Autor Tópico: Modificação de lanterna  (Lida 21025 vezes)
Offline Bony
« em: 27 de Setembro de 2011, 22:34 »
Ola
tenho aqui uma lanterna em que a lampada que tinha fundiu.se e pensei eu e que tal meter isto tudo a funcar a LED´s :D
provavelmente isto é uma coisa simples, aquilo leva duas pilhas daquelas bue grossas, e com duas pilhas nao dá para acender aqueles led´s que lhe quero meter, eles funcionam a 3.5V, portanto eu tinha pensado em meter 4x1.2v das AAA que cabem lá na boa, depois estou a pensar em ligar cada led em serie, soldo uma resistencia a cada led isto ira funcionar na boa, sem se queimar nenhum led ? supondo que o valor da resistencia esta correcto. é necessario adicionar mais algum componente para o bom funcionamento/desempenho dos led´s ?
Re: Modificação de lanterna
« Responder #1 em: 27 de Setembro de 2011, 23:03 »
o led e a resistência a limitar a corrente é suficiente
Offline engenhocas4you
« Responder #2 em: 27 de Setembro de 2011, 23:44 »
Ligação dos led's em serie??
Sabes que se um deles "morrer" não tens luz..
« Responder #3 em: 27 de Setembro de 2011, 23:48 »
isso não é o preocupante, ele tem é de ter em atenção que os leds em serie presisao mais de tensão por exemplo se cada led usa 1.5v se tiver 3 leds em serie vai presisar teoricamente de 4,5v
« Responder #4 em: 27 de Setembro de 2011, 23:56 »
Assim sendo só precisa de uma resistência.
Offline Bony
« Responder #5 em: 28 de Setembro de 2011, 00:22 »
pronto, era mesmo esses pequenos pormenores que eu queria saber...
Eu queria dizer em paralelo :| portanto cada led ira levar uma resistencia...
se ligar em paralelo e um led se fundir os outros continuam em funcionamento ?
visto os led serem todos iguais basta usar uma resistencia e todos os led vao la ligar ou o melhor é usar uma resistencia para cada led ?
« Responder #6 em: 28 de Setembro de 2011, 00:29 »
sim, se os usares em paralelo pode fundir um que o resto trabalha, aconcelho a usar uma resistencia para cada led, assim tens o mesmo brilho e a resistencia sera de menor por causa da potencia
Offline Bony
« Responder #7 em: 28 de Setembro de 2011, 00:44 »
agora fazendo as contas para calcular a melhor resistência, vejam lá se isto esta bem :)
Vcc = 4.8 V
Vled = 3.8 V (é o max que o led suporta)
Corrente do led = 30 mA = 0.03A
Recorrendo a Sr. Ohm:
R = V/I
R = 4.8-3.8 / 0.03
R = 33 Ohm, acertei ?
« Responder #8 em: 28 de Setembro de 2011, 01:04 »
sim, as contas estão certas, mas esse é os valores correctos dos leds?
Offline Bony
« Responder #9 em: 28 de Setembro de 2011, 02:22 »
Sim, comprei no ebay 1000 e o gajo tinha la isso nas especificações dele , foi aqui: http://www.ebay.com/itm/1000pcs-5mm-20000mcd-Super-Bright-Light-White-Leds-/170462329486?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item27b058ba8e
outra questao, eu em primeiro nas contas estava apenas a dividir a vcc logo pela amperagem dps a que me percebi que temos que subtrair o vcc pela Voltagem do led, 4.8 - 3.8, porque é que temos que fazer isto ? o que é o valor 1 da subtracção ?
Offline vicardosof
  • Moderator
« Responder #10 em: 05 de Outubro de 2011, 00:01 »
Se 3.8 é o valor máximo, coloque 3,5 nas contas. Leds e resistores variam com a temperatura e com o tempo eles irão queimar muito mais rapidamente. A diferença de brilho será quase nenhuma. O mesmo vale para a corrente, 25mA já devem ser suficientes.
(4.8 - 3.5) / 0,025 = 52 ohms
« Responder #11 em: 05 de Outubro de 2011, 00:37 »
« Responder #12 em: 05 de Outubro de 2011, 00:38 »
Desde que os soldes a um pedaço grande de pcb ou que pelo menos uses epoxy da Artic Cooling e os coles a um dissipador sim, se não eles queimam com o calor.
« Responder #13 em: 05 de Outubro de 2011, 00:42 »
estou na duvida mas eles sao de 1w cada né?
« Última modificação: 05 de Outubro de 2011, 00:47 por andre_f_carvalho »
« Responder #14 em: 05 de Outubro de 2011, 01:09 »
No link diz que sim, agora se são mesmo.
