[Ontem às 17:14]
Autor Tópico: Step-up (boost)  (Lida 3189 vezes)
Step-up (boost)
« em: 26 de Junho de 2017, 23:41 »
Viva pessoal,
Preciso de um step-up (IC) para converter 5V para 12V/500mA. tenho visto alguns mas os baratos são para correntes de pico de 1/1.5A, o que me permite correntes contínuas mais baixas que 500mA. E os que são para correntes mais altas são bastante caros.
Alguém tem alguma experiência nalgum IC que tenha usado?
Thanks
Re: Step-up (boost)
« Responder #1 em: 26 de Junho de 2017, 23:45 »
Talvez este tipo de coisa.
Procurei no google, imagens, "step-up diagram".
Abraço
Re: Step-up (boost)
« Responder #2 em: 26 de Junho de 2017, 23:48 »
Quais as necessidades de eficiência/regulação?
Re: Step-up (boost)
« Responder #3 em: 26 de Junho de 2017, 23:49 »
... ou talvez este, mais simples:
Re: Step-up (boost)
« Responder #4 em: 26 de Junho de 2017, 23:54 »
Obrigado pelas respostas.
Serracabo por acaso este lm2577 anda debaixo de olho, o preco e que nao ;)
Jm_araujo tens razão. Acima de 85% de eficiência e em termos de vpp ate pode ser 200mV na boa.
Re: Step-up (boost)
« Responder #5 em: 27 de Junho de 2017, 00:14 »
Deves chegar lá com um MC34063, Mosfet para comutar em vez do transístor interno e um díodo com um Vf baixo.
Esta calculadora:
http://www.nomad.ee/micros/mc34063a/
com uma topologia deste género (não ligues ao ZD1/D3 na entrada, é para proteger da alimentação de 12V automóvel)
Usas um MOSFET lógico (para garantir que comuta com os 5V) que aguente com os 3A pk.
O preço deve ficar em conta.
Ou então experimenta um dos módulos XL6009 do ebay, há-os ao pontapé e deve aguentar com essa potência. Primeiro que saiu: http://www.ebay.com/itm/332039559463 . Num outro listing: "Input 5V Output 12V 0.8A 9.6W"
Tenho p'rali uns na gaveta se quiseres experimentar e pedires com jeitinho :)
« Última modificação: 27 de Junho de 2017, 00:19 por jm_araujo »
Re: Step-up (boost)
« Responder #6 em: 27 de Junho de 2017, 00:37 »
Por acaso ja tinha visto essa calculadora. Com essa montagem a corrente se pico passa a ser suportada pelo mosfet, e o ic apenas tem de aguentar com a corrente para o comutar, certo?
Obrigado!
Re: Step-up (boost)
« Responder #7 em: 28 de Junho de 2017, 16:21 »
MC34063, os 80's estão de volta.
Perderes eficiência, usares mais componentes e mais espaço numa pcb é preferivel a um ic mais recente?
