[Ontem às 14:14]
Autor Tópico: Erro com o KIT da Roboparty - Urgente pfv!  (Lida 7225 vezes)
Offline Pedro Almeida
« em: 27 de Maio de 2009, 23:50 »
É o seguinte, eu estou a montar o KIT da Sarobotica (Roboparty) e deparei-me com o seguinte problema:
Se eu ponho para passar o programa (no computador) para o robot sem o cabo ligado ele diz logo "serial por erro-ainda não ta pronto a utilizar ou não esta presente"
agora se ponho para passar com o cabo ligado ele diz Error-Hardware not found on COM7 possible causes: 1. Hardware not connected 2. hardware not powered 4. hardware need a reset
Na 1, eu acho que está ligado porque se nao estivesse ligado não dava este erro mas sim o outro
2. é possivel que esteja algo queimado ou que ou algo mal posto que não esteja bem a passar a corrente por onde devia
4, se ponho para fazer reset da me o mesmo erro que não esta na COM7
...e sim a verifiquei e esta mesmo na COM7
Alguma ideia, por favor é urgente?
Re:Erro com o KIT da Roboparty - Urgente pfv!
« Responder #1 em: 28 de Maio de 2009, 00:15 »
Olá Pedro,
Pois bem... acho que já que verificaste que se encontra na COM7, e que os cabos estão bem ligados, deves então verificar que a corrente está boa nos pins de alimentação do picaxe.
Primeiro mede a tensão de saida do regulador que deve de ser um 7805 ou da família. Se for os 5V, então verifica se também estão 5V nos pins de alimentação do picaxe.
Se também estiver os 5V nos pins do picaxe, então algo está danificado na placa, e para fazer o diagnostico só com as mãos na massa! Podes sempre pedir assistência à SAR pois eles já devem de conhecer os problemas típicos dos robots deles.
Se em algum dos casos não vires os 5V, então o regulador está avariado, e possivelmente também tenha queimado o picaxe.
Melhor não te posso ajudar para a informação que tenho ;)
« Responder #2 em: 28 de Maio de 2009, 11:59 »
Como é que é feita a alimentação da placa? Tens de ligar lá alguma pilha ou transformador quando queres programá-lo ou vai tudo pelo mesmo cabo?
O cabo que ligas ao computador é COM nos dois lados? Se for, qual é o teu computador, é um portatil?
Se for COM nos dois lados, nao tiveres de alimentar a placa com uma fonte externa e estiveres num portátil quase de certeza que é um problema de alimentação.
Os PIC normalmente precisam de um pouco mais de tensão para programar.
Num BasicStamp que me emprestaram estava a ter um problema desses com ele ligado ao portátil. Exactamente a mesma coisa, "Device not Detected on COM" porque a pilha que estava a alimentar o circuito estava fraca! Ainda tinha 6 e muitos volts mas já não era o suficiente. Troquei para uma pilha nova (9V) e ja funcionou bem!
« Última modificação: 28 de Maio de 2009, 12:01 por tr3s »
« Responder #3 em: 28 de Maio de 2009, 12:04 »
Em resposta ao tr3s.
Para programar o kit da SAR, precisa de ter alimentaçao externa e precisa de ligar o robo para o programar. É programado por série mas tem um conversor USB-RS232.
Não sei se ajuda, mas vê se tens bateria e se tens o robô ligado ao programar! :)
« Responder #4 em: 28 de Maio de 2009, 12:12 »
Ah fixe Fifas! Eu acho que o problema deve ser um desses! É bastante fácil acontecer, no meu caso, o BasicStamp acendia o LED ao maximo brilho e tudo! Mas simplesmente não era detectado na COM!
« Responder #5 em: 28 de Maio de 2009, 12:45 »
Sim, temos a bateria carregada ao máximo. O que pode ser para alem disso, alguma ideia?
« Última modificação: 28 de Maio de 2009, 14:23 por TigPT »
« Responder #6 em: 28 de Maio de 2009, 12:57 »
Vê se nao tens nenhuma solda fria (solda mal feita) que nao permita chegar a alimentaçao á pic...
« Responder #7 em: 28 de Maio de 2009, 14:24 »
Já fizeste o que eu te disse?! Medir a tensão de saída do regulador e depois do picaxe.
« Responder #8 em: 28 de Maio de 2009, 14:58 »
Bateria de quantos volts?
« Responder #9 em: 28 de Maio de 2009, 18:20 »
se for a que vem no kit é de 9.6V...mas cheia dá 12V :)
« Responder #10 em: 28 de Maio de 2009, 20:18 »
È a mesma para todo o circuito... 5V em ambos...
« Última modificação: 28 de Maio de 2009, 20:21 por Pedro Almeida »
« Responder #11 em: 29 de Maio de 2009, 00:57 »
Então o problema pode ser do picaxe, e dificilmente  se conseguirá fazer mais diagnósticos sem ter o material à frente. Tenta entrar em contacto com a SAR ou alguém que possa ver melhor fisicamente.
« Responder #12 em: 30 de Maio de 2009, 00:54 »
Pedro Almeida, és de Guimarães?
Se fores, dá um salto á SAR que eles resolvem-te isso num instante ;)
