[Ontem às 21:57]
Autor Tópico: TLC5940 - Como por a funcionar?  (Lida 14594 vezes)
Offline LuísR.A.
    • Clube de Robotica
« em: 04 de Junho de 2014, 19:34 »
Ora boas caros colegas da lusorobotica, já algum tempo que nao aparecia cá
Venho de volta pedir-vos a quem ja me ensinou tanto mais um pouco de ajuda.
Bem entao eu decidi fazer um projecto com o driver de LEDs TLC5940/TLC5941.
Andei a ler a datasheet e decidi fazer um teste ainda sem usar o SSI do meu uControlador so para ver o seu funcionamento.
Basicamente fiz um codigo usando delays e outputs digitais, tendo este um clock de frequencia mt baixo.
Pois mas entao nao funciona nada, nenhum LED liga.
Estou ciente que isto não é a melhor (senao a pior) forma de controlar este driver mas se entedi o modo de funcionamente do TLC5940, isto deveria funcionar
uControlador usado: Tiva launchpad da Texas Instruments
Liguei:
TEST a VCC
MODE a VCC
IREF com resistencia 1k a GND
CLK, XTAL, BLANK, SIN  a pin digital do uControlador
GSCLK a pin PWM do uControlador
O pseudo codigo é:
Dá sempre sinal HIGH ao pin SIN do TLC5940.
Tem sempre um sinal de PWM a 50% de duty.
Pulsa 192 vezes o CLK
Liga a HIGH o pin BLANK e rapidamente logo a seguir o pin XTAL (tambem HIGH)
Desliga o XTAL e seguidamente o BLANK
sempre assim.
Pergunta, é necessário fazer dot correction antes?
Que poderei estar a fazer mal?
Agradecia qualquer ajuda de quem ja teve experimencia com este driver
Tiva MCU é que é.
Re: TLC5940 - Como por a funcionar?
« Responder #1 em: 04 de Junho de 2014, 21:13 »
Isso é um chip que precisa de muita atenção para funcionar correctamente, posso meter aqui o código que fiz para trabalhar com um atmega328p, numas matrizes de leds RGB de 4x4 que fiz.
Aconselho a ler isto, que tenho ideia que já postei num tópico teu sobre o assunto....
https://sites.google.com/site/artcfox/demystifying-the-tlc5940
Lê o PDF de ponta a ponta, depois lê o código, o meu é baseado nesse, mas com algumas alterações.
Não, o GS não é preciso para o chip funcionar, é preciso sim fazer reset ao GSCKL a cada 4096 transições.
Offline LuísR.A.
    • Clube de Robotica
« Responder #2 em: 04 de Junho de 2014, 22:42 »
Obrigado, por acaso tinha esperanças de vires cá tu que lembro-me de falares de usares este chip.
Sim entao vou tentar criar um interrupt com o PWM do timer.
Depois digo como correu
Tiva MCU é que é.
Offline LuísR.A.
    • Clube de Robotica
« Responder #3 em: 04 de Junho de 2014, 23:18 »
Podes me dizer uma coisa? Para gerar o interrupt dos steps do PWM tiveste de usar outro timer sincronizado? Parece se um problema usar o interrupt de um timer tendo ja estado configurado para PWM
A melhor solução para mim que arranjei foi uma porta ligado ao PWM com um interrupt rising edge
« Última modificação: 05 de Junho de 2014, 01:01 por LuísR.A. »
Tiva MCU é que é.
« Responder #4 em: 05 de Junho de 2014, 01:08 »
Supondo que isso tem timers muito mais flexiveis que os do atmega, é simplesmente gerar um compare timer interrupt a cada 4096 ciclos do timer que está a gerar o clock, nada mais, nada menos.
Offline LuísR.A.
    • Clube de Robotica
« Responder #5 em: 05 de Junho de 2014, 01:20 »
Até agora nao consegui ver como configurar para isso. Vou pesquisar melhor mas por agora terá de servir.
