Autor Tópico: Encoders baratos  (Lida 7748 vezes)
Encoders baratos
« em: 13 de Abril de 2011, 19:10 »
Boas pessoal,
Necessito de uma solução barata para encoders (de preferência com mais de 500 counts por volta), alguém tem alguma sugestão que fique abaixo dos 25 euros que custam na Digikey e Mouser ? Podem ser mesmo soluções "caseiras" ou comerciais.
Re: Encoders baratos
« Responder #1 em: 13 de Abril de 2011, 23:27 »
Encoders magneticos, servem?
Nunca experimentei, nao sei como se portam. Tenho aqui em casa, mas mandei vir daqui: http://www.austriamicrosystems.com/
Chegam-te passado um dia, podes pedir até 3 modelos diferentes por cada pedido de samples (e no minimo 3 unidades de cada)
« Responder #2 em: 13 de Abril de 2011, 23:56 »
Esses encoders já vêm num pcb e com um iman junto com eles?
« Responder #3 em: 14 de Abril de 2011, 00:46 »
Não. o IC e o iman vêm em separado.. e nada de pcb
« Responder #4 em: 14 de Abril de 2011, 00:49 »
Tenho de ir investigar umas coisas então, é que há uma empresa que faz encoders magnéticos muito muito parecidos a esses, mas os samples um deles é o IC já numa breakout board, com a eeprom, regulador de tensão, condensadores e essas coisas todas, e trás um iman, tudo juntinho na caixa.
« Responder #5 em: 14 de Abril de 2011, 01:17 »
eh la, essa nao conheço.
Se encontrares, depois partilha sff
« Responder #6 em: 14 de Abril de 2011, 01:38 »
eu acho que os meus não traziam iman, têm a certeza que trás iman os da austría?
« Responder #7 em: 14 de Abril de 2011, 01:41 »
Boas beirao,
Antes de mais obrigado pelo link.
Estive a ler a datasheet dos encoders lineares da AustriaMicro e têm uma versão com uma resolução mesmo muito boa, a um excelente preço e com a grande vantagem que podem ser montados off-axis que é exactamente o que eu queria.
O único problema é encontrar os anéis e tiras magnéticas ... alguma ideia ?
« Responder #8 em: 14 de Abril de 2011, 01:45 »
Quando dizes excelente preço dizes grátis, nao? :P (é como digo mandam samples em 24h. nao sei a quantidade maxima que mandam de cada um)
Os aneis e as tiras também estão no site (e tmbm mandam samples!): http://www.austriamicrosystems.com/eng/Products/Magnetic-Encoders/Magnets2/Selection-by-Product-Application
Escolhes o encoder e depois ves os imans que tens para esse encoder
« Responder #9 em: 14 de Abril de 2011, 01:53 »
Fixe ;) ;)
Quando disse excelente preço estava a pensar em encomendar 40 unidade ... que é o necessário para o lote, de qualquer forma vou pedir 2 samples para testar antes de encomendar mas pelo que tenho estado a ler é uma excelente solução para o que pretendíamos, mais uma vez obrigado por teres partilhado a informação :)
... agora vou dar uma vista de olhos nos anéis magnéticos ... e já digo mais qualquer coisa.
« Responder #10 em: 14 de Abril de 2011, 01:57 »
Sim, pede samples e experimentas se é mesmo o que queres ;)
Já agora, em relação aos aneis, nomeadamente a este anel: http://www.austriamicrosystems.com/eng/Products/Magnetic-Encoders/Magnets3/AS5000-MR10-128 , na pagina não está disponivel a opção de sample. Mas eu mandei para la um mail quando andei a ver de aneis, e a senhora disse que tinha disponivel para sample... mas tens de mandar mail, antes de fazer o pedido de samples.
« Responder #11 em: 14 de Abril de 2011, 01:58 »
E já agora... encoders ópticos, sabem de algum site que mande samples?? :D
« Responder #12 em: 14 de Abril de 2011, 10:31 »
O mais perto que sei disso é a vishay mandar leds IR :)
Qual foi o que viste off-axis!?
« Responder #13 em: 14 de Abril de 2011, 12:36 »
Está nos encoders lineares. Basicamente é o mesmo chip mas com uma roda magnética.
O problema destes tipo de encoders é que é apenas um chip (package SMD) o que pode ser complicado para a sua montagem em termos mecânicos na aplicação final, uma vez que é necessário criar uma placa para soldar o chip, criar um adaptador mecânico para aplicar a placa ao eixo que se deseja medir, etc, etc... penso que não têm muita utilidade para as utilizações mais comuns que passam por aqui. Pelo contrário os encoder ópticos são de muito mais fácil utilização e montagem uma vez que mecanicamente é só mesmo necessário usar 2 parafusos ;)
No caso do projecto que estamos desenvolver essa questão não se coloca, antes pelo contrário, pois o chip vai ser integrado numa board já em desenvolvimento e que mecanicamente é a solução perfeita.
Se alguém tiver por ai o encoder AS5306 da Austriamicrosystems que não esteja a dar uso e se os quiser trocar por alguma coisa (steppers, LCD, caixas, etc) agradecia ;)
« Responder #14 em: 14 de Abril de 2011, 13:15 »
Há uns bons tempos atrás tinha mando vir controlador de leds e pelos vistos tambem mandei vir encoders :) tenho 3 AS5304A, não estou a pensar usar nos próximos tempos por isso posso-te arranjar :)
Isto, depois furo e encaixe no eixo do motor?! A minha duvida está se posso furar! http://www.austriamicrosystems.com/eng/Products/Magnetic-Encoders/Magnets3/AS5000-MD6H-3
« Última modificação: 14 de Abril de 2011, 13:28 por metRo_ »
