[Ontem às 18:12]
Autor Tópico: Reflow - Info  (Lida 6066 vezes)
Re: Reflow - Info
« Responder #15 em: 22 de Abril de 2016, 21:28 »
Se tens um sensor de temperatura, tens meia torradeira, o resto é sugar coating.
Agarra num datasheet de um micro qualquer que tem curvas de reflow.
Até resistências trazem, e ainda tudo dentro do mesmo.
Re: Reflow - Info
« Responder #16 em: 22 de Abril de 2016, 21:41 »
não estou a dizer que o que fiz é correcto, atenção, só estou a dar depoimento do que fiz e resultou para o que precisava, ele até crachava a ver vídeos no youtube, e antes disso ainda lhe fiz um buraco por baixo da ventoinha a ver se baixava a temperatura, mas o problema já lá estava, ah e comven sacar a board da carcaça no caso dos portáteis, eu mesmo com a folha de aluminio derreti plástico, mas nada que o dremel não resolva com o plástico derretido xD
