Electrónica => Electrónica Geral => Tópico iniciado por: almamater em 04 de Abril de 2016, 10:54
Título: VU Meter LM3914
Enviado por: almamater em 04 de Abril de 2016, 10:54
No Fds deu-me para fazer um VU Meter com um LM3914, depois de testar em vários dispositivos, o que funcionou mesmo mesmo bem foi com um Rádio dos chineses  ;D
A ideia era ligar ao computador, no entanto não deu, não sei se por ter o sistema em 7.1 mas não deu, funcionou apenas ligando a uma saída de Auriculares que tenho à frente na caixa, uma outra saída que tenho igual mas no volume do sistema de som (Creative) já não deu.
A saída de auriculares do telemóvel também não deu, ainda testei com um LM386 só assim deu alguma coisa mas não como queria.
Presumo que as saídas que funcionam são aqueles que têm algum tipo de amplificador e voltagens para fazer o circuito do LM3014 funcionar bem, as outras não devem ter, certo?
Procurava algo mais 'standard', pois mas não posso adaptar o circuito para cada saída audio.
http://youtu.be/KzUh7md2beY (http://youtu.be/KzUh7md2beY)
P.S.: Está um microphone nas imagens mas não usei.
Título: Re: VU Meter LM3914
Enviado por: Hugu em 04 de Abril de 2016, 19:48
E qual é mesmo a pergunta/duvida? :)
Enviado por: senso em 04 de Abril de 2016, 21:14
Simples, precisas de um op-amp com ganho e um trimmer para o ajustar, mas não é preciso ajustar sempre, porque line level é no máximo 1.4Vrms se não me falha a memória, logo conta com 1.4V rms para saturar o LM3914, abaixo disso terás menos sensibilidade.
Enviado por: dropes em 05 de Abril de 2016, 00:35
É por isso que em som se usam escalas logarítmicas:
LM3915=3dB logarítmico;  LM3916=VU-meter scale.
LM3914: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm3914.pdf (http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm3914.pdf) Linear
LM3915: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm3915.pdf (http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm3915.pdf) Logarítmico
LM3916: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm3916.pdf (http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm3916.pdf) VU
O LM3915 serve mais para se estender a escala com um LM3916 a 18 LEDs.
Se for usado um LM3914 satura rapidamente, no caso do LM3916 a uma escala final de 10V, o 1º LED acende apenas aos 0.450V dando uma gama superior de leitura.
A tensão de referência é de 1.25V no 3914 e 1.2V nos outros dois, podendo ser alterada com divisores de tensão.
No PDF do LM3916 tem lá um circuito simples para a entrada de áudio com um transístor, não deve ser inserido um sinal analógico directamente no IC.
Enviado por: almamater em 05 de Abril de 2016, 10:19
Tb tenho aqui o LM3915, vou testar usá-lo para ver como corre ;)  obrigado pelas dicas.
Enviado por: Kristey em 12 de Abril de 2016, 06:49
Para fazer um um visualizado VU por frequências é dimensionar um filtro passa banda para cada frequência certo?
Enviado por: senso em 12 de Abril de 2016, 09:44
Ou correr um FFT no sinal de entrada, software fica mais barato que umas duzias de filtros analógicos passa banda de bandas "pequenas".
Tenho por ai um tópico com 50 anos com um lcd 16x2 e um atmega a fazer isso.
Enviado por: Kristey em 13 de Abril de 2016, 04:37
Tao interessante se quando estudei processamento de sinal me dissessem isso e ate propusessem fazer um projecto do género.
Acho que os alunos retiamos melhor os conceitos e visualizávamos as coisas na pratica.
Agora já la vai à algum tempo, e se quiser fazer isso vou ter de ir estudar outra vez o conceito e a teoria, porque saber so fazer os cálculos à pata tem inúmeras limitações.
Já agora, quando aplicas uma FFT, traduzes um sinal continuo e analógico em somas de exponenciais.
Pode também calcular os coeficientes harmónicos. Contudo o que utilizas na realidade para implementar num micro controlador (suponho)?
(não encontrei o teu topico)
