[Ontem às 17:14]
Autor Tópico: Spy car  (Lida 11018 vezes)
Re: Spy car
« Responder #15 em: 22 de Junho de 2011, 22:05 »
Não está correcto, passa pelo site do arduino.
Cada botão precisa de uma resistência, e na breadboard está tudo a fazer contacto...
Enão podes arrumar isso mais um pouco?
Re: Spy car
« Responder #16 em: 22 de Junho de 2011, 22:07 »
Pode usar os pull-ups internos e não usar nenhuma resistência externa.
Offline Gusta15
Re: Spy car
« Responder #17 em: 23 de Junho de 2011, 14:50 »
Eu so queria dizer uma coisa rapida que e eu se fosse a ti usava photo ocupulators para separar as alimentaçoes alimentaçoes e assim conseguias manter o controlo pelos botoes e podias inserir umas fichas no exterior e assim so conectavas o arduino quando querias
Mas assim esta errado?
Offline Gusta15
Re: Spy car
« Responder #18 em: 29 de Junho de 2011, 18:33 »
o que são os pull-ups internos?
Offline dvdt
  • David Teles
    • Site Pessoal
Re: Spy car
« Responder #19 em: 29 de Junho de 2011, 18:43 »
http://pt.wikipedia.org/wiki/Resistores_pull-up
podes esclarecer aqui as tuas duvidas
Analyst in a Big 4
Offline Gusta15
Re: Spy car
« Responder #20 em: 29 de Junho de 2011, 21:38 »
Entao vou ter que meter um resistor desses em cada fio que vai ligar ao interruptor? Onde posso comprar isso?
Re: Spy car
« Responder #21 em: 29 de Junho de 2011, 21:42 »
Podes usar os pull-ups internos do Atmega, assim:
PinMode(numeroPino, INPUT);
DigitalWrite(numeroPino. HIGH);  //Activa pull-ups.
Offline Gusta15
Re: Spy car
« Responder #22 em: 29 de Junho de 2011, 23:57 »
Então tas a querer dizer q o atmega ja tem pull ups internamente e que basta programar no programa do arduino isso nao é?
Re: Spy car
« Responder #23 em: 30 de Junho de 2011, 00:19 »
Sim, é isso.
Offline Gusta15
Re: Spy car
« Responder #24 em: 01 de Julho de 2011, 01:21 »
Então posso usar este circuito como está so alterando mesmo a parte da programação para activar os pull-ups?
Re: Spy car
« Responder #25 em: 01 de Julho de 2011, 01:30 »
Não, nem nada que se pareça com isso..
Vê o desenho/esquema e vê como se liga, podes usar resistências que assim é mais facil perceberes como se liga tudo:
http://fritzing.org/projects/arduino-lcd-4-push-buttons/
Offline Gusta15
Re: Spy car
« Responder #26 em: 01 de Julho de 2011, 10:05 »
Não tenho tempo para resistencias nem nada... Tenho que entregar o trabalho hoje... Tenho a bread board o comando que tem os interruptores, meti fios nos interruptores do comando que vão ligar as entradas do arduino. O arduino vai estar ligado ao pc por isso nao é preciso alimentação acho eu.
