[Ontem às 15:09]
Autor Tópico: Smalluino Advanced  (Lida 36483 vezes)
Offline AcidDagger
    • Make Bits
Re: Smalluino Advanced
« Responder #30 em: 02 de Abril de 2010, 21:19 »
Decidam-se  ;D
« Responder #31 em: 02 de Abril de 2010, 21:31 »
Dissemos o mesmo ;)
Offline AcidDagger
    • Make Bits
« Responder #32 em: 02 de Abril de 2010, 21:33 »
Pelo que entendi deve ser ligar o mais das pilhas ao Vin e o menos ao GND. E a alimentação dos motores é feita no pin do arduino de 5v certo?
« Responder #33 em: 02 de Abril de 2010, 21:48 »
sim :)
Offline AcidDagger
    • Make Bits
« Responder #34 em: 23 de Abril de 2010, 16:02 »
Ora boas, depois de já ter lido algumas coisas e fazer algumas experiências ja fiquei um pouco mais familiarizado com o arduino:
Então segue-se as fotos do meu bot  ;D
Aqui a placa que segura o arduino:
parte de tras:
Frente:
Lado:
Cima:
Bem, ainda lhe falta muita coisa.
Material que está para chegar:
-Sensor sharp + servo
-QRD1114 para o robot nao cair, ou seja para saber quando nao existe "chao"
-QTR-8RC Reflectance Sensor Array para seguir linhas
Digital Temperature Sensor Breakout - TMP102 para indicar a temperatura ambiente
Basic 16x2 Character LCD
Quando chegar o material dou novidades :b
Tenho de fazer uns videos do bicho a mexer-se :P
Offline DanBar
    • iCAR Lusorobotica Blog
« Responder #35 em: 23 de Abril de 2010, 17:19 »
Está muito bom. Essas rodas são brutais  :o ;)
Antigo Nick do Forum: iCAR
Projectos iCAR
icar.lusorobotica.com
DB@G
Offline AcidDagger
    • Make Bits
« Responder #36 em: 23 de Abril de 2010, 18:01 »
pois sao, so tem um defeito  ::) é na zona em que a borracha esta em contacto com o plastico (amarelo). Não agarra bem ai. mas nada que um pingo de cola nao resolva.
De resto 5*, acho que foi uma boa compra.
« Responder #37 em: 23 de Abril de 2010, 18:09 »
está com bom aspecto, o que é aquilo por baixo da madeira e do arduino? battery pack?
Offline AcidDagger
    • Make Bits
« Responder #38 em: 23 de Abril de 2010, 19:03 »
Sim, é a caixa de pilhas  :) Só que ainda não estão ligadas  :P
Offline GnobarEl
« Responder #39 em: 14 de Maio de 2010, 13:45 »
Como está este projecto?
Offline AcidDagger
    • Make Bits
« Responder #40 em: 14 de Maio de 2010, 19:39 »
um pouco mais avancado, e já tenho algum codigo feito... logo meto fotos  ;D
Offline AcidDagger
    • Make Bits
« Responder #41 em: 14 de Maio de 2010, 19:52 »
Aqui está
O código vem mais logo com um video :b
Offline AcidDagger
    • Make Bits
« Responder #42 em: 14 de Maio de 2010, 22:38 »
Smalluino Advanced development code
v1.0 14/05/2010
by André Delgado
//inputs
#define sharp 2 // sensor ir no pino 2
int average = 0;
//outputs
#define led_vermelho 12 // led vermelho no pino 13
#define led_verde 13 // led verde no pino 12
int motor_esquerdo [] = {5,6}; // motor esquerdo nos pinos 5 e 6
int motor_direito [] = {9,10}; // motor direito nos pinos 9 e 10
int Speed = 0;
void setup () {
  int i;
  for(i = 0; i < 2; i++) {
    pinMode(motor_esquerdo[i], OUTPUT); // motor esquerdo
    pinMode(motor_direito[i], OUTPUT); // motor direito
  pinMode(led_verde, OUTPUT);
  pinMode(led_vermelho, OUTPUT);
  digitalWrite(led_verde, HIGH); // led de aviso de movimento
  delay(1000);
  digitalWrite(led_verde, LOW); // blink
  delay(1000);
  digitalWrite(led_verde, HIGH); // blink
  delay(1000);
  digitalWrite(led_verde, LOW); // desligar o led de aviso
  delay(20);
void loop () { // runs over and over
  ler_sharp();
  if(average > 200){
    digitalWrite(led_vermelho, HIGH);
    andar_tras();
    delay(200);
    virar_esquerda();
    delay(110);
  else {
    andar_frente();
void ler_sharp() {
  average = analogRead(sharp);
  delay(20);
void motor_stop(){ // parar os motores
  digitalWrite(motor_esquerdo[0], LOW);
  digitalWrite(motor_direito[1], LOW);
  digitalWrite(motor_direito[0], LOW);
  delay(25);
void andar_frente(){
  digitalWrite(motor_esquerdo[1], HIGH);
  digitalWrite(motor_direito[1], HIGH);
void andar_tras(){  // para trás
  digitalWrite(motor_esquerdo[0], HIGH);
  digitalWrite(motor_esquerdo[1], LOW);
  digitalWrite(motor_direito[0], HIGH);
void virar_esquerda(){ // esquerda
void virar_direita(){ //direita
Estou a usar este codigo... mas os motores nao estão a fazer o que eu lhes mando :S
Alguem poderia corrigir o codigo? :P
Offline OxyGen
  • ET - UA
    • Curto.D ET Blog
« Responder #43 em: 14 de Maio de 2010, 23:52 »
Quanto tempo achas que o arduino demora a executar uma instrução? Por exemplo aqui:
Tu aqui não vais ver rigorosamente nada... isto executa tão rápido que nem os motores sabem o que aconteceu... terás de por um delay() aqui... É como nos leds. se tu fizeres digitalWrite(ledPin,HIGH); sem ser dentro de um ciclo infinito não vês absolutamente nada. o sinal é tão rápido (16MHz de freq) que não vês nada... terás de por um delay ou qualquer coisa do género... Nesta função e nas outras...
Para começar recomendo a testares uma coisa de cada vez... coloca-o só a andar para a frente durante 5 segs por exemplo... Só quando conseguires ter isso na perfeição é que vais para as outras funções...
Testas cada uma delas individualmente e só no fim é que intercalas todas as funções...
Percebeste o que quis dizer?
« Última modificação: 16 de Maio de 2010, 02:25 por OxyGen »
OxyGen #
« Responder #44 em: 15 de Maio de 2010, 00:09 »
Ora viva AcidDagger,
Já experimentaste o Arduino ligado às pilhas? Se sim, quantas pilhas estás a usar (e de que tensão cada)?
Bom trabalho!
