Autor Tópico: Ethernet Shield lendo, nao carregando  (Lida 3718 vezes)
Offline patricksilva18
« em: 16 de Agosto de 2012, 18:58 »
Boa tarde pessoal, desculpe-me caso esteja postando no lugar incorreto.
estou com uma duvida, sou novato no arduino, por isso peço a ajuda de voces, tenho o codigo abaixo no arduino, quando acesso pelo browser, o browser fica o tempo todo carregando até a pagina expirar, o que pode ser. Atecipadamente, agradeço.
Codigo
#include
#include
#include
byte mac[] = {
0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED };
IPAddress ip(192,168,20, 200);
EthernetServer server(8082);
int pinled = A5;
int pinBuzzer = A1;
const int chipSelect = 4;
void setup() {
Serial.begin(9600);
while (!Serial) {
; // wait for serial port to connect. Needed for Leonardo only
// Startando Ethernet Shield:
Ethernet.begin(mac, ip);
server.begin();
//Entrada na serial para o ip
Serial.print("server is at ");
Serial.println(Ethernet.localIP());
//Verificacao de presença ou nao do cartao SD
if (!SD.begin(chipSelect)) {
Serial.println("Card failed, or not present");
// don't do anything more:
return;
//Configuracao dos pinos ent/said
pinMode(pinled, OUTPUT);
digitalWrite(pinled, LOW);
void loop() {
//lendo valor porta analogica p/ temperatura
double valorLido = analogRead(0);
double temperatura = (5.0 * valorLido * 100.0 / 1024.0);
// listen for incoming clients
EthernetClient client = server.available();
if (client) {
int varonoff = 0;
String vars;
boolean currentLineIsBlank = true;
while (client.connected()) {
if (client.available()) {
char c = client.read();
//Verificacao de entrada do browser
if (vars.endsWith("/ontv")) {
varonoff = 1;
else if (vars.endsWith("/offtv")) {
varonoff = 2;
else if (vars.endsWith("/oonj")) {
varonoff = 3;
else if (vars.endsWith("/offj")) {
varonoff = 4;
else if (vars.endsWith("/temp")) {
varonoff = 5;
else if (vars.endsWith("/portg")) {
varonoff = 6;
else if (vars.endsWith("/portp")) {
varonoff = 7;
vars.concat(c);
if (c == 'n' && currentLineIsBlank) {
client.println("HTTP/1.1 200 OK");
client.println("Content-Type: text/html");
client.println("Connnection: close");
client.println();
client.println("");
client.println("");
File dataFile = SD.open("index.txt");
if (dataFile) {
while (dataFile.available()) {
char teste = dataFile.read();
client.print(teste);
}break;
dataFile.close();
//ativacao de controles
if (varonoff == 1){
digitalWrite(pinled, HIGH);
client.println("Lamp. Sala TV Ativada");
else if (varonoff == 2){
client.println("Lamp. Sala TV Desativada");
else if (varonoff == 3){
client.println("Lamp. Jardim Ativada");
else if (varonoff == 4){
client.println("Lamp Jardim Desativada");
else if (varonoff == 5){
client.println("Temperatura atual");
client.println("
client.println(temperatura);
client.println("");
else if (varonoff == 6){
delay(500);
client.println("Portao Ativado");
else if (varonoff == 7){
client.println("Portao P. Ativado");
break;
if (c == 'n') {
// you're starting a new line
else if (c != 'r') {
// you've gotten a character on the current line
currentLineIsBlank = false;
// give the web browser time to receive the data
delay(1);
// close the connection:
client.stop();
Serial.println("client disonnected");
//fim codigo
Offline Pedrock
Re: Ethernet Shield lendo, nao carregando
« Responder #1 em: 16 de Agosto de 2012, 19:07 »
Que URL estás a colocar no browser?
« Responder #2 em: 16 de Agosto de 2012, 19:09 »
http://192.168.20.200:8082
o arquivo txt que está no cartao sao os links para cada ativacao.
Offline Pedrock
« Responder #3 em: 16 de Agosto de 2012, 19:12 »
O que é que recebes no Serial Monitor?
« Responder #4 em: 16 de Agosto de 2012, 19:14 »
server is at 255.255.255.255
Offline Pedrock
« Responder #5 em: 16 de Agosto de 2012, 19:25 »
Tenta fazer ping ao 192.168.20.200
« Responder #6 em: 16 de Agosto de 2012, 20:07 »
Sim,esta pingando perfeito
Offline Pedrock
« Responder #7 em: 16 de Agosto de 2012, 20:09 »
E tenta fazer isso com o Arduino desligado para ver se não há outro dispositivo com o mesmo IP.
« Responder #8 em: 16 de Agosto de 2012, 20:15 »
nao tem, as vezes ele carrega a pagina muito dificilmente. Vc acha q pode ser falta de memoria? Estou com arduino uno.
Offline Pedrock
« Responder #9 em: 16 de Agosto de 2012, 20:29 »
Não devia aparecer "server is at 255.255.255.255".
« Responder #10 em: 16 de Agosto de 2012, 20:32 »
é. Tambem nao sei o q pode ser
