Autor Tópico: Labview - projecto  (Lida 2482 vezes)
Offline JoaoM91
Labview - projecto
« em: 04 de Maio de 2011, 17:39 »
Boas!
Sou aluno do curso de Engenharia Eléctrica.
tenho que elaborar um projecto em labview para a disciplina de instrumentação e medidas.
a nossa ideia é criar um bengala para cegos, que use um sensor ultra-sons. só que temos que simular o funcionamento no labview.
alguém tem alguma ideia de como se pode fazer isso?
agradeço uma ajuda por favor
João Pedro
Re: Labview - projecto
« Responder #1 em: 04 de Maio de 2011, 19:01 »
Mas vais fazer o sensor de ultra sons ou vais usar um feito?
Se vais usar um feito os sensores normalmente retornam uma tensão, esse tensão é depois convertida na informação da distancia!
PS:Andas em que faculdade?
« Responder #2 em: 04 de Maio de 2011, 20:28 »
Têm uma ideia, mas não têm ideia de como é que se faz? Isso não é bom sinal!
O Labview é para simular o sensor ou para fazer ensaios com o sensor?
Peguem em algo que já tenham algum conhecimento ou, caso contrário, pesquisem bem como funcionam as coisas que querem utilizar (tipo de sensores, labview...).
Offline JoaoM91
« Responder #3 em: 04 de Maio de 2011, 21:30 »
não é isso.
é apenas para simular o comportamento da bengala em Labview, não é para implementar em nenhum hardware.
vamos imaginar que a bengala está a 20 cm do chão. como essa distância é pequena, vai ser emitido um som agudo (de frequência alta)
* se a distância do solo diminuir, o som vai-se tornando mais agudo (frequência aumenta);
* se a distância do solo aumentar, o som vai-se tornando mais grave (frequência diminui).
entendem?
http://i51.tinypic.com/20ftg2a.png
entrem no link e vejam. penso que se tenha que fazer deste género!
P.S. - Estudo no Instituto Politécnico do Cávado e do Ave (IPCA), em Barcelos.
João Pedro
