[Ontem às 17:14]
Autor Tópico: Smalluino Advanced  (Lida 36445 vezes)
Offline AcidDagger
    • Make Bits
Re: Smalluino Advanced
« Responder #15 em: 30 de Março de 2010, 22:48 »
Noob question ;D
« Responder #16 em: 31 de Março de 2010, 00:24 »
Todas as perguntas têm o direito de ser feitas, não tenhas vergonha em perguntar seja o que for, estamos todos aqui para aprender-mos uns com os outros.
Offline AcidDagger
    • Make Bits
« Responder #17 em: 31 de Março de 2010, 00:40 »
vergonha? eu?   ;D
Amanhã vai ser enviado o arduino, já ca tenho tudo. So falta mesmo o arduino, espero que sexta ja ca esteja  :P
Offline AcidDagger
    • Make Bits
« Responder #18 em: 02 de Abril de 2010, 16:56 »
Boas Tardes  ;D
Ontem adientei alguma coisa enquanto o arduino não chega. Montei a gear box e fiz a base para o robot...
Desculpa lá a má qualidade mas foram tiradas com o telemovel :/
Bem, agora uma pergunta. Que baterias/pilhas usar para a alimentar os motores, arduino e possiveis sensores?  ::)
Cumprimentos,  ;D
« Responder #19 em: 02 de Abril de 2010, 19:36 »
Começa por 4 pilhas AA ;)
A base está com bom aspecto!
Offline AcidDagger
    • Make Bits
« Responder #20 em: 02 de Abril de 2010, 19:48 »
A unica caixa de pilhas que tenho é de 6 e vou utilizar essa. Mas meto as 6 pilhas AA ou uso a 4 em serie e duas em paralelo?  :)
A base do robot ainda precisa de uma limadela... :b
« Responder #21 em: 02 de Abril de 2010, 20:10 »
6 pilhas dá 9V o que é demasiado para esses motores.
Usa apenas 4 pilhas, e não metas umas em série e outras em paralelo que ainda te metes em alhadas ;)
« Responder #22 em: 02 de Abril de 2010, 20:33 »
Não concordo com o TigPT e acho que deves meter 4 em série e 2 em paralelo e se te meteres em alhadas hás-de aprender alguma coisa com isso ;)
Offline AcidDagger
    • Make Bits
« Responder #23 em: 02 de Abril de 2010, 20:41 »
Bem, os motores funcionam entre 3 e 6v. Então porque não por 3 em serial ligadas em paralelo com outras 3 em série? Assim fico com 4.5v que ja deve dar para os motores... E o arduino opera com que voltagem?
Cumps  ;D
« Responder #24 em: 02 de Abril de 2010, 20:46 »
Com os 4.5 o Arduino até funcionava o problema é que é nos limites dos limites e o que vai aocntecer é que os motores no arranque vão pedir mais corrente e isso vai fazer com que a tensão baixe e o atmega faça reset e depois não sabes porque não funciona.
O Arduino funciona entre 7V e 12V recomendados se ligares esta tensão no jack de entrada ou no Vin, ou então os tais 4.5-5V no pino 5V.
Offline AcidDagger
    • Make Bits
« Responder #25 em: 02 de Abril de 2010, 20:56 »
Entao e se meter 9v no arduino e um regulador de voltagem para os motores? ou entao se alimentar os motores pelo arduino?  :)
« Responder #26 em: 02 de Abril de 2010, 21:02 »
Sim,é uma boa ideia.
Offline AcidDagger
    • Make Bits
« Responder #27 em: 02 de Abril de 2010, 21:10 »
Mas qual delas?  ;D a primeira ou a segunda?  :)
« Responder #28 em: 02 de Abril de 2010, 21:16 »
O metRo_ referia-se à opção de 9V e regulador de 5V para os motores.
« Responder #29 em: 02 de Abril de 2010, 21:16 »
9V no Arduino e tirar os 5V do Arduino para os motores :)
