[Ontem às 21:57]
Autor Tópico: Modificação de lanterna  (Lida 21336 vezes)
Re: Modificação de lanterna
« Responder #15 em: 05 de Outubro de 2011, 01:11 »
No link diz que sim, agora se são mesmo.
acho que os vou pedir
Offline Bony
« Responder #16 em: 08 de Outubro de 2011, 15:18 »
Se 3.8 é o valor máximo, coloque 3,5 nas contas. Leds e resistores variam com a temperatura e com o tempo eles irão queimar muito mais rapidamente. A diferença de brilho será quase nenhuma. O mesmo vale para a corrente, 25mA já devem ser suficientes.
(4.8 - 3.5) / 0,025 = 52 ohms
possa, so agora a que li isto :| ja tinha a lanterna toda montada com as resistencias de 33 ohms exprimentei a ligar eles deram todos... depois faco ligo e desligo queimara.se alguns :| tanto trabalho pra nada...
Offline Bony
« Responder #17 em: 08 de Outubro de 2011, 15:24 »
nao tenho resistencias de  de 52 ohm, so tenho de 56 ohm a diferenca é muita ?
« Responder #18 em: 08 de Outubro de 2011, 15:27 »
Apesar de o LED branco ser um LED, há um pormenor que tem que ser encarado na grande diferença que existe destes LEDs para os de côr.
Os LEDs brancos devem ser ligados com um circuito que mantenha a corrente estavel, independentemente da tensão de entrada.
Até os podem ligar directamente à rede 230VAC, desde que saibam como estabilziar a corrente que neles circula.
THERMAL RUNAWAY é o que teem que ler sobre.
O aquecimento do Die do LED faz com que a sua resistência interna baixe, a corrente aumente, a temperatura suba, a resistência diminua, a corrente aumente.... e por aí fora até fundir o silício. Por isso se chama RUNAWAY (fugir), tipo bola de neve.
Um circuito que controle a corrente, evita que o LED se funda quando este está a trabalhar.
As famosas fitas de LED e outras peças que agora usam LED, são baratas porque não teem controlo de corrente, e por isso ou fundem ou o brilho diminui drasticamente.
« Responder #19 em: 08 de Outubro de 2011, 17:02 »
então e como podemos resolver o problema?
« Responder #20 em: 08 de Outubro de 2011, 21:09 »
Procura por "current source" é um circuito simples com dois transistores, e mantem-te tudo alinhado.
Offline Bony
« Responder #21 em: 08 de Outubro de 2011, 21:22 »
mas com a implementação desse circuito estabilizador de corrente, podemos na mesma fazer as contas para os valores maximos suportados pelos led´s, tipo, 3.8V e 30 mA neste caso, ou arrendamos sempre como o vicardosof disse, para 3.5 V e 25 mA ?
« Responder #22 em: 08 de Outubro de 2011, 22:09 »
Sim, mas não é com a tensão que te tens que preocupar, tem que ser mais alta que a queda de tensão dos LEDs, sim.
É a corrente que tens que controlar certinha. Pois, mesmo que a resistência interna do LED desça devido ao calor, o circuito da fonte de corrente mantém-te a corrente sempre igual.
usas o tal circuito com dois transistores, ou então um vulgar 78xx ou LM317. São óptimo spara fontes de corrente. Mas um nadita mais caros e maiores que a solução dos dois transistores.
Offline vicardosof
  • Moderator
« Responder #23 em: 09 de Outubro de 2011, 01:20 »
Fonte de corrente seria bom, mas em casos de muita precisão ou para controlar a luminosidade do LED. A variação da resistência interna não é muito grande. Arredondar os valores para um pouco mais baixos já corrige o problema.
« Responder #24 em: 09 de Outubro de 2011, 08:46 »
A variação de resistência é pequena, mas o suficiente para causar estragos se a corrente não for estavel.
Os LEDs brancos são completamente distintos dos outros, apesar de serem feitos a partir do LED Azul.
Offline vicardosof
  • Moderator
« Responder #25 em: 09 de Outubro de 2011, 12:26 »
Sim, por isso abaixar um pouco os valores. Quando a resistência interna cair, a corrente ainda estará dentro dos limites do LED.
« Responder #26 em: 09 de Outubro de 2011, 13:21 »
E se algum dos LEDs que está em série, em vez de fundir, se curto-circuitar ?  a corrente vai p limites indevidos !
Offline vicardosof
  • Moderator
« Responder #27 em: 09 de Outubro de 2011, 16:14 »
Realmente vai quase triplicar, mas não queimará os outros LEDs, apenas gastará mais bateria. Neste caso, apenas trocar o LED resolve o problema. Ao colocar uma fonte de corrente, além do transistor, resistores também serão usados. Como o problema da temperatura está em tanta questão, precisaríamos de 4 resistores para polarizar o transistor independente de B.
Quanto aos custos, 5 componentes a mais.
Caso um LED queime, em qualquer uma das situações, ele deverá ser trocado (a menos que queira ficar no escuro).
E, em ambas, os outros LEDs não queimam.
Penso que a única desvantagem do meu circuito a usar fonte de corrente, é que se caso um LED fique curto-circuitizado, os outros  perderão muito brilho.
« Responder #28 em: 09 de Outubro de 2011, 16:22 »
o preço desses 5 componentes extra, é menor que $0.02 em quantidades de fabrico !
Offline vicardosof
  • Moderator
« Responder #29 em: 10 de Outubro de 2011, 10:23 »
Ele só está a modificar uma lanterna. Um outro detalhe é o maior espaço e trabalho para por os componentes na placa (que também deverá ser maior).
