Electrónica => Electrónica Geral => Tópico iniciado por: SJD22 em 13 de Maio de 2012, 01:48
Título: CI para monitorizar bateria
Enviado por: SJD22 em 13 de Maio de 2012, 01:48
Alguém sabe de um CI de fácil utilização para monitorizar a tensão de uma bateria? A bateria tem no máximo 4.2V.
Queria ligá-lo depois à porta analogia do Arduino e assim fazer a monitorização.
Obg.
Título: Re: CI para monitorizar bateria
Enviado por: andre_f_carvalho em 13 de Maio de 2012, 03:07
olha também estou interessado num desse tipo mas para 24v e que também consigo monitorizar a corrente que se puxa pela mesma
Enviado por: Njay em 13 de Maio de 2012, 05:17
Não é que eu tenha a resposta, mas não podes pedir isso sem pelo menos dizer qual é a quimica da bateria (embora me pareça LiPO de RC) e dizer que tipo de monitorização queres...
Enviado por: SJD22 em 13 de Maio de 2012, 10:58
Sim esqueci-me, é LIPO. Monitorização quero saber qual a tensão nos seus terminais.
Enviado por: Njay em 13 de Maio de 2012, 13:03
Ligas o negativo da lipo ao GND do arduino, o positivo directamente a uma entrada analógica através de uma resistência de 10K, e um condensador de 100nF entre a entrada e o GND e tá feito, podes medir até 5V (mais precisamente até à tensão de alimentação do AVR) com uma entrada analógica. A resistência e o condensador fazem um filtro passa-baixo que mantém a tensão na entrada analógica mais estável e absorve alguns picos de tensão que possam surgir.
Enviado por: SJD22 em 13 de Maio de 2012, 16:40
Pois, é boa ideia. A questão é que eu já tenho sensores ligados ao Atmega1280 e o meu AVREF é 2.56V e sendo assim teria de mudar para 5V.
Enviado por: senso em 13 de Maio de 2012, 17:05
Divisor resistivo e tens o problema resolvido.
Enviado por: andre_f_carvalho em 13 de Maio de 2012, 19:05
e para monitorizar tensões de 24v?
Enviado por: senso em 13 de Maio de 2012, 23:48
Divisor resistivo e um condensador, tal e qual.
Enviado por: andre_f_carvalho em 14 de Maio de 2012, 00:16
mesmo que a entrada analogica seja max. [size=78%]5v?[/size]
Enviado por: senso em 14 de Maio de 2012, 00:35
Tens 42v, metes um divisor resistivo para teres á saida desse divisor entre 0 e 5v.
Enviado por: Njay em 14 de Maio de 2012, 02:21
Podes meter um divisor de tensão como disse o senso ou podes simplesmente mudar a referência do ADC antes de fazer a medição. A referência do ADC não precisa de estar sempre o mesmo valor, podes mudar quando te apetecer e fazer uma leitura (tem alguns detalhes, como um certo tempo de espera, mas a datasheet e as appnotes dizem tudo).
Já agora, já experimentaste medir o valor exacto da tua referência de "2.56V" :)? (podes medir fazendo enable do pino AREF e medir nesse pino).
Enviado por: almamater em 14 de Maio de 2012, 10:31
Reparei neste tópico e se calhar vai.me dar jeito tb :)
Pelo que percebi posso saber se uma bateria está ainda com carga suficiente ou não e saber o seu estado certo? ou seja, uma bateria por exemplo de 12v (0v a 12v) fico com o equivalente de 0v a 5v no pino analógico é isso?  (aos 5v está fixe (carregada e com 12v) e abaixo disso começa a perder carga)
Se for assim, qual a melhor forma de calcular a resistência a aplicar? (para n fazer asneira)
Enviado por: beirao em 14 de Maio de 2012, 12:50
Em aplicações como as que se vão vendo por aqui (robots e outros equipamentos de baixa potência) podes considerar que a tensão da bateria é proporcional ao estado de carga (SoC) da bateria. Por exemplo, em veículos eléctricos o mesmo já não acontece, e não consegues saber o SoC apenas através do valor da tensão da bateria.
Que bateria de 12V tens? Se for de chumbo-ácido, poderá ir até ao 13.6V carregada (isto as dos carros por exemplo, as mais pequenas chega a uma tensão mais baixa).
 - dimensionas a resistência para o valor máximo (por exemplo os 13.6V), sendo que queres 5V para a tensão máxima: com Vcc--R2--R1--GND, tens que 5V = R1/(R1+R2) *13.6V, e sabes os valores de R1 e R2. Tipicamente coloca resistências altas (nada de resistências de 100 Ohms por exemplo) pois a corrente fica muito alta para o que o uC aguente; e a tensão que vais ler no ADC é a tensão aos terminais de R1.
Deves colocar também um optoacoplador (http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/toshiba/2233.pdf (http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/toshiba/2233.pdf), por exemplo) de modo a garantires que nunca vais ter mais de 5V no ADC do uC
Enviado por: Njay em 14 de Maio de 2012, 19:32
Não para saber o estado de carga só pela tensão se a bateria for LiFePo4 (como as A123, Tundersky (agora Winston), CALB, Headway e outras).
