Discussão Geral => Off-topic => Tópico iniciado por: TigPT em 25 de Fevereiro de 2014, 22:25
Com o objectivo de canalizar o movimento Anti-Arduino, mas não por causa deste sugiro que comecemos a criar o "ABC Robótica", cujo nome real ainda fica por definir mas seria algo como "Algumas Bases Críticas da Robótica".
A ideia é juntarmos algumas horas (ou minutos) de cada um para criar conteúdo imortal que ajude todos os interessados na matéria a terem um ponto de começo onde podemos aprofundar conforme for evoluindo, para ensinar os curiosos e novatos, assim como relembrar e divertir quem respira bits e semi-condutores.
Sugiro que se vá criando artigos com pequenos temas e depois se vá limando e organizando os mesmos.
Apenas um pequeno exemplo ainda muito em bruto quer em texto quer em esquema.
Semi-condutor - Diodo
(texto por redigir, apenas algumas ideias simples e objectivas)
Um semi condutor é um condutor um objecto que como o nome indica, quase que conduz, sendo composto por material de um lado com excesso de electrões livres, e do outro carente de electrões
(Iões positivos e negativos) e separado por uma barreira de impurezas que permite assim mediante um estimulo externo, conduzir ou não.
No esquema abaixo, clicando para mudar a carga podemos observar que quando a carga externa é oposta ao do semi-condutor, a barreira de impurezas aumenta fazendo com que deixe de conduzir.
Quando as cargas estão coincidentes, a barreira diminui ao ponto que passa a deixar conduzir explicando assim o exemplo do diodo que só conduz num sentido.
Sim, estava a apetecer-me brincar com html