A questão é que eu para gerar PWM estou so mesmo a usar o timer, não é modulo PWM. Eu divido um timer de 32bits em 2 de 16bits
Vou ver se será possivel pelo menos com a outra metade
« Última modificação: 05 de Junho de 2014, 01:23 por LuísR.A. »
Tiva MCU é que é.
Offline LuísR.A.
    • Clube de Robotica
« Responder #6 em: 05 de Junho de 2014, 23:43 »
Então continuo sem sucesso em sequer ligar um LED. E não estou certo porque.
Tenho o SIN sempre a 1.
Tenho um timer a executar o PWM para o GSCLK e outro a gerar um CLK. Está feito para que quando acabe o seu ciclo (de 4096 e 192 steps respetivamente), que espere que o outro acabe, estão de modo a que este tempo de espera seja o minimo possivel.
Ai depois de terem ambos feito esses cliclos, simplesmente:
Ligo BLANK
Ligo XTAL
Desligo XTAL
Desligo BLANK
Isto tudo com um delay(1); entre eles
há algo que me esteja a esquecer para o funcionamento do microcontrolador?
Tiva MCU é que é.
« Responder #7 em: 06 de Junho de 2014, 00:00 »
Ligo BLANK
Ligo XTAL
Desligo XTAL
Desligo BLANK
Esperar como ? Dentro do interrupt do timer ? Num ciclo em que é controlado o contador do timer ?
Sem ver código é estar a dar palpites para o ar.
Offline LuísR.A.
    • Clube de Robotica
« Responder #8 em: 06 de Junho de 2014, 00:09 »
Ligo BLANK
Ligo XTAL
Desligo XTAL
Desligo BLANK
dentro do interrupt so tenho controlo de variaveis.
Eu posto o codigo, qualquer duvida sobre as funçoes do api so perguntarem
#include "inc/hw_ints.h"
#include "driverlib/interrupt.c"
#include "driverlib/sysctl.c"
#include "driverlib/Timer.c"
#include"inc/tm4c123gh6pm.h"
#define XLAT GPIO_PORTF_BASE, GPIO_INT_PIN_3
#define BLANK GPIO_PORTF_BASE, GPIO_INT_PIN_1
uint32_t  contaPWM =0;
uint32_t  contaCLK =0;
void setup()
  IntPrioritySet(INT_TIMER0B,0xE1);
  IntPrioritySet(INT_TIMER1A,0xE0);
  //pinMode(PF_3,OUTPUT);
  // put your setup code here, to run once:
  PWMoutInit();
  CLKInit();
void loop()
  // put your main code here, to run repeatedly:
  if( (contaPWM == 4096) && (contaCLK == 192) ){
    GPIOIntClear(BLANK); //MUITO necessário para resetar a flag de interrupt
    delay(1);
    GPIOIntClear(XLAT); //MUITO necessário para resetar a flag de interrupt
    delay(1);
    delay(1);
void CLKInit(){
  //Configurar porta F3: Ligar GPIO, Definir bit 2 como output
  SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOF);
  GPIOPinTypeGPIOOutput(GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_1);
  unsigned long ulPeriod, dutyCycle;
  ulPeriod = 5000; // 16 Khz
  dutyCycle = ulPeriod/2; // dutyCycle é o tempo que fica a 0
  // Configure PB4 as T1CCP0
  SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOB);
  GPIOPinConfigure(GPIO_PB4_T1CCP0);
  GPIOPinTypeTimer(GPIO_PORTB_BASE, GPIO_PIN_4);
  // Configure timer
  SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_TIMER1);
  TimerConfigure(TIMER1_BASE, TIMER_CFG_SPLIT_PAIR|TIMER_CFG_A_PWM);
  TimerLoadSet(TIMER1_BASE, TIMER_A, ulPeriod -1);
  TimerMatchSet(TIMER1_BASE, TIMER_A, dutyCycle); // PWM
