Autor Tópico: Variáveis locais a escreverem sobre variáveis globais?  (Lida 13791 vezes)
Offline LuísR.A.
    • Clube de Robotica
« em: 08 de Abril de 2015, 19:01 »
Ora boas tardes a todos.
Tou aqui com um problema par ao qual não encontro solução e estava com esperança que me ajudassem.
Estou a fazer uma biblioteca em C, bem, mais umas funções para ser facil use um modulo UART com DMA.
Tenho tudo num library.c e library.h.
Depois no main.c tenho uma variavel local, char a[100] que, apesar de o endereço começar bem atrás, acaba por ir para cima das variáveis globais dentro de library.c
Alguem me pode dizer o que estou a fazer mal? Possivelmente o compilador está a gerir mal a tabela "a" por ser tão grande?
Tiva MCU é que é.
Re: Variáveis locais a escreverem sobre variáveis globais?
« Responder #1 em: 08 de Abril de 2015, 19:03 »
So' estou a ver isso acontecer se a RAM não for suficiente.
Offline LuísR.A.
    • Clube de Robotica
« Responder #2 em: 08 de Abril de 2015, 19:04 »
256KB :/ Por isso duvido
Até mesmo pelo que está no código mas vou ver melhor
Tiva MCU é que é.
Offline LuísR.A.
    • Clube de Robotica
« Responder #3 em: 08 de Abril de 2015, 19:06 »
Nope. O .map diz que sobra 254816 bytes e sei que as locais não ultrapassam isso :/
Afinal era mesmo isso. Lembrei-me que se calhar há um limite na stack e havia mesmo! Tava só para 512 bytes :p
Alterei e parece estar bem. Obrigado, não me teria lembrado que podia ser falta de RAM!
Com isto já levei cá tanta porrada desse tipo de cenas.
« Última modificação: 08 de Abril de 2015, 19:11 por LuísR.A. »
Tiva MCU é que é.
« Responder #4 em: 08 de Abril de 2015, 19:11 »
Posta o código..
Mas se isso é um buffer circular devia ser uma potência de 2, os bounds check são optimizados para AND's e pouco mais.
Offline LuísR.A.
    • Clube de Robotica
« Responder #5 em: 08 de Abril de 2015, 19:16 »
Era na verdade só uma string C para testes.
Isso depois passava para um buffer (ainda não circular mas têm 1024 bytes) e depois enviava. Mas vá foi mesmo estupidês minha  ;D
Tiva MCU é que é.
« Responder #6 em: 08 de Abril de 2015, 19:17 »
Qual é a solução então?
Offline LuísR.A.
    • Clube de Robotica
« Responder #7 em: 08 de Abril de 2015, 19:21 »
O problema era o tamanho da stack definido pelo compilador. Estava definido para um máximo de 512 bytes.
 Aumentei e deu tudo bem :D
Tiva MCU é que é.
« Responder #8 em: 08 de Abril de 2015, 19:25 »
Isso das stacks é coisa que me continua a fazer extrema confusão..
Se cresce do topo da ram para baixo, porque é que é preciso definir um tamanho, e melhor, se é "pequena" dá barraca.
Offline dvdt
  • David Teles
    • Site Pessoal
« Responder #9 em: 08 de Abril de 2015, 19:26 »
Cuidado com os push's e os pop's da stack ahahah  ;D
Analyst in a Big 4
Offline LuísR.A.
    • Clube de Robotica
« Responder #10 em: 08 de Abril de 2015, 19:29 »
Define-se tamanho para isso não ir por ai abaixo e começar a editar registos ou funções na RAM  (nem me lembro se isso é acima ou abaixo ;D
Tiva MCU é que é.
« Responder #11 em: 09 de Abril de 2015, 01:27 »
Define-se o tamanho para o compilador saber até onde pode ir o segmento de dados (ou outros).
Offline LuísR.A.
    • Clube de Robotica
« Responder #12 em: 09 de Abril de 2015, 01:36 »
Achei foi bué estranho ter tipo 512 bytes por default tendo 256KB.
Oh well, é da forma que aprendia mais cedo :D
Estranho foi uma cena... As variáveis globais não deviam tar fora da stack? Eram variáveis declaradas fora de qualquer função num ficheiro à parte.
Tiva MCU é que é.
« Responder #13 em: 09 de Abril de 2015, 13:08 »
256KB de RAM ?  Qual é o MCU ?
Citação de: LuísR.A
Suponho que quando dizes "main.c" seja fora da função "main", pelo que de CERTEZA que
é uma val global (ainda que _normalmente_ somente visível dentro de main.c), logo não
tem que ser alocado no stack ... deve haver ai qualquer outra confusão.
Posta o source ... promete-mos não copiar nada ;)
« Responder #14 em: 09 de Abril de 2015, 13:16 »
o "stack" e o "heap" têm que ser quantificados pelo simples facto de que compilador (e/ou
assemblador) necessita dessa informação par evitar corromper os mesmos com os outros
segmentos.
Geralmente este controlo é feito durante a fase de "compile time", mas existem compiladores
que podem gerar código de forma a que esse mesmo controlo seja feita durante a execução
do programa. No que toca ao heap isso é SEMPRE feito em run time.
