[Ontem às 21:57]
Autor Tópico: Fazer frio  (Lida 3292 vezes)
Offline SJD22
Fazer frio
« em: 10 de Abril de 2012, 00:40 »
Alguém sabe como fazer frio? Se eu quiser fazer frio dentro de uma caixa de aluminio é facil?
Offline c3dr1c
Re: Fazer frio
« Responder #1 em: 10 de Abril de 2012, 01:07 »
talvez um peltier. se bem que tambem gera calor. se precisares que a temperatura ambiente dentro da caixa seja baixa, nao deve servir. a nao ser que uses a imaginação :P
mas deve haver soluções melhores.
abraço
Offline SJD22
Re: Fazer frio
« Responder #2 em: 10 de Abril de 2012, 01:13 »
Tb pensei em usar um peltier... mas tava mais inclinado pra usar a mesma coisa que os friogrificos usam... eu precisava de ter uma temperatura identica a de um frigorifico... que devem ser uns 5 graus, nao?
Re: Fazer frio
« Responder #3 em: 10 de Abril de 2012, 01:21 »
O mais simples é um Peltier, tambem conhecido como TEG( Termo Eletric Generator).
Um Peltier tem um lado quente e um lado frio, o lado frio passa muito facilmente abaixo dos 0ºC, o lado quente, aquece e bem, pois está a dissipar o calor gerado pelo consumo de corrente e voltagem do Peltier assim como do calor que está  a ser retirado da caixa/o que seja.
Já estiveram muito em voga no extreme cooling de cpu's para bater records de SuperPi, 3DMarks, e velocidades.
Deves usar um heat-spreader no lado frio, tipicamente uma bolacha de cobre com 2/3mm de espessura, pois o TEG é algo sensivel, tambem podes usar uma bolacha de aluminio é claro.
No lado quente, um dissipador para um processador será o melhor se não precisares de um grande diferencial de temperatura.
Atenção que essas coisinhas tipicamente precisam de 10A ou mais a 12v.
Tens tambem versão bastante mais fraquinhas usadas em micro-frigorificos para refrigerar latas de refrigerantes, tipo isto:
http://www.ebay.com/itm/USB-Cup-Coffee-Tea-Beverage-Drink-Cans-Cooler-Warmer-/180508011031?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2a071daa17
http://www.ebay.com/itm/Mini-USB-PC-Fridge-Refrigerator-Beverage-Drink-Can-Cooler-Warmer-/120876663350?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1c24cf8236
http://www.ebay.com/itm/USB-BEVERAGES-CANS-DRINKS-COOLER-CHILLER-WARMER-ALL-IN-ONE-COMPUTER-PC-LAPTOP-/280861169605?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4164a157c5
Se os links do ebay forem ao ar, as palavras a pesquisar são usb beverage cooler.
A próxima opção será usar um chiller feito a partir de um AC portatil/arca frigorifica/frigorifico, mas ai envolve mexer com compressores, gases, radiadores e soldar tubos de cobre, para além de que um compressor é bastane grande e barulhento.
O extremo será uma cascata que são basicamente 3 compressores em série, no 3º estágio consegues na casa dos -110ºC com cargas de até 200w, o mais agressivo que vi, usado para bater records de OC anda quase nos -200ºC, mas o primeiro e segundo estágio usavam compressores industriais.
Offline SJD22
Re: Fazer frio
« Responder #4 em: 10 de Abril de 2012, 01:24 »
Obrigado pela informação completa senso. Vou investigar a coisa!
Re: Fazer frio
« Responder #5 em: 10 de Abril de 2012, 01:27 »
Um Peltier oferece-te facilmente 5ºC e até abaixo disso, agora depende é se queres arrefecer um copo de sumo ou uma panela de água a ferver.
Re: Fazer frio
« Responder #6 em: 10 de Abril de 2012, 22:16 »
Senso tas bem por dentro do assunto, pede-se também fazer cascata de Peltier , mas se quiseres um mine chiler, o pessoal dos aquários de agua salgada utilizam uns bem pequenos já prontos que se encontram em lojas próprias.
Re: Fazer frio
« Responder #7 em: 10 de Abril de 2012, 22:40 »
O problema de usar cascatas com peltiers é que a potência dissipada sobe a pique, porque tens de arrefecer a tua carga, assim como a carga de cada um dos peltiers, falando de um processador de pc, por alto serão 130w e se tiveres peltiers de 200w, ficas com 400w dissipados pelos peltiers mais os 130w do processador, o que já não se resolve com um dissipador e uma ventoinha, tens de passar para arrefecimento a água, o que complica muito mais o processo e torna o projecto muito mais caro.
