Autor Tópico: Utilizar bateria de lítio com cut-off  (Lida 2745 vezes)
« em: 27 de Novembro de 2014, 18:01 »
Estou a pensar utilizar uma bateria de lítio e uma grande parte delas trás protecção para não descarregar totalmente. Vocês costumam utilizar essa protecção ou fazer a protecção na vossa aplicação?
Se a bateria atingir o mínimo e o cut off da  bateria for activo basta carregar a bateria para voltar a ficar activo? Não encontrei nenhuma referência ao esquema usado nestas baterias.
Re: Utilizar bateria de lítio com cut-off
« Responder #1 em: 27 de Novembro de 2014, 18:08 »
Se estiver bem implementado sim, mas a tua eletrónica terá á mesma de monitorizar a voltagem da bateria, porque assim que está para cortar, é melhor tu desligares a tua parte, porque podes descarregar tanto a bateria que depois mesmo sem carga a voltagem pode não subir o suficiente para o circuito de proteção voltar a desligar e depois só consegues carregar a bateria ligando fios directamente nos terminais.
Depois dependendo da utilização, o consumo do circuito que a bateria trás pode ser demasiado elevado, mas nessa parte penso que a self discharge(descarga natural, meh nem sei como se chama isto em português  ::) ) é superior ao consumo desses circuitos, que são basicamente um comparador e um moset.
« Responder #2 em: 27 de Novembro de 2014, 18:33 »
É que no alibaba só encontro estas baterias com circuito protecção, há sem?
A aplicação terá picos de 200mA mas um por dia ou assim, normalmente consumira 15mA uma vez a cada segundo por isso acho que posso assumir que antes que a bateria descarrega demais o circuito e protecção entra em acção?
« Responder #3 em: 27 de Novembro de 2014, 21:08 »
O circuito de proteção é para evitar situações extremas que comprometem a longevidade e até segurança das baterias, e uma utilização normal e correta não deve depender do funcionamento desse circuito. A bateria já se pode considerar descarregada(ou carregada!) para além do razoavel quando a proteção entra.
« Responder #4 em: 27 de Novembro de 2014, 22:12 »
auto-descarga
Podes pedir ao fabricante q te forneca as celulas sem proteccao, eles teem sempre as duas versoes embora a mais  popular seja agora com proteccao.
