Sistemas específicos => Arduino / AVR => Tópico iniciado por: fabio.sales em 02 de Junho de 2011, 13:36
Bom dia pessoal sou novo aq no forum, então me ajudem a resolver essa.
Minha intenção é controlar 2 motores de passo simultaneamente, pois usarei em um robo controlado por controle remoto(TV).
Uso a biblioteca #include <Stepper.h> padrão do arduino, mas o problema é que ela só controla um motor por vez e não os dois ao mesmo tempo. ALGUEM TEM A SOLUÇÂO?!!!
ve aqui:
http://www.arduino.cc/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1272236261 (http://www.arduino.cc/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1272236261)
Muito bom essa biblioteca vlw.
Mais uma duvida. quais funções nessa biblioteca servem para controlar a direção e colocar para rodar os motores? Grato e desculpe minha leiguisse.
da uma vista de olhos.. se es demasiado leigo para veres quais as funcoes, nao vejo como consigas fazer alguma coisa com elas..
as funções eu consigo ver só não saquei ainda onde é que ele da o comando da direção e se é o motor1.run() que da o comando de rodar o motor.
Minha duvida agora é como especificar a direção e o andar.
Entendes ingles?
ao que parece, basta meter um numero negativo e ele anda noutra direcçao
O suficiente! Dei uma estuda e estou usando esse codigo exemplo da propria biblioteca.
Mas o motor apenas vibra! >:(
#include <AccelStepper.h>
// Define some steppers and the pins the will use
AccelStepper stepper1; // Defaults to 4 pins on 2, 3, 4, 5
AccelStepper stepper2(4, 6, 7, 8, 9);
AccelStepper stepper3(2, 10, 11);
void setup()
stepper1.setMaxSpeed(200.0);
stepper1.setAcceleration(100.0);
stepper1.moveTo(24);
stepper2.setMaxSpeed(300.0);
stepper2.setAcceleration(100.0);
stepper2.moveTo(1000000);
stepper3.setMaxSpeed(300.0);
stepper3.setAcceleration(100.0);
stepper3.moveTo(1000000);
void loop()
// Change direction at the limits
if (stepper1.distanceToGo() == 0)
stepper1.moveTo(-stepper1.currentPosition());
stepper1.run();
stepper2.run();
stepper3.run();
e tens os pinos ligados pela ordem certa?
uma vista rapida pelo teu codigo e tens as declaraçoes dos motores mal feitas
Pinos repetidos para diferentes motores e tal, é normal que não funcionem bem..
Estás a ligar os motores directo no Arduino?
ok!Já resolvi o primeiro problema que era rodar o motor. A questão da ordem estava erra mesmo, pois, na biblioteca padrão do arduino a ordem é uma e nessa biblioteca a ordem é outra. responde a questão do amigo que disse que o codigo estava errado na declaração(esse codigo é o codigo exemplo da biblioteca #include <AccelStepper.h>).
Agora o problema esta na aceleração que eu não consigo mudar a velocidade, coloco todos os valores mas continua no mesmo ritimo. :(
Ele pede mesmo floats na aceleração e maxSpeed?
Não! estou usando o CI (ULN 2803) mas não estou repetindo os pinos no codigo não o primeiro valor é para definir quantos fios tem o motor( ou passos).
o site que explica a biblioteca que uso é:
http://www.open.com.au/mikem/arduino/AccelStepper/classAccelStepper.html#e79c49ad69d5ccc9da0ee691fa4ca235 (http://www.open.com.au/mikem/arduino/AccelStepper/classAccelStepper.html#e79c49ad69d5ccc9da0ee691fa4ca235)
O motor 1 e 3 partilham o pino 2, o motor 1 e 2 partilham o pino 4, logo tem sobre-posição.
Acho que esta errado!Pelo que eu entendi a primeira declaração no vetor é para indicar quantos fios ou pinos será usado nesse motor:
motor 1 usara 4 pinos são eles(2,3,4,5)
motor 2 usara 4 pinos são eles(6,7,8,9)
motor 3 usara 2 pinos são eles(10,11)
Sabes qual é a melhor solução ? ESQUECER esse tal arduino e manipular o uC usando os registos do mesmo !!!!
