Autor Tópico: Atenção aos aparelhos electronicos deixados nos carros  (Lida 9044 vezes)
Offline LuísR.A.
    • Clube de Robotica
« em: 01 de Junho de 2013, 21:34 »
Ainda hoje o meu pai falou-me de uma notícia de alguem que foi assaltado. Tinham lhe roubado o computador e quando foi à policia foi-lhe dito que andam ai a usar detectores de baterias lítio para escolher os carros a roubar.
Ora isto pareceu-me impossivel, afinal como é possivel detectar uma bateria de lítio dentro de um carro, entre outro tipo de baterias, do metal e da electronica do carro.
Pesquisei e afinal parece que é mentira, isto só é possivel em laboratorio e so analisando o conteudo da bateria se pode dizer do que é, mas bem se conseguem abrir a bateria do computador então é porque já o levaram, ou seja não é practico como uma pratica de roubo.
Mas agora a razao porque decidi destacar isto, parece que computadores em sleep ainda emitem umas certas RF possiveis de detectar e isso é a causa mais provavel e, os telemoveis tambem são possiveis detectar se tiverem o bluetooth ligado.
Por isso tenham muita atenção como deixam os aparelhos no carro.
E lembrem-se de não meterem o computador na mala depois de estacionarem. Façam-no antes de sair ou então estacionem noutro sitio primeiro, guardem o computador na mala e depois vão estacionar onde realmente querem.
http://stopoxygen.com/en/uncategorized/detecteur-de-batteries-au-lithium-legende-urbaine-ou-realite/
Tiva MCU é que é.
Offline Kristey
Re: Atenção aos aparelhos electronicos deixados nos carros
« Responder #1 em: 24 de Dezembro de 2015, 15:08 »
Como a minha mãe foi assaltada lá voltaram estes mitos urbanos da boca da polícia...
Apps que abrem carros
Dispositivos que detectam computadores tabletes e iPhones.
O que é facto é que passado tanto tempo não há nenhuma info sobre isso, mas cada vez conheço mais casos em roubam 3 carros na mesma rua os 3 com portátil e os outros não tinham nada.
Agora a app para abrir carros é nova para mi .
« Responder #2 em: 24 de Dezembro de 2015, 15:36 »
Se tiver BT no sistema de audio/entretenimento não falha um que não tenha acesso livre ao CAN sem grandes protecções.
Obviamente que não vais ler sobre isso num blog ou num fórum corriqueiro..
« Responder #3 em: 24 de Dezembro de 2015, 15:42 »
ainda ontem pesquisava um app pra poder controlar comandos de tv e de ar-condicionado via IR e reparei em algumas apps que diziam que abriam ou substituiam comandos de varios carros...nao faço ideia se é só um chamariz pra infectar o tlm, se é banha da cobra ou se é algo que funciona e que aprende o sinal do telecomando e substitua depois o camando do carro, mas cheira que se for assim, vá ser um cavalo de troia e maneira de depois enviar o codigo do comando pra net ou central criminosa que passa a ter tb acesso ao codigo do nosso comando de carro e até coordenadas gps de onde estamos.. que é o mais certo que seja qdo ha programas assim, sao feitos por pessoas maliciosas com segunda intençoes..
(tb é certo que metade das apps gratuitas sao feitas pra nos roubarem dados, informaçoes, contactos e localizaçoes..)
« Última modificação: 24 de Dezembro de 2015, 15:45 por Hugu »
« Responder #4 em: 24 de Dezembro de 2015, 16:07 »
Relativamente a isso também já tinha ouvido falar e pelo que sei estas canetas servem perfeitamente para isso:
http://pt.aliexpress.com/item/Free-Shipping-detector-pen-RF-Bug-Detector-security-Camera-Finder-Pen-RF-Detector-Pen-Auto-detects/1854766794.html
Basicamente detectam emissao RF, e eles por "tentativa e erro" assaltam um carro que dê positivo, nao quer dizer que vão levar algo de valor de dentro do carro, mas pelo menos sabem que naquele carro teem algo.
