[Hoje às 18:12]
Autor Tópico: Iniciante em Robótica  (Lida 31950 vezes)
Offline Psycop
    • O.Cantinho.da.Programação
Re: Iniciante em Robótica
« Responder #90 em: 13 de Maio de 2011, 16:34 »
eu nunca usei esse sensor nem nada parecido, procura aqui pelo fórum que encontras de certeza a informação que precisas...
Já procurei aqui pelo forum, e tudo faz referência às informações do fabricante, o meu problema está em saber interpretar todas as informações do fabricante.
« Responder #91 em: 13 de Maio de 2011, 22:48 »
O que não falta aqui no forum são pessoas a usar isso, imagens e código de exemplo, até no site da Polulu tens esquemas e código para Arduino, qual é a parte que não percebes?
Offline Psycop
« Responder #92 em: 14 de Maio de 2011, 02:07 »
Eu tenho-me baseado neste documento: http://www.pololu.com/docs/pdf/0J12/QTR-8x.pdf
O que eu não sei é como devo soldar, se devo soldar, e onde e como devo ligar. Já vi que algumas pessoas fazem a ligação com um cabo parecido a um cabo IDE, mas ainda não consegui encontrar informação acerca de omo devo soldar, se devo soldar, e onde e como devo ligar.
Mas ando um pouco sem saber como abordar a montagem deste sensor!
« Responder #93 em: 14 de Maio de 2011, 12:10 »
Soldas com um ferro de soldar e estanho, como soldar, ou metes headers macho ou femea, se queres usar um cabo ide como outras pessoas soldas machos, e soldas a parte de cima contrariamente ao lado dos sensores, para o sensor ficar para baixo e os fios para cima.
Offline Psycop
« Responder #94 em: 14 de Maio de 2011, 14:01 »
Arrisquei em soldar os terminais que vinham com o sensor, seguindo o seguinte esquema:
Mas agora não sei como nem onde ligar o sensor ao arduino. Podem dar-me umas dicas?
« Responder #95 em: 14 de Maio de 2011, 14:27 »
Espero que não tenhas ligado nada ao Short these if Vcc=3.3v
Ligas o Gnd á massa do Arduino ou seja a um Gnd, o Vcc ligas aos 5v e o sensor output 1 a 8 ligas nos pinos digitais, liga por exemplo do 2 ao 9, que é para deixar o 0 e o 1 livres para usares o serial.
Offline Psycop
« Responder #96 em: 14 de Maio de 2011, 14:44 »
Não liguei nada ao Short these if Vcc=3.3v nem soldei nada aí sequer.
Quanto a ligação, eu tenho os motores ligados aos pinos 4,5 e 10,11 por causa do pwm. O que achas que devo fazer neste caso?
« Responder #97 em: 14 de Maio de 2011, 17:12 »
Podes usar só 6, e liga no analog 1 a 5 que funciona como digitais 14 a 18
Offline Psycop
« Responder #98 em: 14 de Maio de 2011, 17:33 »
Ok.
tentei fazer a ligação com cabo IDE cortado à medida, mas não ficou grande coisa! Aconselhas alguma maneira mais simples de fazer essa ligação?
« Responder #99 em: 14 de Maio de 2011, 17:39 »
Podes fazer um cabo especifico com headers femea ou então soldar fios directo..
Mas agarrar num header femea e soldar uns fios deve ser a melhor opção.
Offline Psycop
« Responder #100 em: 16 de Maio de 2011, 18:14 »
Boas
Quanto à ligação do sensor onde ligo o "Ledon"?
cumps
Offline Psycop
« Responder #101 em: 18 de Maio de 2011, 11:03 »
Olá!
Quanto ao QTR-8RC Reflectance Sensor Array poderei agrupar os sensores em 3 grupos e liga-los em conjunto, do género do 1,2 e 3 (sensores do lado direito) 5 e 6 (sensores ao centro) 6, 7 e 8 sensores do lado esquerdo!
Isto é possível de se fazer? Assim passaria a ter apenas "3" sensores a ler!
