Software => Design PCB => Tópico iniciado por: Kristey em 23 de Dezembro de 2013, 04:14
(Podem usar este tópico à vontade para trocar libraries e perguntar por componentes específicos)
Não sei como este fórum funciona, por isso escrevo isto, pois em alguns fóruns os users são obrigados a abrir um novo tópico.
Ando à duas horas à procura de um decoder de 7 segmentos para meter no Eagle...
Não encontro nenhum, procurei por 7447, DM9368, e sn74ls47
Nem um encontrei para o Eagle... Já desespero!
Acho uma boa ideia, contudo porque não os crias? Além de ser simples, existem n tutoriais na Net sobre como fazer isso.
74*47, biblioteca 74xx-eu.lbr
Quando queres pesquisar, podes usar o * e o ? como wild-cards.
A minha biblioteca nao tem essa secção 74*47, foi por isso que nao encontrei a pesquisar dessa maneira.
Podes conferir aqui:
https://www.dropbox.com/s/bpu9mxzn4oevymk/Captura%20de%20tela%202013-12-23%2015.43.02.png (https://www.dropbox.com/s/bpu9mxzn4oevymk/Captura%20de%20tela%202013-12-23%2015.43.02.png)
Até ja inseri uma lbr nova para fazer replacement à antiga e continua sem aparecer essa 74*47 :(
Que versão de Eagle é essa?
É que isso faz parte das bibliotecas base desde a versão 5. qualquer coisa(que eu saiba, garantidamente que é bem mais antigo que isso).
(https://lusorobotica.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs24.postimg.org%2Fe1vzcsgj9%2Ferr.png&hash=32d14ac61cc3367b78a704ed073afe2d80d53d98)
Pelo que diz no about é a 6.5.0, fiz download do site deles mesmo...
Print (https://www.dropbox.com/s/yxwuvdhnfgs5utq/Captura%20de%20tela%202013-12-23%2016.17.09.png)
E agora que estou com outro problema (copiar esquemáticos vejo que falta também ali uma ferramenta, a de copiar que activa o "GO" para colar em outro esquemático, podem ver que é a ferramenta que falta por baixo da feramente de selecionar vários componentes.
Procura por 74LS47 em vez de 74*47
A versão 74*47 também não tenho.
ou procura simplesmente por *47*
ou 74??47 ou 74??47*
Obrigado DROPES e senso por esse nome ja encontrei...
Fogo o que eu procurei...
É assim tão dificil contruir uma biblioteca?
Depois de terminas estes 3 projectos que ando a usar, era capaz de procurar um pouco e criar uma biblioteca com os componetes mais basicos.
As resistencias "normais", conden "normais". Sei que isto nao é assim tao linear, mas acho que ajudava pelo menos a quem se está a iniciar, para nao andar perdido por exemplo em 700 resistencias de packages que nunca isrá usar...
sparkfun
https://www.sparkfun.com/pages/eagle_lib_lightbox (https://www.sparkfun.com/pages/eagle_lib_lightbox)
Bem ca venho eu de volta desta vez com um transistor.
Tenho aqui um 2N2222A para fazer de switch on/off
A minha duvida é no eagle encontro varios 2N2222A TO-18, Mas nenhum TO-92.
Queria saber tambem como confirmava o pinout do componente que neste caso é Emissor,Base,Colector (diferente do standard CBE).
Abrindo o simbolo ele não me dá o numero dos pinos.
Metes o componente no esquema, abres o desenho da pcb, e fazes show em cada pino no esquema e verificas a que pata corresponde, ou perdes 5 minutos e aprendes a fazer componentes no Eagle, é estupidamente simples.
https://www.sparkfun.com/tutorials/110 (https://www.sparkfun.com/tutorials/110)
A biblioteca da Adafruit tem o 2n2222 em TO-92, assim como na biblioteca default transistor, sub-lista *-NPN tens lá um MPS2222A-NPN-TO92, faz uma pesquisa por *2222*
Obrigado senso, agora a luta é com o rele, mas este penso que vou ter de desenhar, porque procurando no google não ha menções ao rele PCH-109D2H e ainda por cima tem o pinout diferente de todos os outros.
