[Ontem às 15:09]
Autor Tópico: Sensor de corrente AC de precisão  (Lida 4215 vezes)
Offline lion
« em: 31 de Março de 2017, 21:59 »
Preciso medir a corrente da minha lampada de led de 230 V (que consome abaixo de 50mA).
O objetivo é saber se ela está ligada
Existem já shields ou sensores para isto?
Re: Sensor de corrente AC de precisão
« Responder #1 em: 31 de Março de 2017, 22:24 »
Bem mais simples usar um sensor de luminosidade que brincar com 230V AC..
Offline lion
« Responder #2 em: 31 de Março de 2017, 23:11 »
dado ao teor do projeto tem que ser sensor de corrente ou equivalentes
Offline edeweld
« Responder #3 em: 01 de Abril de 2017, 00:55 »
Como vai fazer a validação da lâmpada acessa e apagada?
Se acesso vais ligar um led, se apagado vai ficar apagado?
Estou a aqui a pensar numa maneira em fazer com que a corrente da lâmpada active um triac, esse por sua vez vai activar uma led! Mas não tenho a certeza que funcione e que seja a solução mais viável!
O que acham?
« Responder #4 em: 01 de Abril de 2017, 13:43 »
Tambem podes medir a tensão..
Ou tem que ser mesmo mesmo mesmo medida de corrente, não queres explicar melhor a ideia?
O mais simples é um transformador de corrente, escolhe um adequado ao objectivo.
