[Ontem às 18:12]
Autor Tópico: Vertigo - mais um micromouse  (Lida 18957 vezes)
Offline stardemos
Re: Vertigo - mais um micromouse
« Responder #30 em: 28 de Janeiro de 2013, 13:23 »
visto que os motores estão mesmo bem presos em principio nao se soltam. visto se um "ANIMAL"  para competir, convem ter em atenção as jantes e pneus, nesse caso, apesar de serem feias aconcelho-te jantes de disco, caso penses nisso, nao compres cromadas pois sao 1.5 mm maiores, em relação a pneus, mesmo nao sabendo o tipo de piso onde a maquina vai andar, aconcelho Kyosho 20º radiais.
podes dizerme qual o modelo desses ir que estas a usar? acho que vao dar um jeitao no mini-z autonomo...
Offline LuísR.A.
    • Clube de Robotica
« Responder #31 em: 28 de Janeiro de 2013, 17:59 »
esta mesmo espetacular o projecto e as placas tambem.
tou a tentar fazer os sensores de ir que tens ai. vamos a ver se consigo um bom desempenho mesmo com luminosidade do sol  :P
que resistencias usas +- no phototransistor? para não ser tao dificil encontrar com o trimmer a certa
« Última modificação: 28 de Janeiro de 2013, 18:04 por LuísR.A. »
Tiva MCU é que é.
« Responder #32 em: 28 de Janeiro de 2013, 22:24 »
Stardemos:
As jantes são estas ;)
http://www.technicalrp.es/catalog/kyosho-miniz-mr03-mr02-mr015-llanta-plastico-delantera-blanca-p-41051.html
Obrigado pelas dicas ;) :D Sim, definitivamente vou trocar os pneus. Estes que tenho são um pouco rijos de mais e queria algo mais mole de modo a ter mais aderencia.
LuísR.A.:
No esquema que está na pagina anterior estão lá os valores das resistências. Para a sensibilidade máxima a 3v3 a montagem é: 25 Ohms para os 4 LEDS e 100k para cada foto-transistor. Atenção, eles ficam extremamente sensíveis, muitooooo mesmo!
Offline LuísR.A.
    • Clube de Robotica
« Responder #33 em: 28 de Janeiro de 2013, 22:31 »
obrigado tr3s.
já reparei, tenho cá uns. são mesmo muito sensíveis e consegue-se um sinal bem forte com varios tipos de leds ir, mesmo sem ser esses potentes que usas.
falta testar ao sol. alguns concursos são como se fossem na rua devido às clarabóias e tal. Mas em casa dão muito bem.
Parece haver uns peculiares, tanto leds como phototransistors, na marktech. Se tiveres interessado podes ir ver alguns specs. Esses não consegui samples  :-\ e são mais caros acho
Leds:
http://www.marktechopto.com/Products/Category/1096
Phototransistors:
http://www.marktechopto.com/Products/Category/1098
« Última modificação: 28 de Janeiro de 2013, 22:35 por LuísR.A. »
Tiva MCU é que é.
Offline stardemos
« Responder #34 em: 28 de Janeiro de 2013, 22:59 »
eu sei que jantes são as que tens, são bem giras, mas dizem ser frageis e ceder em curvas rapidas.
as que te falei são estas:
http://www.miracle-mart.com/store/index.php?main_page=product_info&cPath=74_100_116&products_id=658
corri com elas durante anos e nunca cederam ou empenaram,  mesmo depois de 24horas seguidas.
que pneus estas a usar? ainda tenho aqui algum material e conheço quem tenha a pontape em casa.
diz la que sensores ir estas a usar, sff.
Offline LuísR.A.
    • Clube de Robotica
« Responder #35 em: 28 de Janeiro de 2013, 23:02 »
se estás interessado nos de distancia são estes acho:
http://www.vishay.com/photo-detectors/list/product-81527/
e o led infra-vermelho é um sfh4550 da osram
Tiva MCU é que é.
Offline stardemos
« Responder #36 em: 28 de Janeiro de 2013, 23:10 »
obrigado.
da parte dos componentes, não percebo nada, mesmo.
« Responder #37 em: 01 de Fevereiro de 2013, 01:37 »
Acabei de montar o Vertigo, agora já posso começar a programar!
Testei os sensores todos e está tudo ok! :D
Tenho ainda de testar a Ponte-H e escolher qual o conjunto de motores com melhor comportamento...
Pode ser necessário alterar as resistencias dos Infra-vermelhos pois parece-me que a os sensores estão a variar muito rápido...
Ficam as fotos:
Modelo 3D
Resultado Final
Modelo 3D
Resultado Final
« Responder #38 em: 01 de Fevereiro de 2013, 01:40 »
Em 2 palavras: LIN-DO! :)
Excelente...
Offline andElectrons
« Responder #39 em: 01 de Fevereiro de 2013, 02:34 »
Mt bom aspecto mesmo.
Offline ruimarinhopt
« Responder #40 em: 01 de Fevereiro de 2013, 04:20 »
Parabéns está muito bom agora só falta vêlo a rolar :D
« Responder #41 em: 01 de Fevereiro de 2013, 12:28 »
Muito bom... Parabéns...
Tr3s, visto ter começado agora com SMDs, já agora que ponte-H usas se se pode saber?
Cumps,
André.
Offline LuísR.A.
    • Clube de Robotica
« Responder #42 em: 01 de Fevereiro de 2013, 19:13 »
ta mesmo bue fixe e ainda mais importante parece muito solido.
Muito bom trabalho
Tiva MCU é que é.
« Responder #43 em: 01 de Fevereiro de 2013, 22:21 »
Muito bom! Agora falta é um vídeozinho disso a andar :P Parabéns pelo trabalho! :)
Offline doiga
« Responder #44 em: 17 de Fevereiro de 2013, 20:43 »
boas,
excelente, o aspecto final do bicho ficou brutal! E bastante semelhante ao modelo.
E o sistema mecânico das rodas é inovador  ;)
P.S.: ja acabaste o Tr3s µMouse?
cumps
github.com/DMRodrigues
