espero que ajude, abraço.  ;)
« Última modificação: 27 de Março de 2011, 04:55 por preytender »
Offline zeneves
« Responder #43 em: 27 de Março de 2011, 12:55 »
podias m so dizer onde encontras t a livraria lib_drive.h???
Offline zeneves
« Responder #44 em: 27 de Março de 2011, 16:27 »
olh alguma vex o teu arduino ao fazer upload do codigo deu t um erro
avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_disable(): protocol error, expect=0x14, resp=0x51
