[Ontem às 17:34]
Autor Tópico: Duvida em uma Bateria....  (Lida 14100 vezes)
Re: Duvida em uma Bateria....
« Responder #30 em: 17 de Junho de 2010, 15:49 »
Sim ja tinha usado pilhas e funcionava com tudo ligado a 7,2v, mas qual e a ideia de usar so 7,2v a 1 pino??
Cumprimentos...
Lol, a ideia é cumprir as especificações do fabricante, pois caso contrário, teremos fumo mais cedo ou mais tarde.
Alimentaste a lógica do IC a 7,2V?
« Responder #31 em: 17 de Junho de 2010, 15:53 »
Lol, nao tipo a unica coisa que eu ja tinha feito era ligar o L293D a uma pilha de 9v, para alimentar 2 motores dc...somente isso...e nao queimou..nao se deve fazer isso??
Tinha assim:
Arduino -> ligado ao pc por Usb
Nunchuck ->ligado aos  5v do arduino
Pilha 9v numa breadboard para alimentar a ponte-h com os 2 motores dc
Andei bastante tempo com isto a fazer uma programaçao para controlar com o nunchuck os motores..
Cumprimentos..
« Última modificação: 17 de Junho de 2010, 15:55 por zordlyon »
Offline preytender
« Responder #32 em: 17 de Junho de 2010, 16:00 »
Não sou nenhum especialista mas ja andei as voltas com isso, da uma vista de olhos nas duas ultimas páginas deste topico.
http://lusorobotica.com/index.php?topic=2182.75
Abraço
« Responder #33 em: 17 de Junho de 2010, 16:02 »
Ou seja, alimentaste a lógica do IC a 9v...
Não devias fazê-lo, pois no datasheet, o máximo recomendado de "Supply Voltage" é 7v.
Deves habituar-te a ler os datasheets para saber se podes fazer o que estás a pensar...
« Responder #34 em: 17 de Junho de 2010, 16:05 »
Ah ja percebi o que queres dizer com as logicas do IC, não, eu tenho-as ligadas as PWM...
Ta correto??eu vou ja tentar fazer um esquema de como tenho tudo...
Cumprimentos..
« Responder #35 em: 17 de Junho de 2010, 16:10 »
A alimentação da lógica é o último pino.
PWM é outra coisa...
« Responder #36 em: 17 de Junho de 2010, 16:16 »
O que eu tenho e exatamente isto, so nao liguei os servos porque nao vale a pena, para nao haver mais fios ai a passar...
Cumprimentos..
« Responder #37 em: 17 de Junho de 2010, 16:48 »
Se não me engano necessitas de duas PWM's por cada motor, logo deveriam entrar no L293D 4 PWM's o que não acontece ai.
EDIT: Isto claro se quiseres que os motores andem nas duas direções!
Offline FET_Destroyer
    • Fet Destroyer
« Responder #38 em: 17 de Junho de 2010, 16:52 »
Não necessitas de 2pwm por motores.
O que eu uso é 1pwm por motor.
Faço a seguinte ligação
PWM - ENABLE
kker pinos A,B e o os pinos AB que controlam a direcção, por exemplo AB = 10, frente, AB = 01 tras
« Responder #39 em: 17 de Junho de 2010, 16:53 »
Sim, _metRo dá para fazer assim também.
Contudo, o que tenho dito há 3 ou 4 posts atrás é que o último pino do Integrado não deve estar ligado às pilhas, deve sim, ligar aos 5v regulados do Arduino.
A voltagem que passa para os motores é a que metes no pino #8.
« Responder #40 em: 17 de Junho de 2010, 17:00 »
Hum ok ok, eu fiz isto atraves de um tutorial que vi a tempos nao sei onde, e na altura com este esquema consegui por os motores a trabalhar para a frente e para tras os 2 ao msm tempo com o comando nunchuck...isso das portas Lógicas e que não sabia mesmo...Mas ta-se sempre a aprender...
Cumprimentos..
Offline Tyran
« Responder #41 em: 17 de Junho de 2010, 21:20 »
Quanto à tensão Vih dos pinos lógicos é de 0.6*Vcc para a maioria dos pinos que equivale a 3V com Vcc=5V.
Mas se quiseres utilizar por exemplo o i2c/twi por hardware já é necessário .7*Vcc que são 3.5V com Vcc=5V.
« Responder #42 em: 17 de Junho de 2010, 21:55 »
lol percebi mais ou menos, i2c/twi nao sei o que significa  ;D ;D ;D ;D ;D
Cumprimentos..
« Responder #43 em: 21 de Junho de 2010, 17:53 »
Pessoal, quando ligo a bateria, os fios dela aquecem muito, é normal???
Cumprimentos..
« Responder #44 em: 21 de Junho de 2010, 18:05 »
Resolvido, um fio fora do sitio  ;D ;D ;D
Cumprimentos..
