Autor Tópico: Remoção da ventoinha de uma fonte de alimentação  (Lida 4831 vezes)
Offline terran
« em: 07 de Julho de 2012, 04:53 »
VIva,
Peço desculpa se estou na secção errada.
Tenho um p3 de slot1 e a fonte que o alimenta faz um barulho que não é lá muito bom de se ouvir, faz barulho por causa da disposição lateral. Este Computador está a fazer de servidor já há algum tempo.
A questão é a seguinte, que possibilidades tenho eu de remover aquela ventoinha sem que os componentes estoirem? estava a pensar também tirar a carcaça e colocar uma ventoinha de 120mm por baixo, mas o que queria mesmo era manda-la à vida.
Que aconselham?
cumps
terran
Offline poliveira1978
Re: Remoção da ventoinha de uma fonte de alimentação
« Responder #1 em: 07 de Julho de 2012, 10:38 »
podes sempre abrir a fonte e limpar a ventoinha.
a ventoinha tem um autocolante de um dos lados, tira o autocolante e remove a tampinha de borracha, põe um lubrificante, wd40 ou similar, repões a tampa e o autocolante e monta tudo, deixa a fonte ligada por um bocado e deve deixar de fazer barulho
Offline Tech_JA
« Responder #2 em: 07 de Julho de 2012, 10:40 »
há fontes baratas com ventoinhas de 12 cm e que não fazem muito ruído. não deves retirar a ventoinha mas sim substitui-la por outra e se chamas "carcaça" à caixa da fonte desaconselho-te totalmente fazeres isso
exemplo de venda de fontes a um preço económico:
http://www.chiptec.net/index.php?catid=8&subcat=85&pagina=0&order=preco
http://www.nanochip.pt/pt-PT/cg/113779/ATX_113779.htm?Culture=pt-PT&filterType=none&stockFilterValue=none&priceFilterValue=none&manufFilterValue=none&orderFilterValue1=price&orderFilterValue2=name
Offline tops72
  • Robotica é uma Arte
    • MicroTops
« Responder #3 em: 07 de Julho de 2012, 10:56 »
Boas
Acho que a melhor maneira e comprar uma fonte nova tens agora ai umas baratinhas com 50 euros ja tens uma de 600W ou 700W ,nao deixes a fonte a funcionar sem carcaça e um erro isso.
Pode tb comprar uma ventoinha e substituir mas limpa primeiro a tua e testa para ver se nao fez menos barulho.
ToPs SaNtoS
Offline terran
« Responder #4 em: 07 de Julho de 2012, 13:12 »
Viva,
Obrigado a todos
O barulho nem é da ventoinha em  si, é mais no fluxo. Eu tenho uma ventoinha de igual dimensão daquelas do modding para se colocar na lateral. Acho que vou experimentar com essa. Que aconselham? A única diferença é que fica com luz  ;)
terran
Offline Tech_JA
« Responder #5 em: 07 de Julho de 2012, 13:25 »
faz o teste com essa fan, para veres se consegues diminuir o ruido
« Responder #6 em: 07 de Julho de 2012, 13:32 »
Não tires a ventoinha da fonte, vais queimar a fonte, e com sorte o resto do pc..
Offline terran
« Responder #7 em: 07 de Julho de 2012, 14:24 »
Como?
Pois, já não a vou tirar, acho que vou alterar para outra menos "barulhenta".
« Responder #8 em: 07 de Julho de 2012, 14:27 »
O mais simples que podes fazer é alimentar a ventoinha a 5v e não a 12v, vai continuar a funcionar, mas a uma velocidade mais baixa, normalmente basta isso para ficar totalmente silencioso.
« Responder #9 em: 07 de Julho de 2012, 15:03 »
a 5v o fluxo de ar pode ser pouco, se o barulho vêm da movimentação do ar podes cortar a grelha de protecção da ventoinha de modo a diminuir a resistência do ar naquela área...
se a caixa for muito fechada o problema pode ser a ventoinha a tentar tirar mais ar de dentro da caixa do que o que consegue entrar (isto tem um nome técnico mas não me lembro  :P)
Offline LoneWolf
    • A Visão do Lobo
« Responder #10 em: 07 de Julho de 2012, 16:32 »
Sim pode bem ser isso, as entradas podem estar sujas de pó ( "ninho de ratos" como lhe chamo lolol )e não deixa o ar entrar, dessa forma a ventoinha que esta a puxar começa a fazer muito ruído, pode ver se realmente é disso extraindo uma das tampas da lateral, se continuar é mesmo da ventoinha em mau estado.
Abraço.
Blog: A Visão do Lobo
Nick antigo: kilobyte
