Autor Tópico: Laminadora/plastificadora para fazer PCB  (Lida 46722 vezes)
Offline kast
« em: 17 de Janeiro de 2011, 16:57 »
Alguém aqui do fórum utiliza laminadora (vulgar plastificadora de documentos) para fazer PCBs ?
Esta laminadora substitui o ferro de engomar no método térmico de produção de PCBs.
Tenho uma laminadora A3 (daquelas do lidl), que dava muito jeito modificar para servir para este fim.
Em modo "normal" ela só dá cerca de 110ºC o que é insuficiente para passar o toner para a placa.
Em modo "quitado" (alterado), dá cerca de 150ºC, o que ainda não é suficiente para passar o toner.
Pelo que consegui apurar são necessários entre 170 a 180ºC.
O circuito que se encontra na laminadora é (para mim) muito complicado para analisar, e decidi que provavelmente o ideal é montar outro circuito de comando, com temperatura regulável, para poder funcionar com PCB, plástico  p/ plastificar, etc.
Se houver por aí uma alma caridosa que me ajude a alterar o circuito para chegar à temperatura que pretendo, posso colocar umas fotos do mesmo.
Depois de abrir o "monstro" e com a ajuda do metRo_ verifiquei que o sensor de temperatura é um diodo NTC. E pelo que li na net a relação temperatura/resistência deste sensor não é linear.
Há por aí alguém que me possa ajudar neste ponto ? O resto consigo fazer, mas esta parte tá um pouco difícil.
« Última modificação: 17 de Janeiro de 2011, 17:02 por kast »
Offline kast
Re: Laminadora/plastificadora para fazer PCB
« Responder #1 em: 18 de Janeiro de 2011, 17:07 »
Então ninguém dá uma ajuda ?
Offline xiserre
« Responder #2 em: 18 de Janeiro de 2011, 17:46 »
o que tem na laminadora é uma resistencia NTC, e nao um diodo.. Em principio será facil, bastanto por uma resistencia em serie ou paralelo, conforme.. sem esquemas ou referencias nao há nenhuma ajuda possivel
Offline kast
« Responder #3 em: 18 de Janeiro de 2011, 18:57 »
ok. Assim que chegar a casa já faço um esquema.
« Responder #4 em: 18 de Janeiro de 2011, 18:58 »
Ou até uma simples foto já ajuda.
Offline kast
« Responder #5 em: 18 de Janeiro de 2011, 19:11 »
aqui  no telemovel só tenho isto:
Offline xiserre
« Responder #6 em: 18 de Janeiro de 2011, 20:53 »
lol nao consigo sacar as fotos.. fica sempre a sacar indefinidamente.. alguem consegie?
« Responder #7 em: 18 de Janeiro de 2011, 20:53 »
Eu consigo.
Offline kast
« Responder #8 em: 18 de Janeiro de 2011, 21:12 »
Aqui vão algumas fotos:
A mim parece-me um diodo !
Este circuito permite escolher uma de três espessuras para o plástico.
« Responder #9 em: 18 de Janeiro de 2011, 21:17 »
Se mexeres no potenciometro o que acontece?
A mim parece-me um sensor de temperatura num envelope de vidro, se fosse um diodo tinha um risco, nesse caso parece um sensor de temperatura.
Offline xiserre
« Responder #10 em: 18 de Janeiro de 2011, 21:18 »
quase que aposto que e uma resistencia.. pah.. tens de ver a referencia do ntc, depois e fazer o reverse engineering disso para ver a que temperatura corresponde a x ohms, por a temperatura que quiseres e siga marinha
Offline kast
« Responder #11 em: 18 de Janeiro de 2011, 21:28 »
Quando ponho o potenciometro no mínimo dá cerca de 150ºC, quanto mais alto colocar mais baixa a temperatura.
« Última modificação: 18 de Janeiro de 2011, 21:46 por kast »
« Responder #12 em: 18 de Janeiro de 2011, 21:32 »
Então, potenciometro fora, medes o valor e experimenta várias resistências, já tens ai um ponto para alterar a temperatura.
Offline kast
« Responder #13 em: 18 de Janeiro de 2011, 21:44 »
Epá ...
Isso já eu fiz ... tb não sou assim tão tótó (electronicamente falando) :D
Mas não retirei o potenciometro porque no mínimo a resistência tb é zero. No entanto suspeito que existe uma resistência para limitar a temperatura máxima. Mas esta ainda não descobri qual é.
Offline xiserre
« Responder #14 em: 18 de Janeiro de 2011, 21:47 »
isso e controlado por uma resistencia ntc.. quanto maior a temperatura, menor a resistencia.. ou seja.. a 150º tu medes a resistencia.. depois arranja um valor de resistencia em serie ou paralelo de modo a que enganes isso a temperatura pretendida
