Autor Tópico: Transmissão de Video entre 2 Aplicações processing  (Lida 6313 vezes)
Offline XicoMBD
    • FranciscoDias.net
« em: 15 de Setembro de 2010, 19:30 »
Alguém sabe se é possivel transmitir o video de uma webcam de um computador para outro, utilizando duas aplicações processing?
Offline AcidDagger
    • Make Bits
Re: Transmissão de Video entre 2 Aplicações processing
« Responder #1 em: 15 de Setembro de 2010, 19:35 »
Steaming?
Offline XicoMBD
    • FranciscoDias.net
« Responder #2 em: 15 de Setembro de 2010, 19:36 »
Sim
« Responder #3 em: 15 de Setembro de 2010, 19:40 »
uma das formas é utilizar o mensseger, outra é usar o
http://www.teamviewer.com/pt/index.aspx, mas para fazer algo mais dedicado n sei com o fazer
edit.:caso seja para o te robô, podes simplesmente utilizar uma webcam com wireless
« Responder #4 em: 15 de Setembro de 2010, 19:45 »
Neste caso o que ele quer é duas aplicações em processing a transmitir video, como se fosse um "mensseger" feito em processing!
Offline XicoMBD
    • FranciscoDias.net
« Responder #5 em: 15 de Setembro de 2010, 19:52 »
Não conseguia explicar melhor.
Fazes ideia se é possivel?
Offline AcidDagger
    • Make Bits
« Responder #6 em: 15 de Setembro de 2010, 19:53 »
não deve ser complicado. Mas só pesquisando  :)
« Responder #7 em: 15 de Setembro de 2010, 20:26 »
Quase de certeza que é possível até porque o Processing possui uma biblioteca "Network" que permite a recepção e envio de dados pela internet! http://processing.org/reference/libraries/
Esta é uma ferramenta que nunca explorei muito mas talvez aqui encontres mais informação: http://forum.processing.org/
Offline XicoMBD
    • FranciscoDias.net
« Responder #8 em: 15 de Setembro de 2010, 20:29 »
Sim, eu sei e tenho-a usado, mas até agora só transmiti caracteres.
Offline VascoP
« Responder #9 em: 15 de Setembro de 2010, 21:05 »
Em processing é igual às outras. Deduzo que aí na biblioteca network haja uma classe de sockets, ou até cliente/servidor.
O que há a fazer é arranjar uma função que te transforme o conteudo da imagem num array binário, enviar da mesma forma que envias os caracteres, e no destino voltares a trocar de binário para o tipo de dados que tinhas. Em c# isto faz-se muito facilmente com funções já existentes. No entanto não sei até que ponto este processo fica lento visto não existir nenhum codec de compressão.
Aconselho-te a comprares/leres/something um livro sobre networks, na linguagem que preferes. Talvez c/c++ visto estares com o processing. Mas de qualquer maneira prepara-te para ter mais trabalho que o que tens com a biblioteca network do processing em que basicamente metes a comunicação a funcionar com 3 linhas de código...
EDIT: Lembrei-me agora de uma maneira ainda mais fácil que isto tudo, assumindo que descobres a combinação de opções certas para a comunicação. VLC é um programa normalmente utilizado para streaming de video, tens carradas de maneiras de o fazer, e de montes de fontes, uma a webcam. Aconselho vivamente a tentares...
« Última modificação: 15 de Setembro de 2010, 21:10 por VascoP »
Offline AcidDagger
    • Make Bits
« Responder #10 em: 15 de Setembro de 2010, 21:08 »
se envias caracteres quase decerteza que consegues fazer um streaming
Offline XicoMBD
    • FranciscoDias.net
« Responder #11 em: 15 de Setembro de 2010, 23:05 »
Encontrei este post que parece fazer o que eu quero, mas quando corro a aplicação dá-me sempre o erro "Cannot find a class or type named "BufferedImage". Suponho que seja devido a não ter o ImageIO mas já tentei instalar o último JDK e continua a não dar.
Alguêm sabe como posso resolver o problema?
« Última modificação: 15 de Setembro de 2010, 23:07 por XicoMBD »