O uC não tem nada a ver com isto e não é afectado, a corrente não entra pelo pino do ADC a dentro. O problema é causar descarga na bateria e eventual aquecimento das resistências (calor só é bom em aquecedores :) ).
Quanto ao optoacopolador, fico à espera de um exemplo prático do beirão :o ;D...
Enviado por: andre_f_carvalho em 14 de Maio de 2012, 19:55
boas, encontrei isto
http://www.thebackshed.com/forum/forum_posts.asp?TID=2443 (http://www.thebackshed.com/forum/forum_posts.asp?TID=2443)
será fiável?
Enviado por: beirao em 14 de Maio de 2012, 20:09
epa esquece ;) o optoacoplador neste caso não dá!! :D burro eu :) assim só tinhamos 0V ou 5V! é o que faz responder sem pensar...
usa um zenner (como no link que indicaram antes) ou então também podes usar um buffer que seja alimentado com uma tensão igual à de Vref do ADC (certo Njay?:P)
Enviado por: Njay em 14 de Maio de 2012, 20:12
O zener não é preciso e na verdade está a estragar-lhe as medições, tornando-as não lineares no extremo superior do intervalo de medida. Os uC têm uns diodos internos de protecção, e se a resistência cá fora for grande o suficiente, até centenas de Volt podes medir com ele. A própria ATMEL tem uma appnote em que liga um pino dum AVR directamente aos 230V da rede eléctrica através de uma resistência para detectar quando a tensão (que é sinusoidal) passa por zero (mas não se ponham a fazer isto que há "detalhes").
O problema não é esse :)! O opto é um dispositivo completamente analógico e portanto permite "dosear", apesar de em geral se utilizar em funções "digitais" (usa-se muito de forma analógica em fontes comutadas, até de PC, para feedback isolado da rede).
Fora com o zener. Uma coisa que é preciso perceber é que os zener, e na verdade, qualquer semicondutor, não passa de 0 para 1 nem de 1 para 0 instantaneamente.
Eu colocava apenas um condensador de 100nF em paralelo com a resistência inferior do divisor de tensão para absorver algum pico mais rápido (provocado por exemplo por um motor ou por um dispositivo com mau desacoplomento da alimentação) e dimensionava as resistências para serem relativamente altas como sugeriste (não demasiado altas senão as leituras passam a ser facilmente influenciadas por "ruído").
Enviado por: beirao em 14 de Maio de 2012, 20:51
Concordo em tudo o que disseste, mas:
 - o optoacoplador que referi só dá 0V ou 5V, certo? existem os analógicos, mas com aquele que referi (TLP521) podemos dosear a corrente de saída? com um transistor podemos dosear a corrente que conduz, mas neste caso o diodo interno ou conduz ou não conduz certo?
 - tens razão quanto ao zenner, mas a minha ideia (tanto do optoacoplador como do zenner) era proteger o adc. o condensador protege de picos mas imaginando que há um curto circuito ou por qualquer avaria o sinal sobre muito a tensão, estava protegido. Ok, o arduino aguenta centenas de volts (em situações especiais) mas essa não sabia ;)
Enviado por: Njay em 14 de Maio de 2012, 21:19
Homessa, mas onde é que ouviste isso :)? Um opto "espelha" no transistor uma percentagem (CTR) da corrente no díodo (LED). Se meteres 1mA no LED, tens CTR x 1mA de Ic no transístor. Optos que "só dão 0V ou 5V" é coisa de que nunca ouvi falar...
Fica protegido pelos díodos internos de protecção dos pinos que os uC têm (e mtos CI digitais também), juntamente com a resistência. Atenção: o arduino não aguenta centenas de Volts. Os díodos de protecção fazem com que circule uma corrente do ou para o pino através da resistência, e essa corrente na resistência causa a queda da tensão "excedente", de forma a que a tensão no pino não passa de Vcc + queda-no-díodo (0.5V no caso do AVR) (ou GND - 0.5). Isto é fácil de perceber com um desenho mas os fóruns são coxos para isso. Essa corrente pode ser no máximo dos máximos 1mA para um AVR - daí que, se queres proteger o AVR de um acidente em que o sensor debita digamos 50V e o AVR está alimentado a 5V, a resistência em série com o pino deverá ser maior que (50V - (5V + 0.5V)) / 1mA = 44.5 KOhm. Faz sentido? Há mais um pequeno detalhe mas não vale a pena mencionar agora para não complicar.
Enviado por: beirao em 14 de Maio de 2012, 21:23
Epa tinha mesmo a ideia que era "totalmente digital" o optoacoplador! Tenho de investigar isso ;)
Enviado por: andre_f_carvalho em 14 de Maio de 2012, 22:02
Homessa, mas onde é que ouviste isso :) ? Um opto "espelha" no transistor uma percentagem (CTR) da corrente no díodo (LED). Se meteres 1mA no LED, tens CTR x 1mA de Ic no transístor. Optos que "só dão 0V ou 5V" é coisa de que nunca ouvi falar...
podes salientar todos os detalhes, neste tópico já começa a conter muita informação importante
