Autor Tópico: Ler serial através do Python  (Lida 3803 vezes)
Offline poliveira1978
« em: 05 de Julho de 2012, 00:16 »
Boa noite.
Venho mais uma vez pedir ajuda.
Tenho o seguinte sketch de exemplo no arduino (2009)
void setup()
  Serial.begin(9600);
void loop()
  int sensorValue = analogRead(A0);
  float voltage = sensorValue * (5.0 / 1023.0);
  Serial.println(voltage);
quando executo este script Python
import time
import serial
ser = serial.Serial('/dev/ttyUSB0', 9600)
ser.setDTR(False)
arduino=ser.read()
while 1:
  time.sleep(5)
  ser.flush()
  print "LDR:",ord(arduino)
o valor é constante, independentemente da quantidade de luz que incide no LDR, se fechar o idle e abrir o serial monitor do arduino o valor varia consoante a luz incidente.
O circuito é o mais básico para ler um LDR:
1 perna da resistência no ground, 1perna do ldr no vcc e a leitura é feita entre o ldr e a resistência através do pino analog 0.
Agradeço qualquer dica.
Re: Ler serial através do Python
« Responder #1 em: 05 de Julho de 2012, 00:27 »
Nunca usei python mas diria que ali dentro do while deverias fazer um read, do que conheço da palavra flush, esta apenas te esvazia a memória, mas sem fazeres o read não sei se garantes que o valor vá parar à memória.
« Responder #2 em: 05 de Julho de 2012, 22:31 »
Alterei o script python para
import time
import serial
ser.setDTR(False)
while 1:
  time.sleep(1.5)
  print "%.2f" % (ord(ser.read())*5.0/1023.0)
e o sketch do arduino para
void setup()
  Serial.begin(9600);
void loop()
Serial.print(analogRead(0));
Quando executo o script python no Idle (em ubuntu 12.04 64 bits) vejo valores semelhantes aos que obtenho no serial monitor do arduino, quando ligo o arduino na USB do Raspberry PI (Model B) e executo o script o único valor que aparece é 0. Alguém tem ideia do que poderá estar a acontecer? No raspberry até já tentei correr o script como root.
« Responder #3 em: 05 de Julho de 2012, 22:48 »
Falta de drivers?
Faz lsusb, depois liga o arduino e volta a fazer o mesmo, e depois de ligares o arduino corre tambem o dmesg para ver se ele está a ser correctamente detectado, talvez seja falta de corrente para alimentar o Arduino..
« Responder #4 em: 06 de Julho de 2012, 01:36 »
amanhã vou tentar com php... aqui no portátil já fiz uns forms simples em php e a coisa funciona... seguem em anexo os scripts que fiz mais uma classe para aceder a portas série em PHP
O sketch no arduino é o seguinte:
int pinLed = 13;
int pinldr=0;
void setup()
  pinMode(pinLed, OUTPUT);
  pinMode(pinldr,INPUT);
  Serial.begin(9600);
void loop()
  if (Serial.available() > 0)
    if(Serial.read()=='1')
      digitalWrite(pinLed,HIGH);
      Serial.print(analogRead(pinldr));
    else
      digitalWrite(pinLed,LOW);
« Última modificação: 06 de Julho de 2012, 01:39 por poliveira1978 »