  //Configura Interrupt no timer
  TimerIntRegister(TIMER1_BASE,TIMER_A,CLKint);
  TimerControlEvent(TIMER1_BASE,TIMER_A,TIMER_EVENT_POS_EDGE);
  TimerIntEnable(TIMER1_BASE,TIMER_CAPA_EVENT);
  //Liga PWM
  TimerEnable(TIMER1_BASE, TIMER_A);
void PWMoutInit(){
  //Configurar porta F3: Ligar GPIO, Definir bit 3 como output
  GPIOPinTypeGPIOOutput(GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_3);
  ulPeriod = 1000; // 80 Khz
  // Configure PB7 as T0CCP1
  GPIOPinConfigure(GPIO_PB7_T0CCP1);
  GPIOPinTypeTimer(GPIO_PORTB_BASE, GPIO_PIN_7);
  // Configure timer
  SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_TIMER0);
  TimerConfigure(TIMER0_BASE, TIMER_CFG_SPLIT_PAIR|TIMER_CFG_B_PWM);
  TimerLoadSet(TIMER0_BASE, TIMER_B, ulPeriod -1);
  TimerMatchSet(TIMER0_BASE, TIMER_B, dutyCycle); // PWM
  TimerIntRegister(TIMER0_BASE,TIMER_B,BLANKint);
  TimerControlEvent(TIMER0_BASE,TIMER_B,TIMER_EVENT_POS_EDGE);
  TimerIntEnable(TIMER0_BASE,TIMER_CAPB_EVENT);
  //Liga o PWM
  TimerEnable(TIMER0_BASE, TIMER_B);
void CLKint(){
  if(contaCLK < 192){
    contaCLK++;
  else {
    TimerDisable(TIMER1_BASE, TIMER_A);
  TimerIntClear(TIMER1_BASE, TIMER_CAPA_EVENT);    // Clear TIMER_CAPA_EVENT immediately.
void BLANKint(){
  if(contaPWM < 4096){
    contaPWM++;
  else {
    TimerDisable(TIMER0_BASE, TIMER_B);
  TimerIntClear(TIMER0_BASE, TIMER_CAPB_EVENT);    // Clear TIMER_CAPB_EVENT immediately.
Tiva MCU é que é.
« Responder #9 em: 06 de Junho de 2014, 00:15 »
Lendo por alto a datasheet e uns documentos na net (http://flipmu.com/files/2011/04/Demystifying-the-TLC5940.pdf), não te esqueceste de ligar o VPRG à GND?
Edit:
Estava a ler a datasheet do TLC5940, reparei agora que pelo nome dos pinos, estás a usar o TLC5941. Nesse caso não devias ligar o MODE à GND (modo GS- GrayScale PWM). Ligado ao VCC estás em modo DC (Dot Correction)
« Última modificação: 06 de Junho de 2014, 00:20 por jm_araujo »
Offline LuísR.A.
    • Clube de Robotica
« Responder #10 em: 06 de Junho de 2014, 00:32 »
Edit:
Na verdade estou ate a usar o TLC5940. Eu é que pensava que tinha o TLC5941 e fiquei com esses nomes na cabeça.
Tenho quase a certeza que liguei tudo bem mas vou ver se volta ligar tudo de novo e verificar com o multimetro de nao ha fios partidos
Tiva MCU é que é.
« Responder #11 em: 06 de Junho de 2014, 00:34 »
Chamei a atenção porque no início do tópico disseste:
Liguei:
MODE a VCC
E se for assim não vai funcionar.
Offline LuísR.A.
    • Clube de Robotica
« Responder #12 em: 06 de Junho de 2014, 00:39 »
Liguei:
MODE a VCC
queres ver que sou uma besta quadrada? -.-
Obrigado pelo reparo quando puder vou tentar fazer as ligaçoes todas de novo
Tiva MCU é que é.
« Responder #13 em: 06 de Junho de 2014, 00:58 »
Que exagerado :D
Antes de refazer todas as ligações, troca só o MODE e corre o código. Se era esse o erro vês logo resultados ;)
« Responder #14 em: 06 de Junho de 2014, 03:21 »
No pdf que deixei tem um esquema e tudo..
