Autor Tópico: Transformador - Micro  (Lida 5703 vezes)
Offline A_neves
« em: 29 de Fevereiro de 2012, 20:05 »
Boas pessoal,
Estou a tentar fazer uma placa com a qual é possível controlar a intensidade de uma lâmpada de halogenio assim como ligar e desligar uma lâmpada fluorescente compacta. Para tal vou utilizar um micro ATMega8A, que é alimentado a 5V DC.
O problema é que tenho que ter ambas as alimentações no circuito: 230AC e 5DC. Existe integrado que me faça a transformação de modo a que só necessite de ligar a fixa à tomada normal para por o circuito a funcionar?
Re: Transformador - Micro
« Responder #1 em: 29 de Fevereiro de 2012, 20:21 »
transformar os 230VAC em 5VDC?
depende das cargas que precisas, mas tens de arranjar um transformador e uma ponte pra converter o AC em DC e dpx um conversor de tensao pra regular-te a tensao prós 5V...
ah transformadores de tensao AC to DC k n usam um transformador, mas é pra pequenas cargas... houve aí um topico onde se falou num ic pra usar em circuitos transformerless
http://www.daycounter.com/Circuits/Transformerless-Power-Supplies/Transformerless-Power-Supplies.phtml
http://www.scribd.com/doc/11719737/Transformer-Less-Power-SupplyInverting-AC-DC
Offline A_neves
« Responder #2 em: 29 de Fevereiro de 2012, 20:35 »
Hmm, como se chamava esse tópico?
« Responder #3 em: 29 de Fevereiro de 2012, 20:40 »
vou procurar descubrir, mas foi um topico onde se falou em circuitos transformerless e o asena comentou uns integrados fixes...
« Responder #4 em: 29 de Fevereiro de 2012, 21:57 »
As fontes transformerless são óptimas para cargas pequenas, algo <~30mA.
Para potências maiores, tens os chips da PowerInt, da Fairchild, os Viper... que fazem o serviço muito bem.
Os da PowerInt nem precisam de transformador para fazer o AC/DC.
Offline A_neves
« Responder #5 em: 29 de Fevereiro de 2012, 22:06 »
Só preciso de alimentar o micro de 3.6 mA, e o relé.
Mas pelo que li é meio perigoso, se um componente falha levas alto choque não é?
Há circuitos integrados de fontes transformless ou é preciso ser mesmo tu a construir?
« Responder #6 em: 29 de Fevereiro de 2012, 22:12 »
Transformerless chega perfeitamente para esse trabalho, pois o relé actua apenas de vez em qd e podes usar um condensador dedicado para servir de "tanque" de energia.
Os links que já puseram em cima e uma pesquisa neste forum e no de electronicapt, vão-te devolver muita informação.
Offline A_neves
« Responder #7 em: 29 de Fevereiro de 2012, 22:30 »
Não é perigoso? Não tenho muita experiência com circuitos de potências altas....
« Responder #8 em: 29 de Fevereiro de 2012, 22:31 »
Se for montado como está indicado no esquema, com os compoentnes certos, e se essencialmente não se estiver a tocar em nada enquanto estiver ligado, é perfeitamente seguro :)
Offline A_neves
« Responder #9 em: 29 de Fevereiro de 2012, 22:42 »
Encontrei este http://electroschematics.com/3752/transformer-less-power-supply/
Que acham?
Depois punha um regulador de tensão na saída e deve funcionar certo?
« Responder #10 em: 29 de Fevereiro de 2012, 22:52 »
se n tiveres coragem ou capacidade de fazer o circuito, entra em contacto cmg e o grupo da G7 Electronica.net faz-te o circuito, monta-o e testa-o para as tuas necessidades.
Para isso ou me envia uma pm ou um mail com todos os detalhes que dpx damos-te orçamento gratis.
Estes circuitos tornam-se perigosos se os montares em breadboards...agora se ficar tudo direitinho numa pcb e numa caixa bem isolada, não ha probes!  8)
Offline A_neves
« Responder #11 em: 29 de Fevereiro de 2012, 23:51 »
:P Vou tentar fazer primeiro eu. Eu ia fazer em breadboard e depois em placa perfurada. Há problema?
O circuito que pus o link funciona bem se puser o regulador de tensão 12v - 5v? Não tenho bem a certeza do que é que acontece a corrente caso use o regulador...
« Responder #12 em: 01 de Março de 2012, 00:07 »
problema maior é montares o circuito numa breadboard, kk fio ou contacto mal engatado, podes keimar uma porrada de comps... mas se tiveres cuidado e se montares bem tudo, n deve ter problemas...mas mete um fusivel de corte rapido pra evitar dados pessoais e ou mandares o quadro abaixo caso fizeres curto..
a placa perfurada n é dos suportes melhores pra circuitos..gasta-se mta solda, é preciso fazer bem as pistas entre os comps, cuidado com curtos em soldas... pelos preços que a G7 pratica no fabrico de pcbs, uma pcb de face simples, pra alem de ficar o circuito à maneira, pode-te ficar mais barato que uma placa perfurada e mais a solda e trabalho k gastas em fazer o circuito nessas placas!.. apenas a minha opiniao!..
é uma questao de consultar o datasheet do regulador, caso uses o LM7805, claro k vais ter queda de corrente disponivel.. dos 100mA, tvz so tenhas disponivel tipo 50mA..
