Autor Tópico: Como fazer placas electrónicas?  (Lida 35395 vezes)
Re: Como fazer placas electrónicas?
« Responder #15 em: 03 de Setembro de 2010, 21:20 »
a bomba sai ar....para aquecer o liquido utiliza-se um "termostato" de aquário...
podes encontrar as duas coisas em lojas de animais...são bombas de ar utilizadas para dar ar ao aquario e muita gente utiliza de maneira a embelezar o aquario...o termostato aquece a agua à temperatura que o regulamos
Offline fre_deri_co
« Responder #16 em: 03 de Setembro de 2010, 21:27 »
ou seja a base de uma resistência a parte da bomba, sendo então por norma a resistência com o corpo em metal correcto?
Frederico Pereira
Offline GnGz
« Responder #17 em: 03 de Setembro de 2010, 21:42 »
Dicas ao usar o percloreto ? como saber que ja acabou de corroer?
Cumps :D
Offline fre_deri_co
« Responder #18 em: 03 de Setembro de 2010, 21:48 »
uma das dicas que aqui se confirmam é aquecer o perclotero de ferro e uma que ainda nao experimentei é borbulha-lo enquanto se usa...
uma dica que me deram é ir sempre mexendo a placa enquanto submersa virada para baixo pois assim todas as partículas removidas saem caindo logo para baix, caso contrario (virada para cima a placa) o acabado de ser removido continua pousado sobre a placa... para saber quando esta é só ir espreitando a ver o que já corroeu...
Frederico Pereira
Offline GnGz
« Responder #19 em: 03 de Setembro de 2010, 21:57 »
e como sei que ja corroeu?
Offline fre_deri_co
« Responder #20 em: 03 de Setembro de 2010, 22:06 »
a placa como tomo ultimo "tratamento" (excluindo os furos e a soldagem de componentes) a passagem por percloreto, nesta fase a parte do cobre que se pretende que fique encontra-se coberto por uma "película",a o que se pretende que saia totalmente exposto, ou seja, quando mergulhado pelo percloreto este vai corroer o exposto ficando esta parte a verse a fibra de vidro (material que é composto a placa)...
concluindo, a placa nota-se a corrosão quando se vê a fibra em vez do cobre onde se pretende "limpar"
Frederico Pereira
« Responder #21 em: 03 de Setembro de 2010, 22:09 »
isso não é bem verdade...o cobre é corroído, não é retirado da placa e deixado por lá a boiar....ou seja, desaparece mesmo...
Offline fre_deri_co
« Responder #22 em: 03 de Setembro de 2010, 22:22 »
ou nao, de ficar virado para cima durante um bocado quando tirar-se a placa passa-se o dedo e vê-se os bocados a saírem, a primeira eu fiz virada para cima para ir vendo melhor e parecia que faltava quando já muito já tinha sido tirado.. este é o meu parecer assim como opinião..
Frederico Pereira
Offline GnGz
« Responder #23 em: 03 de Setembro de 2010, 22:24 »
Mas consegue-se notar diferenças ...
Offline fre_deri_co
« Responder #24 em: 03 de Setembro de 2010, 22:26 »
sim, sem duvidas, ao longo de todo o processo nota-se... a questão é que não é instantâneo, ainda demora os seu minutos, mas como ja referido se estiver quentinho o percloreto  menos tempo se tem de esperar...
Frederico Pereira
Offline GnGz
« Responder #25 em: 03 de Setembro de 2010, 22:30 »
Mas para verificar é preciso retirar a placa com as luvas?
« Responder #26 em: 03 de Setembro de 2010, 22:31 »
eu costumo fazer "de lado"....já vi que disse asneiras então :D mas não deve ser o cobre que "limpas" com o dedo...digo eu
@GnGz,  convem usar luvas...daqueles de latex, tipo dos medicos :D
Offline fre_deri_co
« Responder #27 em: 03 de Setembro de 2010, 22:32 »
não obrigatoriamente, mas eu ao longo de todo o processo não as tiro pois estou sempre a mexer a placa
Frederico Pereira
« Responder #28 em: 03 de Setembro de 2010, 22:35 »
Enquanto não terminar o meu tanque com "bolhinhas" para mexer a placa tambem tenho de estar sempre a mexer :P
Já comecei a fazer o "tanque" à quase 2 anos :D
Offline fre_deri_co
« Responder #29 em: 03 de Setembro de 2010, 22:36 »
lool... por acaso a mim ainda não faz parte dos meus projectos  :D
Frederico Pereira
