[Hoje às 15:09]
Autor Tópico: Switch ON/OFF  (Lida 7911 vezes)
Offline rochinha75
    • AutoElectronic
Re: Switch ON/OFF
« Responder #15 em: 02 de Janeiro de 2013, 15:31 »
Usa um micro de 6 patas, em sot-23-6, com um mosfet ou dois.
Já vi que apesar de parecer uma coisa fácil, ainda se gasta alguns componentes.
Será que não me fica mais barato comprar uma dessas lanternas e aplicar ao meu circuito?
Aceitas projecto?
Contacta-me para te dar um orçamento duma plaquinha com esse sistema latching.. se quiseres uma pcb/board ja com o teu circuito completo, ainda melhor, assim fica logo com uma coisa de jeito!
Envia-me pm com a explicaçao do que pretendes, que dpx dou-te orçamento, da pcb ja montada ou nao e com comps incluidos ou nao!..
Hugo tudo depende do valor da pcb. Eu vou precisar de 3 circuitos destes. As lanternas que falo custam cerca de 2,50€ e já trazem os componentes todos.
Mas o que eu queria mesmo era ser eu a fazê-lo, daí a ideia de pedir ajuda a ver se encontrava alguma solução.
rochinha75
carlos_andre75@hotmail.com
Re: Switch ON/OFF
« Responder #16 em: 02 de Janeiro de 2013, 15:48 »
queres fazer apenas uma lanterna é isso?
qtos leds pretendes usar? qtos efeitos queres fazer? (acender, apagar e piscar?)
essa lanternas dos chinos a board vem ja um chip driver k faz essas mariquices todas, de lá n consegues tirar os comps pk o chip vem dentro daquele pingo de epoxy preto e fora da board o k podes ter mais é uma resistencia e um cond e pouco mais... (ou seja, pra recuperar comps n vais recuperar mtos!)
O efeito podes tentar faz~e-lo de 3 maneiras:
1) usar um interruptor de 3 posiçoes e em cada posiçao dá uma funçao aos leds (desligar, ligar e piscar)
(o efeito piscar podes usar um 555, uns transistores ou um micro)
2) se queres usar um switch mono-estavel (um botao apenas pra selecionar varias funçoes), podes usar um circuito usando apenas logica k atrás foi referido ou entao um micro e podes ter os efeitos que quiseres! e até combinar mais que um switch!..
Normalmente, usam-se chips drivers em aplicaçoes com leds, onde tens um circuito de controlo e um circuito de potencia integrado num chip.
Ha lanternas que combinam varios efeitos, pra alem de acender e apagar, ha umas que teem piscas de emergencia (em leds de outra cores) ou flashes de leds pra sinalizaçao com varias cadencias de piscar.
Primeiro convem explicar bem o que pretendes, e dpx vendo o que pretendes é k se ataca da forma que desejares, mas tudo vai depender da tua capacidade! sabes programar micros? tens conhecimentos de logica electronica? pretendes usar comps k ja tens ou pretendes uma soluçao barata?
A electronica é um bocado flexivel, e pode haver varias soluçoes pró mm efeito!
Re: Switch ON/OFF
« Responder #17 em: 02 de Janeiro de 2013, 20:50 »
Compra as lanternas lol, muito mais rápido e mais barato.
Offline rochinha75
    • AutoElectronic
Re: Switch ON/OFF
« Responder #18 em: 03 de Janeiro de 2013, 01:34 »
O que eu pretendo mesmo é apenas acender e apagar cerca de 50 leds ligados em paralelo a uma bateria de 6V, a um micro switch. É apenas isso que eu pretendo fazer.
O meu conhecimento de electronica é básico. Sei programar alguma coisa. Por exemplo com o arduino faria isso em menos de 1 minuto, mas acho um micro muito grande para fazer uma coisa tão simples. Nunca programei outro tipo de micro. Tenho alguma formação em JAVA e C++
Quanto a lanterna em que falo estava mesmo a pensar em aproveitar a placa que eles utilizam, onde tem o botão tirar esse botão e puxar 2 fios para o meu apenas não sei se irá aguentar com a quantidade de leds que pretendo.
Obrigado pela tua ajuda.
rochinha75
