Autor Tópico: Camara Escura  (Lida 5326 vezes)
Offline c3dr1c
Camara Escura
« em: 02 de Maio de 2013, 01:51 »
Boas
Venho aqui pedir a vossa ajuda para decifrar uma duvida sobre física.
Na portão da minha garagem existem uns furos circulares com 5mm de diâmetro.
Quando o sol acaba de nascer, a luz deste incide directamente nos furos e cria uns círculos luminosos na parede que está à frente dos furos, na minha garagem.
Basicamente trata-se do funcionamento de uma câmara escura em que conseguimos ver eclipses com segurança.
Quando existem nuvens no céu, conseguimos observar uma parte da nuvem no circulo formado e o seu deslocamento.
Se o céu está limpo deveremos observar indirectamente uma parte da superfície solar e as alterações nos raios de luz ao atravessarem os gases presentes na nossa atmosfera.
Mas há algo que não entendo.
O que acontece é que se formam os circulos luminosos na parede e estes não estão quietos. Estão sempre a "vibrar" ou a deslocar a sua posição.
Porque raio é que isto acontece? Inicialmente pensei que fosse devido aos gases atmosféricos, criando uma cintilação mas este fenomeno geralmente faz variar a cor e intensidade do brilho e não esta vibração.
Pensei que fosse o portão a vibrar mas se for lá me encostar a ele, continua na mesma.
Com papel de aluminio reduzi o diâmetro dos furos para ver o que acontece. Neste caso os circulos luminosos criados na parede ficam com sensivelmente o mesmo diâmetro que no caso anterior, mas com muito menos brilho. E não se vê a tal vibração.
Alguem me sabe explicar esta vibração?
Offline LuísR.A.
    • Clube de Robotica
Re: Camara Escura
« Responder #1 em: 02 de Maio de 2013, 07:28 »
Faz me lembrar quando fizemos experiencias com lasers. O lazer dividia-se de uma forma esquisita  aparecia difuso por toda a parede mas não era 1 simples foco, mas vários pequenos.
 Foi sobre a difração onde tinhamos o laser passar por uma abertura da ordem de grandeza do seu comprimento de onda.
 Se fosse mais pequeno ou maior a posição desses focos mudava. Se fosse muito grande não acontecia nada. Acho que demasiado pequeno tambem não.
Já foi há algum tempo mas parece-me isso
« Última modificação: 03 de Maio de 2013, 13:59 por LuísR.A. »
Tiva MCU é que é.
Offline poliveira1978
Re: Camara Escura
« Responder #2 em: 02 de Maio de 2013, 21:39 »
essa "vibração" não será o ar quente a subir?
Offline LuísR.A.
    • Clube de Robotica
Re: Camara Escura
« Responder #3 em: 02 de Maio de 2013, 22:08 »
Não me lembrei. Tambem poderá ser disso. Até é visivel no ar as vezes junto a aquecedores de resistencias.
Tiva MCU é que é.
Re: Camara Escura
« Responder #4 em: 02 de Maio de 2013, 22:10 »
e se o portão for em chapa ou algo do genero é bem normal que seja isso.
Re: Camara Escura
« Responder #5 em: 03 de Maio de 2013, 07:49 »
Não tem que enganar, pura turbulência atmosférica, em qualquer das suas formas.
Porque raio é que isto acontece? Inicialmente pensei que fosse devido aos gases atmosféricos, criando uma cintilação mas este fenómeno geralmente faz variar a cor e intensidade do brilho e não esta vibração.
A atmosfera, especialmente quando o Sol está mais baixo uma vez que a massa que os raios do mesmo têm de atravessar é muito
maior, causa refracção , do mesmo modo a turbulência causa a tal "cintilação" que tanto pode ser observada nos fotões vindo do Sol
como de qualquer outro objecto, é por isso que as "estrelas cintilam".
De notar que o orifício em pode também introduzir a sua própria difracção (não confundir com refracção), especialmente se o diâmetro
o tiver uma relação com o comprimento de onda em questão (Fraunhofer), que parece ser o caso.
PS: O que acontece com a experiência do laser é a o fenómeno da difracção e não a refracção da luz.
« Última modificação: 03 de Maio de 2013, 08:01 por StarRider »
Offline LuísR.A.
    • Clube de Robotica
Re: Camara Escura
« Responder #6 em: 03 de Maio de 2013, 13:59 »
Doh!  :-[
Toda a razão. Obrigado
Tiva MCU é que é.
Offline c3dr1c
Re: Camara Escura
« Responder #7 em: 05 de Maio de 2013, 23:06 »
Afinal é mesmo isso. Nunca tinha pensado que quanto o sol acabava de nascer, a luz tinha de atravessar muito mais atmosfera, mas tem logica :P
Thanks
