Autor Tópico: Primeira CNC  (Lida 16399 vezes)
Offline correia_mais_novo
Re: Primeira CNC
« Responder #15 em: 01 de Abril de 2016, 23:16 »
Boa noite,
Muito obrigado pela dica senso.
Ficam aqui algumas fotos do processo, só até à parte da soldagem dos fios.
Re: Primeira CNC
« Responder #16 em: 01 de Abril de 2016, 23:32 »
Estás a ir bem!
Não deites o resto dos drives fora por enquanto. As caixas podem servir de base ou pedaços das mesma de plataforma móvel da CNC.
E deixo uma dica: a parte ótica apesar de muito engraçada, nunca vi utilizada na maior parte do material, exceto a um par de ímans pequenos mas bem fortes que marquei no anexo.
Re: Primeira CNC
« Responder #17 em: 01 de Abril de 2016, 23:41 »
Já desmontei e parte óptica das drives pelo menos a lente o resto deixei estar porque pode ser util mais para a frente e esses imans guardei-os porque pensei que iam dar jeito  :D
O resto da carcaça está cá para servir de suporte aos eixos.
Tenho de passar numa loja de bricolagem ou ferragens para comprar parafusos e porcas para começar a montar a estrutura.
Re: Primeira CNC
« Responder #18 em: 01 de Abril de 2016, 23:54 »
Fotos de como estão os futuros eixos neste momento e também o iman
Uma dúvida que me anda na cabeça, os eixos como os alinho na estrutura?
- o eixo do X na parte de baixo e centrado e o eixo Y centrado na parte de "cima" mas tambem centrado com o eixo X??
Re: Primeira CNC
« Responder #19 em: 02 de Abril de 2016, 02:19 »
alinhas com uma estrutura em esquadria
ou ha quem use as proprias carcaças para fazer essa estrutura suporte
p.s.: esqueci dizer que carregar ficheiros no fórum só serve para saturar o espaço do fórum..n sei como anda a nivel de espaço, mas o espaço ocupado costuma ser um problema em foruns publicos e gratuitos por isso o pessoal podia "ajudar" e usar os servidores de partilha de ficheiros (para alem de ser tb um backup extra para o caso de algo correr mal no nosso pc).
« Última modificação: 02 de Abril de 2016, 02:22 por Hugu »
