Autor Tópico: Projector led 220V - Dúvida  (Lida 3400 vezes)
Offline Montenegr0
« em: 09 de Abril de 2015, 21:56 »
Tenho uma dúvida básica em relação aqueles projectores led 220V que se vê em todo lado agora.
aquilo basicamente interiormente tem um conversor AC/DC certo? a minha dúvida é.. se eu na placa remover a parte AC e onde supostamente era a sua saída, posso aplicar normalmente uma tensão DC de uma bateria por exemplo?
ou não é assim tão linear quanto isso e mais valia aproveitar apenas o led e construir um circuito dc de raíz?
Re: Projector led 220V - Dúvida
« Responder #1 em: 09 de Abril de 2015, 22:07 »
Atenção que os leds devem ser alimentados com uma fonte de corrente e não de tensão:  a tensão varia de led para led, com a temperatura, com a utilização, com a fase da lua (ok, esta talvez não :)) ). A corrente tem se ser estável para garantir uma luminosidade constante e garantir que não passas o limite que os faz perder o "L" de LED  8)
Provavelmente encontras LED ou focos de 12V mais baratos que andar a desmontar lâmpadas de 220V. Exceto se forem daquelas bue de rascas que ligam uma carrada de leds em série , um díodo/ponte e uma resistência e tá a botar luz, que certamente os LEDs também não valem o esforço.
Offline Montenegr0
« Responder #2 em: 10 de Abril de 2015, 14:15 »
mais esclarecido ;)
« Responder #3 em: 10 de Abril de 2015, 18:17 »
Se o circuito for aberto é possível medir a tensão e corrente que alimenta os LEDs, assim evitas surpresas desagradáveis e ficas com os valores pretendidos  ;)
Atenção aos 230V que devem andar aí pelo meio, isto se não tiver apenas um balastro ou uma das fases ligada directamente aos LEDs.
Offline StrikerofDeath
« Responder #4 em: 11 de Abril de 2015, 13:43 »
os mais vulgares que se vêm de 10W trabalham a 9-12V com correntes perto de 800mA
Offline Montenegr0
« Responder #5 em: 11 de Abril de 2015, 14:32 »
também penso que seja assim, mas nada melhor como medir para tirar as dúvidas ;)