Tens mesmo de experimentar fazer uma duzia de componentes para lhe apanhar o jeito, eu até explicava isso pessoalmente, mas a distância é um bocado elevada.
Mas qualquer coisa tambem te faço o componente e te envio o lbr.
Eu tenho de aprender a faze-lo, certamente não vai ser o unico que não vou encontrar na minha vida.
Contudo os videos que encontro são todos bastante complicados.
-Uns metem fotos,
-Maior parte são de componentes SMD.
Eu encontrei um rele parecido, queria fazer uma especie de duplicate e alterar aquele, ja fiz ate o desenho imprimi e comparei com a patas do rele.
Contudo quando seleciono o rele que "modifiquei", não me deixa escolher a versão que eu criei.
(https://lusorobotica.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimagizer.imageshack.com%2Fimg540%2F6753%2FkmvXA0.th.png&hash=845253053faacfdc1067df1c1bddded0dc54d72c) (http://imageshack.com/i/f0kmvXA0p)
Ainda assim esta não é a solução perfeita. Deveria poder duplicar para uma biblioteca minha so aquele componente e depois alterava tudo o nome e o footprint como eu queria.
É porque fizeste algo mal, eu só li o tutorial da Sparkfun e dei-me bem com isso.
Se criares uma biblioteca tua, abres a biblioteca na janela principal do Eagle e escolhes o componente que queres e em vez de duplo click fazes botão direito e depois copy to library, em muitos componentes eu copio o package do ref-packages em vez de o estar a fazer de raiz, mas é preciso muito cuidado com isso porque maior parte é para reflow soldering e não tem pads suficientes para soldar á mão.
Bem cá estou eu a desenhar o bicho.
Ate agora tudo bem. Só estou com uns problemas:
-Symbol: Quando faço o simbolo, os nomes dos pinos ficam todos amontoados, e não consigo muda-los de sitio. Existe alguma maneira de resolver o problema?
(https://lusorobotica.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimagizer.imageshack.com%2Fimg673%2F5672%2FDaEGW1.th.png&hash=3a54fc6e4b7ca2690621dc040987e8c02a420416) (http://imageshack.com/i/ipDaEGW1p)
-Pinos:
O nome que dão aos pinos é o nome verdadeiro, ou seja GND, VCC, A1, D1, TXO, RXI. Depois no package devo dar nomes diferentes como (1,2,3,4,5 etc etc) É assim que se deve fazer?
Digo isto porque quando criei este "device" não fiz desta maneira, dei os nomes específicos em todos os pinos (p. e. Symbol: RXI. Package: RXI) depois quando vou a usar o device aparecem os nomes repetidos.
(https://lusorobotica.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimagizer.imageshack.com%2Fimg633%2F7485%2FBMro6K.th.png&hash=40362f7a9b2c1f34ee7756d9301170f12a58090a) (http://imageshack.com/i/hlBMro6Kp)
-Pinos com o mesmo nome:
Quando temos vários GND, VCC, TX e RX como é que faço? O Eagle não deixa dar o mesmo nome, mas o que é certo é que eles são a mesma coisa.
Não faças o simbolo da forma do package, ordena os pinos por uma ordem lógica, alimentação tudo junto, se tens ai os D0 a Dx mete-os por ordem, se tiver i2c ou spi, metes os pinos de comunicação todos juntos, e eu nunca meto pinos em cima e em baixo de um simbolo, só á esquerda e á direita.
Tipicamente no package, numero os pinos de 1 a y(numero de pinos do mesmo) porque acho mais intuitivo.
Quanto tens multiplos pinos com o mestmo nome, por exemplo gnd, podes usar gnd@0 gnd@1 e por ai fora, para não teres gnd1, gnd2 e por ai fora no simbolo do esquema.