Ok, sei que não contribui em nada para resolver o teu problema ... mas hoje apeteceu-me bater no arduino ;)
Mover um stepper com o ULN 2803 é estupidamente fácil, basta meia dúzia de linhas de código ... aqui fica um exemplo
que serve para controlar 4 motores usando duas portas (16 pins), mas que pode ser facilmente encurtado para usar
somente uma porta e controlar 2 steppers.
Project : FFBox
Date : 16-01-2003
Author : Paulo d'Almeida
Comments: Stepper driver for AVR
//----- Local vars
char Seqindex0=0,Seqindex1=0,Seqindex2=0,Seqindex3=0;
unsigned char SeqMaskLOW[4] = {0b00001001 ,0b00001010 ,0b00000110 ,0b00000101};
unsigned char SeqMaskHI[4] = {0b10010000 ,0b10100000 ,0b01100000 ,0b01010000};
//----- Funcs
// Stepper 0 - PORTC - LOW_NIBLE
// Stepper 1 - PORTC - HI_NIBLE
// Stepper 2 - PORTA - HI_NIBLE
// Stepper 3 - PORTA - LOW_NIBLE
void Stepper_Step(char astepper,unsigned char dir)
if (astepper==0)
Stepper0_Step(dir);
else if (astepper==1)
Stepper1_Step(dir);
else if (astepper==2)
Stepper2_Step(dir);
else if (astepper==3)
Stepper3_Step(dir);
void Stepper0_Step(unsigned char dir)
if (dir) // DIR_CW > 0
Seqindex0++;
else
Seqindex0--;
if (Seqindex0<0)
Seqindex0=3;
else if (Seqindex0>3)
Seqindex0=0;
PORTC = (PORTC & 0xf0) | SeqMaskLOW[Seqindex0];
void Stepper1_Step(unsigned char dir)
Seqindex1++;
else
Seqindex1--;
if (Seqindex1<0)
Seqindex1=3;
else if (Seqindex1>3)
Seqindex1=0;
PORTC = (PORTC & 0x0f) | SeqMaskHI[Seqindex1];
void Stepper2_Step(unsigned char dir)
if (dir) //DIR_CW > 0
Seqindex2++;
else
Seqindex2--;
if (Seqindex2<0)
Seqindex2=3;
else if (Seqindex2>3)
Seqindex2=0;
PORTA = (PORTA & 0x0f) | SeqMaskHI[Seqindex2];
void Stepper3_Step(unsigned char dir)
Seqindex3++;
else
Seqindex3--;
if (Seqindex3<0)
Seqindex3=3;
else if (Seqindex3>3)
Seqindex3=0;
PORTA = (PORTA & 0xf0) | SeqMaskLOW[Seqindex3];
void Steppers_Unenergize(void)
PORTC = (PORTC & 0xf0);
PORTC = (PORTC & 0x0f);
PORTA = (PORTA & 0x0f);
PORTA = (PORTA & 0xf0);
PORTC = 0x00;
PORTA = 0x00;
void Stepper_BatchStep(char astepper,char dir, int steps)
char acel=50;
while(steps && acel) {
steps--;
Stepper_Step(astepper,dir);
delay_ms(4);
acel--;
while(steps) {
steps--;
delay_ms(2);
Bom dia.
Realmente é facil controlar o Motor usando o ULN 2803. Vlw pelo codigo, mas manipular é dos menores problemas, o meu maior problema é controlar a velocidade de um motor sem afetar a velocidade de um outro motor. Essa parte do meu projeto sera aplicada ao movimento de um carro, que apenas usara dois motores de passo para isso. Grato pela a ajuda.
Bom dia.
Boas fabio,
Para controlar a velocidade tens que usar um temporizador e avançar um passo a uma determina frequência, frequência essa que
controlas manipulando o duty de um timer.
Ou seja, configuras um timer e usar o interrupt da comparação para fazer avançar um passo do motor, se a velocidade de
cada motor for diferente entre si tens que usar dois comparadores.
O código para fazer avançar um passo que vais usar dentro do interrupt deve ser compacto e directo, por isso o melhor é
mesmo manipular as portas (como no meu exemplo) em vez de usar a lib do arduino.
Mesmo usando o arduino podes sempre usar código de mais baixo nível para controlar e manipular os registos do AVR
vou tentar fazer isso. vlw. ;)
