Autor Tópico: DC Water Pump Brushless  (Lida 8377 vezes)
Offline Nunito
« em: 16 de Junho de 2015, 18:32 »
Boa tarde.
Alguém sabe como ligar uma bomba de agua deste género.
Esta bomba é para ligar aos pc´s.
Funciona como as ventoinhas de 3 fios, VCC, Ground e Tacho.
Já andei a pesquisar e não estou a ver como ligar isto sem ser num pc.
Re: DC Water Pump Brushless
« Responder #1 em: 16 de Junho de 2015, 19:04 »
Ligas como as ventoinhas: GND ao negativo, VCC a +12V. O tacho é só para medires as rotações, numa bomba não deve servir de nada.
Offline Nunito
« Responder #2 em: 16 de Junho de 2015, 19:32 »
Eu já testei ligar assim, aquilo só dá um pulso à bomba e não anda.
Estou a achar estranho isto.
« Responder #3 em: 16 de Junho de 2015, 19:53 »
Algumas têm que tar na água (não sei se se nota o funcionamento diferente dentro ou fora).
Algumas têm polaridade.
« Responder #4 em: 16 de Junho de 2015, 19:53 »
Está a ligar a bomba em seco ?
edit: escrevi este post ao mesmo tempo que o Njay, pelo que a questão da
necessidade de água ficou duplicada ;)
« Responder #5 em: 16 de Junho de 2015, 20:00 »
Offline Nunito
« Responder #6 em: 16 de Junho de 2015, 20:01 »
Já tentei com agua e sem agua.
Já abri a parte da bomba e só mexe se lá for com o dedo rodar, ao ligar a alimentação novamente só mexe um bocadito.
Ao deixar a alimentação o veio fica preso.
Offline Nunito
« Responder #7 em: 16 de Junho de 2015, 20:02 »
Offline Nunito
« Responder #8 em: 16 de Junho de 2015, 20:07 »
Foi o meu dia de sorte.
Uma encomenda dos chinos em que trazia um envelope vazio.
E agora um motor que não trabalha.
« Responder #9 em: 16 de Junho de 2015, 20:30 »
Experimenta meter ai uns milhares de micro Farads onde está a ficha ver se ela continua a funcionar.
« Última modificação: 16 de Junho de 2015, 20:53 por senso »
Offline Alfredo Garcia
« Responder #10 em: 16 de Junho de 2015, 21:01 »
O veio não tem folga?
PDI
« Responder #11 em: 16 de Junho de 2015, 21:08 »
Ia perguntar isso, seja qualquer motor tem de rodar sem esforço mesmo sem alimentação, desta forma o problema parece-me mais mecânico que eléctrico.
Pela foto diz de 5 a 12V, devia funcionar mesmo a seco, se não rodar é evitar alimentar por muito tempo para não queimar.
Só vejo uma solução, desmontar tudo e verificar o que está a prender, isto se não der para devolver...
Offline Nunito
« Responder #12 em: 16 de Junho de 2015, 23:26 »
Este motor é lacrado a resina.
Ao deixar a alimentação por mais de 10s começa aqueçer muito.
Isto é motor chinoca, já deu o que tinha a dar.
Já enviei reclamação.
O que deu para abrir foi só a parte da bomba, a turbina sai fora juntamente com o íman agarrado.
« Responder #13 em: 16 de Junho de 2015, 23:42 »
Sim saem com o veio e costumam ter algo(uma espécie de casquilho) entre o veio e a carcaça da bomba que se faltar descentra o íman dificultando o arranque.
PDI
« Responder #14 em: 16 de Junho de 2015, 23:46 »
Mas ele disse que arrancava, só depois parava.
