Autor Tópico: Quemei Díodo  (Lida 2575 vezes)
Quemei Díodo
« em: 12 de Maio de 2014, 10:56 »
Só para perceber pq é que se queimou, fiz este esquema com 2 fontes, uma de 9V e outra de 7.5v de backup:
na parte da 'carga' tenho um stepdown para 5v e depois tinha um multímetro ligado em série para ver o máximo de consumo do circuito posterior, acontece que coloquei o multímetro na escala errada (200mA em vez dos 10A), qdo o consumo variava mas tinha picos de 220mA por aí.. de repente começou tudo a falhar e o díodo D2 estava a ferver...  e morreu.
Queimou devido ao multímeto estar na escala errada e ter ultrapassado os 200mA? Não percebi muito bem o motivo, 1N4007.
Re: Quemei Díodo
« Responder #1 em: 12 de Maio de 2014, 11:10 »
Para estourar um 1n4007? Ligações mal feitas com um curto à massa em algum lado ou um dos díodos invertidos.
Vê se não queimaste o fusível do multímetro (verifica que ainda mede correntes)
Re: Quemei Díodo
« Responder #2 em: 12 de Maio de 2014, 11:18 »
O multímetro está bom, continua a medir correntes.. depois disto meti outro 1N4007 e tem estado bem. Devo ter desligado algum fio sem reparar não sei.
Estava a testar desligar uma fonte, depois a outra para ver se funcionava como era suposto.. o ground de ambas as fontes estavam juntos.
Só não liguei o Ground Vout do StepDown aos outros mas acho que não é necessário..
« Última modificação: 12 de Maio de 2014, 11:20 por almamater »
Re: Quemei Díodo
« Responder #3 em: 12 de Maio de 2014, 13:31 »
Algum problema em ligar em série 2 baterias de diferentes voltagens? Para fazer 7.5v liguei uma bateria (2 pilhas) em série com outra (3 pilhas), há algum risco? Sei que em paralelo existe mas em série penso que não certo?
Re: Quemei Díodo
« Responder #4 em: 12 de Maio de 2014, 13:47 »
certo
Offline jmiguelff
Re: Quemei Díodo
« Responder #5 em: 12 de Maio de 2014, 22:20 »
Em paralelo corres o risco de uma bateria carregar a outra. :p
