[Ontem às 19:13]
[26 de Março de 2024, 19:35]
[13 de Março de 2024, 21:19]
Autor Tópico: Sugestoes de material para equipar laboratorio  (Lida 7052 vezes)
« em: 12 de Novembro de 2015, 18:45 »
Viva,
Gostava de abrir um topico para deixarem aqui as vossas sugestoes para material a ter num laboratorio.
Se for possivel coloquem a marca/referencia que idealmente gostavam de ter e uma versao alternativa custo/beneficio ou/e a versao low-cost.
Pode ser tudo desde bancadas, pcs de trabalho, chave de fendas, osciloscopios, ferros soldar, radio FM...
Edit: tambem podem colocar links para fotos de laboratorios ou outras referencias
« Última modificação: 14 de Novembro de 2015, 14:44 por KammutierSpule »
Re: Sugestoes de material para equipar laboratorio
« Responder #1 em: 12 de Novembro de 2015, 19:30 »
Que é que entendes por laboratório? Hobby, escola, empresa? Para quantas pessoas? De eletrónica, de robótica e/ou de informática?
« Responder #2 em: 12 de Novembro de 2015, 19:55 »
"Hobby, escola, empresa" tudo e relacionado com "eletrónica, de robótica"
Por isso sugeri colocarem varias alternativas, assim podem propor uma versao lowcost e uma versao PRO..
tambem podem sugerir "tenho isto e da-me muito jeito"
« Responder #3 em: 14 de Novembro de 2015, 11:34 »
Segue a minha ideia...
Primeiro de tudo, uma bancada de trabalho com uma estante acima da cabeça e com costas perfuradas.
Depois disto, devemos ter:
-Osciloscopio
-Multimetro
-Ferro de soldar
-Kit Chaves de fenda/estrela/hexagonal
-Kit Alicates pequenos pontas finas, corte, universal
-Pequena serra para cortar protoboards
-Um kit de pequenas limas para tirar umas arestas as protoboards
-Mini Torno de bancada (da sempre jeito)
-Gavetas para separar material
-Fiarada para ensaios
-Breadboards, Interruptores, Leds, Condensadores e Resistencias
E assim por alto foi as primeiras coisas que me veio a cabeça :)
« Responder #4 em: 14 de Novembro de 2015, 14:44 »
O que sao costas perfuradas? Com que objectivo?
Obrigado pela lista!
Offline samc
« Responder #5 em: 14 de Novembro de 2015, 15:23 »
Como já foi referido, essa questão é muito subjetiva e está aberta a muitas opiniões.
Vou começar pelo menos "discutível" que é o mais básico e que é um "laboratório" para um iniciante na eletrónica (tipicamente um jovem com um orçamento limitado e que tem como hobby fazer umas brincadeiras com microcontroladores/sensores).
Ferro de soldar com suporte/esponja de limpeza. Tipicamente um ferro de soldar polivalente de 30 W.
Fonte de alimentação que no caso de não ser variável tenha ao menos as seguintes tensões fixas: 12 e 5 V. O comum é ter uma fonte ATX modificada ou uma fonte simples ajustável com o LM317.
Alicate de corte diagonal.
Conjunto de chaves de "precisão"/relojoeiro.
Suporte para PCBs com lupa.
Breadboard.
Multímetro digital.
Alicate de pontas chatas.
Pinça pequena.
Solda e fluxo (isto e os fios e componentes entram na parte dos consumíveis por isso já começa a ser discutível se vale a pena ser mencionado).
Pequeno serrote para cortar PCBs.
Limas pequenas.
(tudo isto pode ser comprado por muito menos de 100 €)
Quando comecei a brincar com a electrónica foi mais ou menos com isto que iniciei (na altura a "fonte de alimentação" eram as pilhas de 9V). Lembro-me de andar a poupar dinheiro da semanada para comer na escola de forma a comprar um alicate de corte diagonal que me custou 3200$ (escudos). Ainda hoje o utilizei!
Se começarmos a avançar para material menos imprescindível mas que dão muito jeito aí entramos no campo do mini berbequim/dremel; do alicate de descarnar (que acelera o trabalho) e de outras ferramentas que até podem ser repetidas (exemplo do multímetro - é difícil trabalhar apenas com um multímetro)...
« Responder #6 em: 14 de Novembro de 2015, 17:18 »
« Responder #7 em: 14 de Novembro de 2015, 17:43 »
Costas perfuradas é aquelas bancadas de trabalho com costas (uma tabua acima do nivel da mesa a servir de costas), para pendurar objectos e ferramentas.
« Responder #8 em: 14 de Novembro de 2015, 18:50 »
Um x-acto "heavy duty" e uma régua de metal. Eu acho muito melhor cortar PCBs com x-acto, pois o corte é direitinho, rápido e não faz pó.
« Responder #9 em: 15 de Novembro de 2015, 18:23 »
Retirava para já o Osciloscópio, a não ser que se arranje um baratinho em 2ª mão de 20MHz, mas para começar não faz parte das prioridades, assim como o analisador lógico apresentado pelo metRo_, pergunto até que ponto estes instrumentos são essenciais.
Trabalhei alguns anos em reparações da linha castanha e nunca tive nada disto.
- Mesmo essencial seria uma fonte, nem que seja de 12V 1A variável, faz milagres e serve para a maioria das aplicações.
- Alicates de pontas recomendo dos kits, incrivelmente todos são utilizados, e saber que o alicate de corte serve apenas para cobre.
- Lupa de VIDRO, há nos chineses.
- Um multímetro digital true RMS já se encontra por 60 da uni-t, o valor deles baixaram imenso mas não devemos ir para os de 20€ porque a longo prazo na funciona.
- Chave inglesa, ou kit de bocas
- Pincel e álcool isopropílico para limpeza depois das soldaduras.
Creio que a lista está quase completa por aqui, referiram instrumentos para cortar PCBs pelo que não entendi lá muito bem, para se começar usava veroboards, entrando no mundo das PCBs já é outra história e requer uma espécie de laboratório.
« Última modificação: 15 de Novembro de 2015, 18:27 por dropes »
« Responder #10 em: 16 de Novembro de 2015, 10:13 »
Bom dia pessoal,
concordo com o dropes na questão da fonte de alimentação, é essencial!
no entanto:
depende muito do que se vá fazer! para mim, o analisador lógico e o osciloscópio são ferramentas mesmo mto úteis para debug assim como Programador e debugger para o microcontrolador que se estiver a usar.
Mauro.
« Responder #11 em: 16 de Novembro de 2015, 10:29 »
 analisador lógico e o osciloscópio só tem importância dependendo dos conhecimentos de electrónica que a pessoa tenha, ou então depende que pessoa quer iniciar-se electronica e que tipo projectos vai fazer.
Acho que uma boa fonte de alimentacao é muito mais importante, se bem que para começar lm350 ajustavel ja é um bom começo.
Mais importante que as ferramentas é o local onde se trabalha, uma boa iluminação, eu gosto da luz branca nao cansa tanto a vista como amarela. e uma lanterna para iluminar certo angulos,
Algum espaço para arrumações, e caixas.
